Wszystkie okna dialogowe Edytuj domyślny styl etykiety zawierają te same standardowe ustawienia.
Domyślny styl tekstu używany we wszystkich komponentach tekstowych etykiety znajdujących się na rysunku. Wartość domyślna to Standardowy.
jednak użytkownik może wybrać dowolny styl znajdujący się na liście stylów tekstu programu AutoCAD zdefiniowanych w bieżącym rysunku.
Określa, czy wszystkie style etykiet bieżącego rysunku są widoczne.
Domyślna warstwa wszystkich stylów etykiet zlokalizowanych na rysunku.
Warstwą domyślną jest warstwa 0. Jeśli została wybrana warstwa 0, etykiety dziedziczą ustawienia macierzystej warstwy obiektów, ustawionej w oknie dialogowym Ustawienia rysunku na karcie Warstwy obiektu.
Kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe Wybór warstwy.
Element, wobec którego jest ustalana orientacja etykiet.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Określanie orientacji etykiety.
Położenie etykiety względem obiektu. Obowiązuje tylko w warunkach, gdy parametr Odniesienie orientacji ma ustawioną wartość Obiekt, a obiekt ma postać linii, segmentów łuku lub segmentów splajnów.
Określa, czy etykiety są umieszczane wewnątrz czy na zewnątrz łuku. Opcja jest dostępna wyłącznie dla stylów etykiet łuków i ma ona priorytet nad wszelkimi ustawieniami wstawiania wymuszonego.
Kąt obrotu tekstu mający zapewnić czytelność wszystkich tekstowych komponentów etykiet w planie.
Każdy tekst o kącie pochylenia większym niż kąt określony w ustawieniu Jak najbardziej czytelnie lub mniejszym niż wartość ustawienia Jak najbardziej czytelnie powiększona o 180 stopni stanowi naruszenie warunku czytelności w widoku planarnym i jest automatycznie dostosowywany.
Aby uzyskać więcej informacji o tekstach widocznych na planie, zobacz temat Określanie ustawień czytelności etykiet na planie.
Ta opcja dotyczy tylko tekstowych komponentów etykiet.
Kąt, pod jakim tekst etykiety jest odwracany o 180 stopni, aby pozostał czytelny w widoku planarnym.
Określa drukowaną wysokość tekstu etykiety. Wartość musi być większa od zera. Jest ona stosowana do wszystkich komponentów tekstowych.
Kolor komponentów etykiety. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru.
Rodzaj linii komponentów etykiety. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru typu linii.
Szerokość linii komponentów etykiety. Określenia szerokości linii dokonuje się w oknie dialogowym Szerokość linii. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk .
Określa, czy komponent stylu etykiety powinien rozciągać się na segmenty zewnętrzne.
Styl grotu strzałki linii odniesienia.
Należy wybrać żądany styl grotu z listy Lub zaznaczyć pozycję Brak, jeśli linie odniesienia mają być wyświetlane bez grotów. Domyślny styl grotu to Zamknięty wypełniony.
Więcej informacji o stylach grotów strzałek można znaleźć w temacie dotyczącym wybierania grotów strzałek wymiarów w Pomocy programu AutoCAD.
Wielkość grotu strzałki. Rozmiar domyślny jest podawany w jednostkach kreślenia (calach lub milimetrach). O doborze jednostek kreślenia decydują jednostki rysowania konfigurowane w ustawieniach rysunku.
W polu należy wprowadzić 0 lub liczbę dodatnią. Wartość 0 oznacza, że linia odniesienia będzie wyświetlana bez grotu strzałki.
Określa, czy podczas przeciągania etykiety z jej pierwotnego położenia będą widoczne linie odniesienia.
Określa kształt linii odniesienia.
Kolor linii odniesienia. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru.
Rodzaj linii używany w liniach odniesienia. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru typu linii.
Szerokość linii stosowana w liniach odniesienia. Określenia szerokości linii dokonuje się w oknie dialogowym Szerokość linii. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk .
Określa sposób wyświetlania zawartości etykiety po jej przeciągnięciu z domyślnego położenia.
Określa, czy obramowania przeciąganych etykiet są widoczne.
Określa kształt ramki.
Promień narożników jest obliczany przez zsumowanie wartości odsunięcia ramki i odnośnika z połową wysokości całego tekstu (z uwzględnieniem wszelkich znaków malejących oraz indeksów dolnych i górnych).
Odległość między linią odniesienia a tekstem etykiety. Wartość musi być większa od zera.
Jest to sama wartość, która określa odstęp między ramką a tekstem etykiety.
Określa drukowaną wysokość wszystkich komponentów tekstowych. Wartość musi być większa od zera.
Określa położenie rysowania zaczepu linii odniesienia względem zawartości etykiety.
Ustawieniem domyślnym jest Środek.
Określa sposób wyrównania testu etykiety względem linii odniesienia.
Kolor przeciągniętych komponentów. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru.
Rodzaj linii przeciągniętych komponentów. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru typu linii.
Szerokość linii przeciągniętych komponentów. Określenia szerokości linii dokonuje się w oknie dialogowym Szerokość linii. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk .
Powoduje zwinięcie kategorii właściwości i wyświetlenie tylko elementu znajdującego się na najwyższym poziomie.
Powoduje rozwinięcie wszystkich kategorii w celu wyświetlenia wszystkich właściwości.
Zaznaczenie wszystkich pól wyboru w kolumnie Zastąp, co powoduje zablokowanie możliwości edycji ustawienia w przypadku zmiany wartości na wyższym poziomie. Ta opcja jest niedostępna na poziomie rysunku.
