Zapewnia alternatywny sposób dostępu do funkcji na palecie Odnośniki.
ZEWODN (polecenie) Wyszukiwanie
Podczas pracy w okienku Odniesienia pliku można korzystać z różnych menu podręcznych, które są wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy odniesień pliku lub pustych obszarów okienka. Elementy menu skrótów wyświetlanych w określonych sytuacjach są wymienione poniższych tabelach.
Jeśli żadne odniesienie pliku nie jest wybrane, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
				 Element menu  |
				 Opis  |
				 Wczytaj ponownie wszystkie odnośniki  |
				 Ładuje ponownie wszystkie pliki z odnośnika. (niedostępny, jeśli nie są dołączone żadne odniesienia pliku)  |
				 Wybierz wszystkie  |
				 Zaznacza wszystkie odniesienia pliku, z wyjątkiem bieżącego rysunku. Tego elementu nie ma w widoku drzewa.  |
				 Dołącz DWG  |
				 Uruchamia polecenie XDOŁĄCZ.  |
				 Dołącz obraz  |
				 Uruchamia polecenie DOŁĄCZOBR.  |
				 Dołącz DWF  |
				 Uruchamia polecenie DWFDOŁĄCZ.  |
				 Dołącz DGN  |
				 Uruchamia polecenie DGNDOŁĄCZ.  |
| Dołącz PDF | Uruchamia polecenie PDFDOŁĄCZ. |
| Dołącz chmurę punktów | Uruchamia polecenie DOŁĄCZCHMURĘPUN. (Niedostępne w programie AutoCAD LT). |
| Dołącz model koordynacji | Uruchamia polecenie MODELKOORDDOŁĄCZ. (Niedostępne w programie AutoCAD LT). |
| Styl etykiety narzędzi |
				 Modyfikuje etykietę narzędzi wyświetlaną podczas zatrzymania wskaźnika ponad elementem w widoku listy palety.  |
| Panel Podgląd/Szczegóły |
				 Umożliwia włączanie i wyłączanie panelu Podgląd/Szczegóły.  |
				 Zamknij  |
				 Zamyka paletę Odnośniki.  |
Jeśli zostanie wybrane odniesienie do pliku, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
				 Element menu  |
				 Opis  |
				 Stan odnośnika  |
				 Otwórz  |
				 Otwiera wybrany plik odniesienia w oryginalnej aplikacji, w której został utworzony (określonej przez system operacyjny).  |
				 Dostępny tylko dla odniesień pliku o stanie Wczytany. Niedostępny w przypadku stanu Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany.  |
				 Dołącz  |
Umożliwia zmianę ustawień, takich jak skala, punkt wstawienia i typ ścieżki. Można również dołączyć inną stronę z dołączonego pliku PDF, inny arkusz z dołączonego pliku DWF lub nazwę innego modelu z dołączonego pliku DGN. |
				 Zawsze dostępny — stan nie ma wpływu na tę funkcję.  |
				 Usuń  |
				 Usuwa z rysunku zaznaczone odniesienia pliku.  |
				 Zawsze dostępne. Stan nie ma wpływu na tę funkcję.  |
				 Załaduj ponownie  |
				 Ładuje ponownie zaznaczone odniesienia pliku.  |
				 Odłącz  |
				 Odłącza zaznaczone odniesienia pliku.  |
				 Dostępne dla wszystkich odniesień do plików z wyjątkiem łącza danych. Zagnieżdżone odnośniki zewnętrzne można odłączyć tylko z poziomu rysunku, w którym są zagnieżdżone. Kontrolka Widok drzewa w prawym górnym rogu palety Odnośniki zewnętrzne pozwala zobaczyć zagnieżdżenia odnośników zewnętrznych.  |
				 Ustal  |
				 Wyświetla okno dialogowe Ustal odnośniki. Dostępne tylko dla wskazywanych przez odniesienia plików DWG. Nie jest to dostępne dla obrazów ani podkładań.  |
				 Dostępny tylko dla odniesień pliku o stanie Wczytany. Niedostępne, gdy stanem jest: Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany.  |
				 Typ odniesienia zewnętrznego   |
				 Określa, że wybór jest załącznikiem.  |
				 Dostępne tylko dla odnośników DWG.  |
				 Typ odnośnika   |
				 Określa, że wybór jest nakładaniem.  |
				 Zmień typ ścieżki   |
				 Zmienia względną ścieżkę odnośnika na pełną.  |
				 Dostępne dla wszystkich odniesień do plików.  |
				  Zmień typ ścieżki   |
				 Zmienia pełną ścieżkę odnośnika na ścieżkę względną. Ścieżkę względną można przypisać do pliku odnośnika nawet wtedy, gdy rysunek główny nie ma nazwy. W kolumnie zapisanej ścieżki jest wyświetlana pełna ścieżka z przedrostkiem z symbolu gwiazdki, który wskazuje, że podczas operacji zapisu zostanie wprowadzona zmiana. Po zapisaniu rysunku głównego gwiazdka znika.  |
				 Zmień typ ścieżki   |
				 Usuwa ścieżkę pliku z nazwy odniesienia dla plików, do których istnieją odnośniki przechowywane w tym samym położeniu co plik rysunku.  |
				 Dostępne dla wszystkich odniesień do plików z wyjątkiem łącza danych.  |
				 Wybierz nową ścieżkę...  |
				 Umożliwia przejście do nowego położenia dla nieznalezionego pliku odnośnika (napraw jeden), a następnie udostępnia opcję zastosowania tego samego nowego położenia do innych brakujących plików odnośników (napraw wszystko).  |
				 Znajdź i zamień...  |
				 Spośród wszystkich wybranych odnośników znajduje te, które używają określonej ścieżki, i zastępuje wszystkie wystąpienia tej ścieżki nową ścieżką określoną przez użytkownika.  |
Niektóre zadania w okienku Odniesienia pliku są dostępne za pomocą klawiszy funkcyjnych.
