Strona Opcje wyjściowe (Kreator Wyodrębnij bryły korytarza)
Za pomocą strony Opcje wyjściowe można ustawić opcje wyjściowe eksportowanych brył AutoCAD lub korpusów.
Typ obiektu wyjściowego
Wybierz typ obiektu, który ma zostać wyodrębniony z modelu korytarza. Do wyodrębnienia można wybrać korpusy AutoCAD, bryły AutoCAD lub bryły przeciągnięte AutoCAD.
Uwaga: Połączenia są zawsze eksportowane jako korpusy, a nie bryły (niezależnie od typu obiektu wybranego w celu utworzenia).
Położenie docelowe danych wyjściowych
Określa położenie wyodrębnionych brył lub korpusów.
  • Wstaw na bieżący rysunek: Określa, że wyodrębnione bryły lub korpusy są umieszczane w bieżącym rysunku źródłowym, przykrywając pierwotny korytarz.
  • Dodaj do istniejącego rysunku: Określa, że wyodrębnione bryły lub korpusy są dodawane do istniejącego rysunku wybranego przez użytkownika. W pustym polu wprowadź nazwę lub kliknij przycisk , aby wybrać rysunek.
  • Dodaj do nowego rysunku: Określa, że wyodrębnione bryły lub korpusy są dodawane do nowego rysunku wybranego przez użytkownika. Wpisz nazwę w puste pole lub kliknij przycisk , aby wprowadzić nazwę pliku i położenie nowego rysunku.
Dynamiczne łącze do korytarza
Określa, że wyodrębnione bryły zachowują łącze dynamiczne z korytarzem. Przy wprowadzaniu zmian korytarza bryły zostaną zmienione po przebudowaniu korytarza.
Uwaga: Ta opcja jest aktywna tylko, gdy dla opcji Położenie docelowe danych wyjściowych jest wybrane ustawienie Wstaw na bieżący rysunek. Aby zachować łącze dynamiczne, ale rozmieścić korytarz i bryły w różnych rysunkach, można utworzyć skrót do danych z korytarza, wstawić odniesienie do skrótu do danych w bieżącym rysunku, a następnie w bieżącym rysunku utworzyć bryły na podstawie korytarza z odniesieniami do danych.
