Karta Profil (okno dialogowe Styl rury)
Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu rury w widoku profilu.
Rozmiary ścian rur
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów ściany rury.
Użyj wymiarów części
Wewnętrzne i zewnętrzne wymiary ściany rury są rysowane zgodnie z rzeczywistymi wymiarami rury.
Zdefiniowane przez użytkownika
Wewnętrzne i zewnętrzne wymiary ściany rury są rysowane zgodnie z wartościami określonymi przez użytkownika. Dostępne są następujące opcje rozmiaru:
  • Użyj skali rysunku: Określa, że wartość w polu edycji jednostek (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa ustawiona jest na Stopy lub Metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku, w celu określenia szerokości ścian rur wyświetlanych na rysunku. Następnie w polach tekstowych poniżej użytkownik wprowadzi żądane wymiary ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: Określa, że wartość podana w polu edycji jednostek stanowi procent rozmiaru ekranu rysunku. Szerokość ścian rur wyświetlanych na rysunku będzie zawsze stanowiła określony procent rozmiaru ekranu rysunku.
  • Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: Określa, że wartość wprowadzona w polu edycji jednostek jest bezwzględną wartością jednostek liniowych rysunku. Tekst statyczny okna edycji jednostek jest wyświetlany jako Stopy, jeśli jednostki rysunku są ustawione na Stopy, lub jako Metry, jeśli jednostki rysunku są ustawione na Metry.
Opcje kreskowania rury
Określa, które składniki kształtu rury wyświetlają wzór kreskowania.
Kreskuj do ścian wewnętrznych
Wzór kreskowania jest wyświetlany tylko w obszarze środkowym rury, bez kreskowania powierzchni ściany rury dla tej rury. W przypadku wybrania tej opcji ściana rury (będąca powierzchnią między wewnętrzną a zewnętrzną ścianą rury) nie będzie kreskowana.
Kreskuj do ścian zewnętrznych
Wzór kreskowania jest wyświetlany na całej powierzchni rury, z uwzględnieniem powierzchni ściany rury. W przypadku wybrania tej opcji kreskowana jest ściana rury (powierzchnia między wewnętrzną a zewnętrzną ścianą rury).
Kreskuj tylko ściany
Wzór kreskowania jest wyświetlany tylko na powierzchni w ścianie rury. Powierzchnia ściany rury to powierzchnia między wewnętrzną ścianą rury a zewnętrzną ścianą rury.
Rozmiar końcowej linii rury
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów zakończeń rury.
Rysuj do ścian wewnętrznych
Końcowa linia rury jest rysowana do ścian wewnętrznych rury.
Rysuj do ścian zewnętrznych
Końcowa linia rury jest rysowana do ścian zewnętrznych rury.
Końcowe linie rury są rysowane do rozmiaru określonego przez użytkownika. Dostępne opcje rozmiaru są takie same, jak opcje dostępne dla wymiarów ściany rury.
Opcje kreskowania rur przecinających
Określa, które składniki rury skrzyżowanej wyświetlają wzór kreskowania.
Wzór kreskowania jest wyświetlany tylko do zewnętrznych ścian skrzyżowań rur.
Wzór kreskowania jest wyświetlany na całej powierzchni do zewnętrznych ścian skrzyżowań rury.
Wzór kreskowania jest wyświetlany tylko na powierzchni ściany rury na skrzyżowaniu rur.
Dopasuj kreskowanie do rury
Gdy ta opcja jest zaznaczona, kąt linii kreskowania rury jest dopasowywany do kąta, pod jakim biegnie rura.
Wyczyść połączenia między rurami
Po wybraniu tej opcji wygląd połączeń pomiędzy rurami wyświetlony w widoku profilu jest czyszczony. Opcja ta jest dostępna dla wielu dołączonych do siebie rur połączonych z innymi rurami za pomocą struktur pustych. Opcję tę należy zaznaczyć, aby przeprowadzić czyszczenie, które można zastosować wyłącznie do rur połączonych z innymi rurami za pomocą struktur pustych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o czyszczeniu połączeń między rurami. Ponadto na karcie Plan w oknie dialogowym Styl rury istnieje możliwość ustawienia tej opcji dla połączeń między rurami wyświetlanych w widokach planu. Domyślnie opcja ta nie jest wybrana.
