Wyświetl i edytuj dane przechyłki kolejowej dla każdego łuku.
Opis wzorów używanych do obliczania wartości w tym oknie dialogowym zawiera temat Informacje o zmiennych i wzorach przechyłki.
Zwija wszystkie elementy w drzewie.
Rozwija wszystkie elementy w drzewie.
Określa pikietę wzdłuż linii trasowania. Wybierz wiersz w edytorze i kliknij przycisk ; edytor tabelaryczny zostanie tymczasowo zamknięty i w wierszu polecenia zostanie wyświetlony monit o wskazanie pikiety wzdłuż linii trasowania.
Umożliwia usunięcie wybranego regionu lub pikiety.
Naprawia ostatnio zmienione dane w tabelarycznym edytorze przechyłki kolejowej.
Przycisk ten ma wpływ na:
Odzyskuje dane, który były przywracane za pomocą polecenia Cofnij w Edytorze tabelarycznym przechyłki kolejowej.
W tej kolumnie są wyświetlane regiony przejścia przed łukiem i przejścia za łukiem dla łuków linii trasowania.
Rozwiń każdy region, aby wyświetlić lub zmodyfikować parametry przechyłki kolejowej.
Aby ręcznie dodać nową pikietę krytyczną, kliknij prawym przyciskiem myszy region lub parametr, a następnie wybierz opcję Dodaj pikietę.
Pikiety krytyczne to:
Wyświetla pikietę początkową i pikietę końcową dla każdego regionu przejścia. W przypadku edycji tych pól dla opcji Region przejścia przed łukiem, Region przejścia za łukiem lub pikiety krytycznej, pole Długość jest aktualizowane. Jeśli edytowana pikieta krytyczna jest taka sama, jak Pikieta początkowa lub Pikieta końcowa opcji Region przejścia przed łukiem lub Region przejścia przed łukiem, wartość pikiety jest również aktualizowana.
Umożliwia wyświetlenie długości regionu przejścia przed łukiem oraz regionu przejścia za łukiem.
Umożliwia wyświetlenie symbolu ostrzeżenia dla obszarów linii trasowania, w których występuje nałożenie. Po kliknięciu symbolu
wyświetlane jest okno dialogowe zadania z opcjami umożliwiającymi rozwiązanie nakładania. Stany to sytuacja łuku odwrotnego albo łuku złożonego. Aby automatycznie rozwiązywać nakładanie, można wybrać tę opcję na stronie Kreator obliczania przechyłki kolejowej — Metoda osiągania. Jednak mogą wystąpić sytuacje, w których nałożenie jest tworzone przez ręczną edycję danych przechyłki kolejowej.
Określa wartość zastosowanej przechyłki kolejowej (w mm lub calach) , która została określone na stronie Kreator obliczania przechyłki kolejowej — Metoda osiągania.
Określa wynik (w mm lub calach) obliczania przechyłki kolejowej równowagi dla danej prędkości i promienia krzywizny
Określa różnicę (w mm lub calach) między przechyłką kolejową równowagi a zastosowaną przechyłką kolejową.
Określa wartość nachylenia przechyłki kolejowej (różnica wysokości : odległość), która jest stosunkiem różnicy przechyłki kolejowej z bieżącej pikiety krytycznej do następnej pikiety krytycznej, oraz długości przejścia.
Prędkość (w m/s lub stopach/s), która jest stosowana w górę łuku.
Przyspieszenie (w m/s^2 lub stopach/s^2), przy którym siła odśrodkowa działa na zewnątrz łuku.
