Przykład: Użycie parametrów klucza opisu do tworzenia opisu pełnego
Uwaga: Informacje zamieszczone poniżej mają pomóc w zrozumieniu tego przykładu. Nie zawierają one pełnego przeglądu kluczy opisu. Ogólne informacje na temat kluczy opisów znajdują się w temacie Informacje o kluczach opisu. Przed rozpoczęciem tego przykładu należy ukończyć wykonywanie przykładu pokazującego sposób tworzenia podstawowego klucza opisu. Więcej informacji zawiera temat Przykład: Tworzenie podstawowego klucza opisu.
Opis wprowadzony w wierszu polecenia podczas tworzenia punktu jest opisem wstępnym tego punktu. Opis wstępny może składać się z jednego elementu, np. UP5A lub z kilku elementów, np. UPNO 104. Element wiodący w opisie wstępnym jest porównywany z kodami kluczy opisu podczas dopasowywania klucza opisu. Pozostałe elementy nazywane są parametrami. Można użyć parametrów do tworzenia opisu pełnego dla wszystkich punktów, do których zostanie dopasowany klucz opisu.
W tym przykładzie utworzony zostanie klucz opisu, który konwertuje opisy wstępne w postaci UPNO <numer słupa> na opis pełny w postaci U_POLE <numer słupa>. Na przykład opis wstępny UPNO 104 zostanie przekonwertowany na opis pełny U_POLE 104.
W opisie wstępnym UPNO 104 element UPNO jest używany do dopasowania klucza opisu, a element 104 jest pierwszym parametrem.
  1. W obszarze narzędzi, na karcie Ustawienia, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Zestawy kluczy opisu. Kliknij przycisk Nowy.
  2. W polu Nazwa wprowadź Format_Example. Kliknij przycisk OK.
    Zostanie utworzony zestaw kluczy opisu o nazwie Format_Example.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw Format_Example. Kliknij polecenie Edytuj klucze.
    Zostanie wyświetlony Edytor identyfikatora opisu. Jeśli Edytor identyfikatora opisu nie jest widoczny, kliknij przycisk w górnej części karty Ustawienia, aby wyświetlić okno Panorama.
    Jeśli nagłówki kolumn wymienione w poniższych punktach nie są widoczne, użyj menu kontekstowego nagłówków kolumn, aby wyświetlić lub rozwinąć nagłówki. Kolumny w Edytorze identyfikatora opisu można wyświetlać i ukrywać tak samo, jak wyświetla się i ukrywa kolumny w widoku listy. Więcej informacji zawiera temat Używanie widoków listy obszaru narzędzi.
  4. W Edytorze identyfikatora opisu kliknij pierwszą komórkę pod nagłówkiem kolumny Kod i wprowadź UPNO jako kod.
    Kod zostanie dopasowany do dowolnego opisu wstępnego, którego elementem początkowym jest UPNO.
  5. Zaznacz pola wyboru pod nagłówkami kolumn Styl punktu i Styl etykiety punktu. Upewnij się, że wybrany jest styl Standardowy.
    Uwaga: Styl etykiety punktu Standardowy powoduje wyświetlanie pełnego opisu punktu.
  6. Kliknij komórkę pod nagłówkiem kolumny Format i wprowadź U_POLE $1.
    Symbol $1 odnosi się do pierwszego parametru w opisie wstępnym. Taki format spowoduje przekonwertowanie opisu wstępnego „UPNO 104” na opis pełny „U_POLE 104”. Więcej informacji zawiera temat Odnośnik do kodu klucza opisu.
  7. Pod nagłówkiem kolumny Warstwa zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij komórkę i utwórz warstwę o nazwie UP_LAYER. Punkt utworzony przy użyciu tego klucza opisu zostanie umieszczony na warstwie UP_LAYER.
  8. Usuń zaznaczenie pól wyboru pod wszystkimi pozostałymi nagłówkami kolumn.
  9. Zamknij Edytor identyfikatora opisu.
  10. Jeśli istnieje wiele zestawów kluczy opisu, przenieś zestaw Format _Example na górę listy porządku wyszukiwania. Więcej informacji zawiera temat Zmiana porządku wyszukiwania zestawów kluczy opisów.
  11. Kliknij kartę Narzędzia głównepanel Utwórz dane terenumenu PunktyNarzędzia tworzenia punktu.
  12. W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk , aby rozwinąć okno dialogowe.
  13. Rozwiń kolekcję Tworzenie punktów i określ następujące ustawienia:
  14. Z listy poleceń Różne wybierz opcję Ręcznie.
  15. Wskaż położenie nowego punktu.
  16. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po wyświetleniu monitu o opis wprowadź UPNO 104.
    Punkt zostanie narysowany przy użyciu opisu pełnego pobranego z klucza opisu, U_POLE 104.
