Uwaga: Polecenie
Eksportuj rysunek Civil 3D wprowadzone w programie
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1 może być używane do eksportowania wielu rysunków w formacie
® DWG programu AutoCAD lub
® DGN programu MicroStation.
Aby zapisać wiele rysunków w poprzednim formacie, można użyć polecenia CivilBatchConverter i przekształcić zbiorczo wiele plików rysunków, a następnie zapisać je w formatach programu AutoCAD. Można także użyć tego narzędzia do rozbicia obiektów programu Autodesk Civil 3D na podstawowe obiekty AutoCAD oraz do przekształcenia jednostek rysunku na obsługiwany typ.
W przypadku przekształcania rysunków programu Autodesk Civil 3D na rysunki programu AutoCAD w jednym ze starszych formatów aplikacja nie przekształca obiektów programu Autodesk Civil 3D na wcześniejsze wersje.
- W wierszu wprowadź polecenie CivilBatchConverter.
- W części Ogólne obszaru Opcje konwersji okna dialogowego Wsadowy konwerter programu Civil określ następujące opcje:
- Jednostki: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i zaznacz jednostki, które mają być użyte w konwertowanych rysunkach. Aby zachować bieżące jednostki, zaznacz wartość Bieżące.
Uwaga: Aby zmienić tylko jednostki rysunku w wielu plikach, określ wartość nowych jednostek i wybierz wartość Bieżące na liście Format zapisu rysunku. Obiekty programu Civil 3D nie zostaną rozbite, jeśli zostanie zmieniona tylko wartość jednostek.
- Przedrostek nazwy pliku: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wprowadź przedrostek dodawany do nazwy konwertowanych plików.
Wskazówka: Dodanie przedrostka nazwy pliku ułatwia odróżnienie nowych plików. Można na przykład użyć przedrostka ACAD-.
- Przyrostek nazwy pliku: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wprowadź przyrostek dodawany do nazwy konwertowanych plików.
- W sekcji Format określ następujące parametry:
- W sekcji Wybór pliku wykonaj następujące czynności:
- W polu Folder źródłowy wybierz lokalizację plików przeznaczonych do konwersji. Aby uwzględnić pliki w podfolderach, zaznacz pole wyboru Szukaj w podfolderach. Nazwy plików zostaną wyświetlone w sekcji Wybrane pliki.
- W oknie Wyszukaj pliki o nazwach zaznacz na liście typ plików lub wprowadź typ bądź nazwę pliku w polu tekstowym. Aby wyszukać wiele typów plików, poszczególne typy oddziel przecinkiem. Można użyć gwiazdki jako znaku uniwersalnego, na przykład auto*.dwg.
- W polu Folder docelowy wybierz miejsce, w którym zostaną zapisane pliki po konwersji.
Uwaga: Domyślnie zaznaczone są wszystkie pliki rysunków. Jeśli trzeba wybrać pojedyncze pliki, kliknij przycisk Wyczyść wszystkie, aby wyczyścić pola wyboru, a następnie zaznacz pola wyboru przy nazwach plików, które chcesz konwertować.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Uwaga: Jeśli podczas konwersji wystąpi błąd, po zakończeniu tego procesu wyświetlana jest lista plików, które nie zostały poddane konwersji, wraz z ich położeniem.
