Do bieżącego rysunku można dołączyć dowolny plik graficzny jako odniesienie zewnętrzne lub odnośnik.
Dołączone odnośniki zewnętrzne to łącza do obszaru modelu określonego pliku rysunku. Zmiany wprowadzone do rysunku odnośnika są automatycznie uwzględniane w bieżącym rysunku po jego otwarciu lub ponownym wczytaniu odnośnika. Dołączane odnośniki nie powiększają znacznie rozmiaru bieżącego rysunku.
Korzystając z odniesień do rysunków, można:
Odnośnik można dołączyć, stosując wiele metod:
		  W przypadku korzystania z palety Odnośniki zaleca się włączenie funkcji automatycznego ukrywania lub zakotwiczenie tej palety. Paleta zostanie wtedy automatycznie ukryta po określeniu punktu wstawienia odnośnika zewnętrznego.
Można także programu użyć DesignCenter ™ , aby dołączyć odnośniki do rysunku. Użyj narzędzia DesignCenter do prostych załączników, wyświetlania podglądu odniesień do rysunków wraz z ich opisami oraz do szybkiego umiejscawiania odniesień przez przeciąganie. Odnośnik można dołączyć przez przeciągnięcie go z DesignCenter lub kliknięcie polecenia Dołącz odnośnik w menu skrótów.
Zapisana ścieżka użyta do lokalizacji odnośnika może być ścieżką bezwzględną, względną (częściowo określoną), pełną ścieżką lub może jej nie być. Domyślny typ ścieżki to ścieżka względna. Aby zmienić domyślny typ ścieżki, użyj zmiennej systemowej REFPATHTYPE. Jeśli rysunek główny nie został jeszcze zapisany, w kolumnie zapisanej ścieżki jest wyświetlana pełna ścieżka z przedrostkiem w postaci symbolu gwiazdki, który wskazuje, że podczas operacji zapisu rysunku głównego zostanie wprowadzona zmiana. Przed zapisaniem pliku do panelu Szczegóły w palecie Odnośniki jest dodawana nowa właściwość tylko do odczytu o nazwie Oczekująca ścieżka względna. Kiedy plik jest zapisywany, właściwość Oczekująca ścieżka względna jest usuwana.
Ikona odnośnika jest wyświetlana na pasku stanu, gdy odnośniki są dołączone do rysunku.
Jeśli brakuje jednego lub kilku odnośników, do ikony odnośnika dołączany jest znak wykrzyknika. Kliknięcie ikony odnośnika spowoduje wyświetlenie palety Odnośniki.
Aby całkowicie usunąć odnośnik z rysunku, należy go odłączyć, a nie wymazać. Opcja Odłącz usuwa odnośniki i wszystkie skojarzone z nimi informacje, takie jak definicje warstw.
Jeśli rysunek główny zawiera zagnieżdżone odnośniki, trzeba otworzyć odnośnik nadrzędny (niezagnieżdżony) i odłączyć odnośnik zagnieżdżony na tamtym poziomie, zamiast próbować odłączyć odnośnik zagnieżdżony od rysunku głównego. Kontrolka Widok drzewa w prawym górnym rogu palety Odnośniki zewnętrzne pozwala zobaczyć zagnieżdżenia odnośników zewnętrznych względem siebie.
Aby wyszukać odnośnik w złożonym rysunku, należy wybrać element na palecie Odnośniki w celu podświetlenia wszystkich widocznych wystąpień w rysunku. I na odwrót, aby podświetlić nazwę odnośnika w palecie Odnośniki, należy go wybrać na rysunku.
Aby wyszukać odnośnik w złożonym rysunku, należy wybrać element na palecie Menedżer odnośników w celu podświetlenia wszystkich widocznych wystąpień w rysunku. I na odwrót, aby podświetlić nazwę odnośnika na palecie Menedżer odnośników, należy go wybrać na rysunku.
Można określić widoczność, kolor, rodzaj linii i inne właściwości warstw odnośnika. W bieżącym rysunku te zmiany mogą być trwałe lub tymczasowe. Jeśli zmienna systemowa VISRETAIN ma wartość 0, zmiany te wpływają wyłącznie na bieżącą sesję rysowania. Zmiany są odrzucane w chwili zakończenia sesji rysowania oraz przy ponownym wczytaniu lub odłączeniu odnośnika.
Można także określić poziom przygaszenia odnośnika. Zmienna systemowa XDWGFADECTL definiuje procent przygaszenia wszystkich odnośników zewnętrznych w rysunku.
Domyślnie wszystkie nowe obiekty są tworzone na bieżącej warstwie . W przypadku nowych obiektów odnośnika można określić domyślną warstwę inną niż bieżąca warstwa, określając warstwę za pomocą zmiennej systemowej XREFLAYER. Zamrożenie tej warstwy wyłącza widoczność wszystkich obiektów w odnośniku niezależnie od ustawień warstwy odnośnika.
Rysunki mogą zawierać przycięte odnośniki. Aby zobaczyć obwiednię tnącą, można włączyć zmienną systemową XCLIPFRAME.
