Układ komponentu strzałki kierunku (okno dialogowe Edytor stylów etykiet)
Za pomocą opcji dostępnych na karcie Układ można w stylu etykiety utworzyć komponent strzałki kierunku.
Aby utworzyć nowy komponent strzałki kierunku, na liście Utwórz komponent należy kliknąć przycisk .
Ogólne
Nazwa
Nazwa komponentu strzałki kierunku.
Nazwa domyślna, na przykład „Strzałka kierunku.1”, składa się z nazwy komponentu oraz liczby oznaczającej kolejność utworzenia. Jeśli komponent jest zdefiniowany w macierzystym stylu etykiety, jego nazwy nie można zmienić.
Widoczność
Określa, czy komponent strzałki kierunku jest wyświetlany w stylu etykiety.
Używany w
Określa, czy komponent jest wyświetlany w trybie oznaczenia, trybie etykiety czy w obu trybach. Wyboru trybu dokonuje się na karcie Ogólne w oknie dialogowym Edytor stylów etykiet.
  • Tryb etykiety: komponent strzałki kierunku jest wyświetlany w przypadku, gdy w ustawieniach właściwości Tryb wyświetlania zaznaczono wartość Etykieta.
  • Tryb oznaczenia: komponent strzałki kierunku jest wyświetlany w przypadku, gdy w ustawieniach właściwości Tryb wyświetlania zaznaczono wartość Oznaczenie.
  • Tryby etykiety i oznaczenia: komponent strzałki kierunku jest wyświetlany niezależnie od wybranego ustawienia trybu wyświetlania.
Uwaga: Jeśli styl etykiety nie pozwala na używanie tabel w etykiecie, formant jest niedostępny.
Komponent zakotwiczenia
Obiekt odniesienia służący do umieszczania komponentu strzałki kierunku na rysunku. Rolę tego obiektu może pełnić <Element> (tzn. obiekt, do którego jest dodawana etykieta) lub inny istniejący komponent etykiety.
Punkt zakotwiczenia
Miejsce w komponencie zakotwiczenia, w którym jest dołączany komponent strzałki kierunku.
  • Gdy rolę Komponentu zakotwiczenia pełni <Element>, dostępna jest wyłącznie opcja Położenie etykiety. Jej użycie powoduje umieszczenie punktu zakotwiczenia w miejscu połączenia etykiety z obiektem, któremu jest nadawana etykieta.
  • Gdy rolę Komponentu zakotwiczenia pełni inny komponent etykiety, na przykład tekst, blok, znacznik, linia czy strzałka kierunku, użytkownik może wybrać spośród punktów zakotwiczenia dostępnych w tych obiektach.
Rozciągnij segmenty zewnętrzne
Określa, czy komponent stylu etykiety powinien rozciągać się na segmenty zewnętrzne.
Uwaga: To ustawienie ma zastosowanie tylko do etykiet linii działki i łuków).
  • Prawda: opatruje etykietą obwiednię zewnętrzną działek, a nie poszczególne segmenty działek. Na przykład, jeśli cztery działki mają wspólną obwiednię zewnętrzną, opcja ta umożliwia oznaczenie etykietą tej wspólnej obwiedni.
  • Fałsz: opatruje etykietami poszczególne segmenty działek.
Strzałka kierunku
Styl grotu strzałki
Określa używany styl grotu strzałki. Należy wybrać żądany styl grotu z listy
Uwaga: Zaznacz pozycję Brak, jeśli strzałki kierunku mają być tworzone bez grotów.
Rozmiar grotu strzałki
Wielkość grotu strzałki w jednostkach kreślenia.
Uwaga: Wpisanie wartości 0 spowoduje utworzenie strzałki kierunku pozbawionej grotu.
Uwaga: Długość strzałki kierunku musi być co najmniej dwukrotnie większa od rozmiaru grotu. W przeciwnym razie grot strzałki nie będzie wyświetlany. Na przykład w wypadku określenia rozmiaru grotu 0.2 strzałka musi mieć długość co najmniej 0.4. Obowiązuje tutaj podobna zasada, jak w dla linii odnośników w programie AutoCAD.
Grot strzałki nie jest widoczny po skróceniu strzałki.
Długość stała
Określa, czy długość strzałki jest uzależniona od wartości parametru Długość, czy od długości obiektu, do którego jest dodawana etykieta.
  • Prawda: na podstawie parametru Długość.
  • Fałsz: długość strzałki kierunku odpowiada długości obiektu, do którego jest dodawana etykieta.
Długość
Całkowita długość strzałki kierunku, łącznie z grotem.
Ustawienie Długość jest niedostępne, gdy w parametrze Długość stała jest zaznaczona wartość Fałsz.
Odsunięcie X
Odległość odsunięcia między środkowym punktem strzałki kierunkowej a komponentem zakotwiczenia mierzona wzdłuż osi X.
Odsunięcie Y
Odsunięcie wzdłuż osi Y.
Na ilustracji poniżej pokazano przykładowe odsunięcia strzałek kierunku wzdłuż osi X i Y:
