Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu rury w planie 2D.
Rozmiary ścian rur
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów ściany rury.
Użyj wymiarów części
Wewnętrzne i zewnętrzne wymiary ściany rury są rysowane zgodnie z rzeczywistymi wymiarami rury.
Zdefiniowane przez użytkownika
Wewnętrzne i zewnętrzne wymiary ściany rury są rysowane zgodnie z wartościami określonymi przez użytkownika. Dostępne są następujące opcje rozmiaru:
- Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji wartość określona w polu edycji jednostek (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na stopy lub metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia szerokości ścian rur wyświetlanych na rysunku. Następnie użytkownik wprowadzi żądane wymiary ścian wewnętrznych i zewnętrznych w polach tekstowych poniżej.
- Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: W przypadku wybrania tej opcji wartość określona w polu edycji jednostek będzie używana jako wartość procentowa rozmiaru ekranu rysunku. Szerokość ścian rur wyświetlanych na rysunku będzie zawsze wyświetlana przy użyciu tej samej wartości procentowej, z jaką określono rozmiar ekranu rysunku.
- Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji określona wartość wprowadzona w oknie edycji jednostek jest wartością bezwzględną w jednostkach liniowych rysunku. Tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Stopy, jeśli jednostki rysunku ustawiono na stopy, lub jako Metry, jeśli jednostki rysunku ustawiono na metry.
Opcje kreskowania rury
Określa, które składniki kształtu rury wyświetlają wzór kreskowania.
Kreskuj do ścian wewnętrznych
Wzór kreskowania jest wyświetlany tylko na środkowej powierzchni rury, bez kreskowania ściany rury. W przypadku wybrania tej opcji ściana rury (będąca powierzchnią między wewnętrzną a zewnętrzną ścianą rury) nie będzie kreskowana.
Kreskuj do ścian zewnętrznych
Wzór kreskowania jest wyświetlany do całej powierzchni rury, z uwzględnieniem ściany rury. W przypadku wybrania tej opcji kreskowana jest ściana rury (powierzchnia między wewnętrzną a zewnętrzną ścianą rury).
Kreskuj tylko ściany
Wzór kreskowania jest wyświetlany tylko w ścianach rury Ściana rury to powierzchnia między wewnętrzną ścianą rury a zewnętrzną ścianą rury.
Rozmiar końcowej linii rury
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów zakończeń rury.
Rysuj do ścian wewnętrznych
Końcowa linia rury jest rysowana do ścian wewnętrznych rury.
Rysuj do ścian zewnętrznych
Końcowa linia rury jest rysowana do ścian zewnętrznych rury.
Końcowa linia rury jest rysowana do rozmiaru określonego przez użytkownika. Dostępne opcje rozmiaru są takie same, jak opcje dostępne dla wymiarów ściany rury.
Opcje osi rury
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów osi rury.
Według szerokości linii
Oś rury jest rysowana zgodnie z określoną szerokością linii rury.
Określ szerokość
Oś rury jest rysowana zgodnie z wartościami określonymi przez użytkownika. Dostępne są następujące opcje szerokości:
- Rysuj do ścian wewnętrznych: W przypadku wybrania tej opcji wartość określona w polu edycji (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na stopy lub metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia szerokości osi rury wyświetlanej na rysunku. Oś rysowana jest zgodnie z parametrami określonymi dla ścian wewnętrznych rury w polu tekstowym poniżej.
- Rysuj do ścian zewnętrznych: W przypadku wybrania tej opcji wartość określona w polu edycji (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na stopy lub metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia szerokości osi rury wyświetlanej na rysunku. Oś rysowana jest zgodnie z parametrami określonymi dla ścian zewnętrznych rury w polu tekstowym poniżej.
Dopasuj kreskowanie do rury
Gdy ta opcja jest zaznaczona, kąt linii kreskowania rury jest dopasowywany do kąta, pod jakim biegnie rura.
Wyczyść połączenia między rurami
Po wybraniu tej opcji wygląd połączeń pomiędzy rurami wyświetlony w widoku planu jest czyszczony. Opcja ta jest dostępna dla wielu dołączonych do siebie rur połączonych z innymi rurami za pomocą struktur pustych. Opcję tę należy zaznaczyć, aby przeprowadzić czyszczenie, które można zastosować wyłącznie do rur połączonych z innymi rurami za pomocą struktur pustych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o czyszczeniu połączeń między rurami. Ponadto na karcie Profil w oknie dialogowym Styl rury istnieje możliwość ustawienia tej opcji dla połączeń między rurami wyświetlanych w widokach profilu.
