Praca z kreskowaniem, wypełnianiem obiektów lub obszarów
Kreskowanie lub wypełnianie obiektu albo obszaru
  1. Kliknij kolejno kartę Narzędzia głównepanel RysujKreskowanie. Wyszukiwanie
    Uwaga: Karta wstążki Tworzenie kreskowania jest wyświetlania po uaktywnieniu polecenia kreskowania.
  2. Na karcie Tworzenie kreskowania > panel Właściwości > lista Typ kreskowania wybierz typ kreskowania, którego chcesz użyć.
  3. W panelu Wzór kliknij wzór kreskowania lub wypełnienie.
  4. W panelu Obwiednie określ sposób wybierania obwiedni wzoru:
    • Wskaż punkty. Wstawia kreskowanie lub wypełnienie wewnątrz zamkniętego obszaru ograniczonego przez jeden lub więcej obiektów. Korzystając z tej metody, należy kliknąć wewnątrz obwiedni, aby określić obszar.
    • Wybierz obiekty obwiedni. Wstawia kreskowanie lub wypełnienie wewnątrz zamkniętego obiektu, na przykład okręgu, zamkniętej polilinii lub zestawu obiektów, których punkty końcowe pokrywają się i zamykają obszar.
    Metoda wyboru jest zachowywana, dopóki nie zostanie zmieniona.
  5. Kliknij obszar lub obiekt, który ma zostać zakreskowany.
  6. Na wstążce zgodnie z potrzebami wprowadź zmiany w ustawieniach:
    • W panelu Właściwości można zmienić kolory i typ kreskowania oraz zmodyfikować poziom przezroczystości, kąt lub skalę kreskowania.
    • W rozwiniętym panelu Opcje można zmienić porządek rysowania, aby określić, czy kreskowanie i jego obwiednia mają być wyświetlane przed czy za innymi obiektami.
  7. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować kreskowanie i zakończyć polecenie.
Uwaga: Zamknięte obszary mogą być kreskowane tylko wtedy, gdy znajdują się na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny XY bieżącego układu LUW.
Zakreskowanie lub wypełnienie dużej liczby zamkniętych obiektów
  1. Użyj metody wyboru za pomocą okna, okna przecinającego lub krawędzi i wybierz wszystkie zamknięte obiekty w celu zakreskowania lub wypełnienia.
  2. Możesz także wybrać zamknięty obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wybierz podobne z menu skrótów.
  3. Uruchom polecenie KRESKUJ (lub -KRESKUJ) i wybierz dowolne opcje lub ustawienia.
  4. W razie potrzeby określ opcję Wybierz obiekty.
  5. W wierszu polecenia wpisz p (poprzedni) i naciśnij klawisz Enter.
Obiekty w poprzednim zbiorze wskazań zostaną pokryte kreskowaniem lub wypełnione.
Rozdzielanie obiektów kreskowania
Domyślnie wstawienie kreskowania do wielu obszarów w ramach jednego polecenia powoduje powstanie pojedynczego obiektu kreskowania. W razie potrzeby zmiany właściwości jednego obszaru lub usunięcia obszaru konieczne jest rozdzielenie obiektów kreskowania.
  1. Kliknij kreskowanie. Zauważ, że bez względu na miejsce kliknięcia kreskowanie zachowuje się jak jeden obiekt z jednym uchwytem.
    Uwaga: Zaraz po wybraniu obiektu kreskowania wyświetlana jest karta wstążki Edytor kreskowania.
  2. Na karcie wstążki Edytor kreskowania rozwiń panel Opcje i wybierz opcję Rozdziel kreskowania.
    W rezultacie każdy obszar kreskowania jest teraz niezależnym obiektem kreskowania, który można osobno edytować lub usuwać.
Uwaga: Rozdzielonego kreskowania nie można z powrotem połączyć w pojedynczy obiekt kreskowania.
