Przykład: Tworzenie podstawowego klucza opisu
W tym przykładzie utworzony zostanie klucz opisu używany do tworzenia punktów słupów trakcyjnych, których opis wstępny ma przedrostek UP, np. UP5A lub UP4B. Po utworzeniu na rysunku te punkty są wyświetlane z tym samym symbolem i na tej samej warstwie. Każdy punkt ma swój własny opis.
Ten przykład pokazuje, w jaki sposób użyć znaków uniwersalnych w kodzie klucza opisu, tak aby pojedynczy klucz opisu był dopasowany do wszystkich punktów, których opis wstępny rozpoczyna się przedrostkiem UP.
Podczas pracy z tym przykładem może zajść potrzeba uzyskania dodatkowych informacji na temat zawartości kolumn w Edytorze identyfikatora opisu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Edytor kluczy opisu.
  1. Zanim zaczniesz, utwórz styl punktu o nazwie UP_Symbol, który będzie używany do wyświetlania punktów słupów trakcyjnych (utility pole) tworzonych w tym przykładzie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o stylach punktów.
  2. W obszarze narzędzi, na karcie Ustawienia, rozwiń kolekcję Punkt.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Zestawy kluczy opisu. Kliknij przycisk Nowy.
  4. W polu Nazwa wprowadź UP_Example. Kliknij przycisk OK.
    Zestaw kluczy opisów o nazwie UP_Example zostanie utworzony i umieszczony na liście w drzewie Ustawienia, w kolekcji Zestawy kluczy opisu.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw UP_Example. Kliknij polecenie Edytuj klucze.
    Zostanie wyświetlony Edytor identyfikatora opisu. Jeśli Edytor identyfikatora opisu nie jest widoczny, kliknij przycisk w górnej części karty Ustawienia, aby wyświetlić okno Panorama.
    Jeśli nagłówki kolumn wymienione w poniższych punktach nie są widoczne, użyj menu kontekstowego nagłówków kolumn, aby wyświetlić lub rozwinąć nagłówki. Kolumny w Edytorze identyfikatora opisu można wyświetlać i ukrywać tak samo, jak w widoku listy. Więcej informacji zawiera temat Używanie widoków listy obszaru narzędzi.
  6. W Edytorze identyfikatora opisu kliknij pierwszą komórkę pod nagłówkiem kolumny Kod. Wprowadź UP* jako wartość kodu.
    Gwiazdka (*) oznacza, że klucz opisu zostanie dopasowany do dowolnego opisu wstępnego rozpoczynającego się od liter UP, np. UP5A lub UP5B.
  7. Pod nagłówkiem kolumny Styl punktu zaznacz pole wyboru i kliknij komórkę. W oknie dialogowym Styl punktu wybierz UP_Symbol. Kliknij przycisk OK.
    Styl UP_Symbol będzie używany do wyświetlania symbolu dla punktów dopasowanych do tworzonego klucza opisu.
  8. Pod nagłówkiem kolumny Styl etykiety punktu zaznacz pole wyboru i określ styl Standardowy. Styl Standardowy opisuje punkt przy użyciu etykiety z numerem punktu, rzędną punktu oraz pełnym opisem.
  9. Kliknij komórkę pod nagłówkiem kolumny Format i wprowadź $*.
    Format $* oznacza, że pełny opis punktu jest taki sam jak jego opis wstępny.
    W razie potrzeby można wprowadzić tekst, na przykład UTILITY POLE, który będzie używany jako opis pełny dla wszystkich punktów o opisie wstępnym rozpoczynającym się od liter UP. Można też przypisać format, który tworzy opis pełny na podstawie opisy wstępnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Odnośnik do kodu klucza opisu.
  10. Zaznacz pole wyboru pod nagłówkiem kolumny Warstwa. Kliknij komórkę i utwórz warstwę o nazwie PTS_UP.
  11. Usuń zaznaczenie pól wyboru pod wszystkimi pozostałymi nagłówkami kolumn.
    Punkt utworzony przy użyciu tego klucza opisu zostanie umieszczony na warstwie PTS_UP.
  12. Zamknij Edytor identyfikatora opisu.
  13. Jeśli istnieje wiele zestawów kluczy opisu, przenieś zestaw UP_Example na górę listy porządku przeszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmiana porządku wyszukiwania zestawów kluczy opisów.
  14. Kliknij kartę Narzędzia głównepanel Utwórz dane terenumenu PunktyNarzędzia tworzenia punktu. W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk , aby rozwinąć okno dialogowe.
  15. Rozwiń kolekcję Tworzenie punktów i określ następujące ustawienia:
  16. Z listy poleceń Różne wybierz opcję Ręcznie.
  17. Wskaż położenie nowego punktu.
  18. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po wyświetleniu monitu o opis wprowadź UP1A.
    Uwaga: Podczas dopasowywania klucza opisu jest rozróżniana wielkość liter, co oznacza, że wielka litera nie zostanie dopasowana do wystąpienia takiej samej, małej litery. Na przykład opis wstępny „UP1A” zostanie dopasowany do kodu klucza opisu „UP*”, ale nie zostanie dopasowany do „up*” ani „Up*”.
  19. Punkt zostanie narysowany przy użyciu stylu punktu UP_Symbol oraz stylu etykiety punktu Standardowy. Punkt zostanie utworzony na warstwie PTS_UP.
