Ta karta służy do określania ustawień domyślnych otoczenia (tła) dla różnych ustawień, w tym jednostek miar. Te jednostki i ustawienia są używane w całym programie Autodesk Civil 3D, chyba że zostaną nadpisane na poziomie elementu lub polecenia.
Więcej informacji o pracy w tym oknie dialogowym i korzystaniu z kolumn nadpisywania zawiera temat Informacje o ustawieniach programu Autodesk Civil 3D.
Za pomocą tych ustawień określone są różne funkcje; niektóre z nich sterują wyświetlaniem tekstu, liczb i jednostek.
Określa sposób wyświetlania liczb w elementach interfejsu oraz w wierszu polecenia:
Określa, czy zmiany wprowadzone w ustawieniach podczas wykonywania polecenia są zapisywane dla rysunku, nawet jeśli ustawienie jest oznaczone w oknie dialogowym ustawień jako „Zablokowane”.
Określa, czy po zajściu zdarzenia ma być automatycznie wyświetlany Podgląd zdarzeń.
Określa, czy etykiety narzędzi są wyświetlane w obszarze rysunku. To ustawienie nie wpływa na wyświetlanie etykiet narzędzi dla ikon na pasku narzędzi.
Przykładowo, po przesunięciu kursora w pobliże linii trasowania zostanie wyświetlona etykieta narzędzi z informacją o pikiecie i położeniu odsunięcia kursora. W etykietach narzędzi mogą być także wyświetlane informacje o rzędnej powierzchni, punkcie, profilu i przekroju.
Wyświetla metodę konwersji określoną na karcie Jednostki oraz Strefa jako amerykańską stopę geodezyjną lub stopę.
Określa, czy dla nowych obiektów mają być domyślnie wyświetlane etykiety narzędzi.
Wyświetla jednostki liniowe używane w przestrzeni modelu rysunku. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Wyświetla skalę drukowania. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Wyświetla informację, czy obiekty są skalowane przy wstawianiu ich z innych rysunków. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Określa sposób, w jaki linie trasowania wyłukowania krawędzi są rysowane dla obiektów skrzyżowania. Opcja Lewa strona drogi jest zazwyczaj wybierana w przypadku projektów, w których pojazdy poruszają się lewą stroną drogi, np. realizowanych w takich krajach jak Wielka Brytania. W takim przypadku linie trasowania wyłukowania krawędzi w obiektach skrzyżowania są rysowane począwszy od lewej strony jezdni wychodzącej, a kończąc na lewej stronie jezdni złączonej. Opcja Prawa strona jezdni jest zazwyczaj wybierana dla projektów dotyczących na przykład krajów, w których pojazdy poruszają się prawą stroną jezdni, takich jak Stany Zjednoczone. W takim przypadku linie trasowania wyłukowania krawędzi w obiektach skrzyżowania są rysowane począwszy od prawej strony jezdni wychodzącej, a kończąc na prawej stronie jezdni złączonej. Więcej informacji zawiera temat Określanie kierunku jazdy w celu utworzenia skrzyżowania.
Działa tak samo, jak ustawienie Bezpośrednie i niezależne włączanie/wyłączanie warstwy wyświetlanych elementów na karcie Warstwy obiektu.
To ustawienie określa domyślną metodę monitowania o obiekty podczas wstawiania etykiet zawierających komponent tekstowy, do którego istnieją odnośniki.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania wartości liczbowych, które nie są zdefiniowane przez ustawienia typów jednostek w tym oknie dialogowym, takich jak odległość i współrzędne.
Określa liczbę cyfr do wyświetlania po prawej stronie separatora dziesiętnego.
Określa sposób zaokrąglania liczb w górę lub w dół z dokładnością określoną w polu Dokładność.
Jeśli cyfra następująca po ostatniej możliwej do wyświetlenia cyfrze jest większa niż 5, program wykonuje zaokrąglenie w górę. Jeśli następująca po ostatniej możliwej do wyświetlenia cyfrze jest mniejsza niż 5, program wykonuje zaokrąglenie w dół.
Określa sposób oznaczania liczb jako dodatnich lub ujemnych:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania odległości liniowych.
Określa jednostkę liniową, która ma być używana:
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Bez jednostki”.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania wymiarów liniowych.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania współrzędnych X i Y.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania rzędnych powierzchni.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania pól powierzchni.
Określa jednostkę rysunku, która ma być używana:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania kubatur obiektów terenowych.
Te ustawienia określają sposób wyświetlenia szybkości dla kryteriów projektowych.
Określa szybkość w następujących jednostkach:
Te ustawienia decydują o sposobie wyświetlania kąta między dwoma wektorami.
Określa jednostkę kątową, która ma być używana:
Określa sposób wyświetlania kątów:
Określa, czy po separatorze dziesiętnym mają być wyświetlane wszystkie zera. Jeśli po separatorze dziesiętnym występuje cyfra niezerowa, cyfry te nie będą pomijane.
Usuwa zera przed wartościami mniejszymi od 10.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania kierunków.
Określa sposób wyświetlania kierunków:
Określa sposób wyświetlania nazw kierunków:
Określa sposób obliczania kierunku wektora:
Określa kwadrant kierunku, który ma być używany:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania szerokości i długości geograficznej.
Określa format etykiet szerokości/długości geograficznej:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania pomiarów nachylenia.
Określa sposób wyświetlania wartości pomiarów nachylenia:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania miar nachylenia.
Określa sposób wyświetlania miar nachylenia:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania elementów liniowych używających pikiety lub kilometrażu.
Określa format pikiety na etykietach, w etykietach narzędzi i we wszystkich innych elementach:
Określa znak separatora używany do wyświetlania pikiet:
Określa skalę używaną dla głównych pikiet:
Określa, czy liczby całkowite pikiety będą wyświetlane z zerami po separatorze dziesiętnym.
Usuwa wiodące zera znajdujące się przed znakiem pikiety w przypadku całkowitych numerów pikiet.
Określa minimalną szerokość wyświetlania dla wartości pikiety, co pozwala w razie potrzeby dodać zera przed liczbą. Na przykład przy minimalnej szerokości wyświetlania wynoszącej 10 i dokładności wynoszącej 2 wartość pikiety 1234.234 zostanie wyświetlona jako 0012+34.23.
Te ustawienia określają domyślne ustawienia przyspieszenia dla wszystkich elementów.
Te ustawienia określają działanie poleceń przezroczystych w odniesieniu do wszystkich elementów. Formaty pytań o wartości nachylenia definiuje się za pośrednictwem ustawień otoczenia Nachylenie (procent) i Nachylenie (proporcja).
Określa kolejność monitowania (X, Y lub X, Y, Z) podczas tworzenia punktu w trójwymiarze:
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie współrzędnej Y przed podaniem współrzędnej X:
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie współrzędnych wschodnich, a potem północnych:
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie szerokości geograficznej przed podaniem długości geograficznej:
Te ustawienia określają domyślne ustawienia ciśnienia. Sieci ciśnieniowe mogą być oznakowane informacjami o ciśnieniu.
Określa jednostkę, która ma być używana:
