Określ grupę linii próbnej. Linia próbna musi należeć do grupy linii próbnej. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
W przypadku tworzenia na rysunku pierwszej grupy linii próbkowania zostanie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Utwórz/Edytuj grupę linii próbkowania. Przejrzyj domyślne style. Zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk OK.
Jeśli na rysunku istnieje już grupa linii próbkowania, zostanie wyświetlony pasek narzędzi Narzędzia linii próbkowania. Wybierz grupę linii próbnej z listy, aby przypisać grupę do linii próbnej.
Kursor zmieni się w tryb wyboru pikiety (domyślnie). Zostanie wyświetlony monit o wybór pikiety.
W wierszu polecenia podaj pikietę, wprowadzając żądaną wartość pikiety.
Użyj etykiety narzędzi kursora na rysunku, aby znaleźć pikietę wzdłuż linii trasowania. Kliknij pikietę.
W wierszu polecenia wprowadź szerokość lewego pasma. Naciśnij klawisz Enter.
W żądanej odległości na rysunku kliknij pierwszy punkt określający początek szerokości lewego pasma Kliknij drugi punkt określający koniec szerokości lewego pasma (czyli długość).
W wierszu polecenia wprowadź szerokość prawego pasma. Naciśnij klawisz Enter.
W żądanej odległości na rysunku kliknij pierwszy punkt określający początek szerokości prawego pasma. Kliknij drugi punkt określający koniec szerokości prawego pasma (czyli długość).
Kliknij prawym przyciskiem, aby zakończyć tryb Wg pikiety.
W zależności od stylu linii próbnej linia jest rysowana prostopadle, w poprzek linii trasowania w podanej pikiecie i długości. Ta linia próbna reprezentuje przekrój.
Uwaga: Do szerokości lewego i prawego pasma można dołączyć linię trasowania, taką jak linia trasowania granicy pasa drogowego. Umożliwia to zdefiniowanie zmiennej szerokości linii próbnej. Jeśli w późniejszym czasie zostanie użyte narzędzie Edytuj szerokość pasm dla grupy z paska narzędzi Narzędzia linii próbkowania, wszystkie szerokości linii próbkowania zostaną wydłużone lub przycięte do szerokości grupy.
Aby utworzyć prostopadłą linię próbną dla zakresu pikiet, w poprzek linii trasowania z podanym odstępem pikiety
Kliknij kartę Startpanel Widoki profili i przekrojówLinie próbkowaniaWyszukiwanie .
Kursor zmieni się w tryb wybierania. Zostanie wyświetlony monit o wybór linii trasowania.
Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać z listy linii trasowania.
Jeśli na rysunku istnieje już grupa linii próbkowania, zostanie wyświetlony pasek narzędzi Narzędzia linii próbkowania. Wybierz grupę linii próbnej z listy, aby przypisać ją do linii próbnej.
Na pasku narzędzi Narzędzia linii próbkowania na liście metod tworzenia linii próbkowania kliknij ikonę , aby zaznaczyć opcję Wg zakresu pikiet.
Przejrzyj domyślne ustawienia. Zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk OK. Należy pamiętać, że domyślną wartością zakresu pikiet jest cała długość linii trasowania.
W zależności od stylu linie próbne są rysowane wzdłuż linii trasowania, przecinając je w poprzek z podanym odstępem. Te linie próbne reprezentują przekroje.
Aby utworzyć linię próbkowania lub wielosegmentową linię próbkowania przez wybór punktów na ekranie
Kliknij na rysunku wybraną linię trasowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia linii trasowania, zobacz temat Tworzenie linii trasowania.
Na pasku narzędzi Narzędzia linii próbkowania na liście metody tworzenia linii próbkowania kliknij ikonę , aby zaznaczyć opcję Wskaż punkty na ekranie. Zostanie wyświetlony monit o wybór punktu początkowego.
Użyj etykiety narzędzi kursora na rysunku, aby znaleźć punkt początkowy. Kliknij punkt początkowy.
Kliknij na rysunku punkt końcowy po przeciwnej stronie linii trasowania. Zakończ sesję wyboru punktów przez kliknięcie prawym przyciskiem. Naciśnij klawisz Enter.
Kliknij na rysunku jeden lub więcej punktów, aby zdefiniować linię próbną (przekrój). Punkt końcowy należy umieścić po przeciwnej stronie linii trasowania w stosunku do punktu początkowego. Należy pamiętać, że jeśli punkt końcowy nie będzie po przeciwnej stronie linii trasowania niż punkt początkowy, linia próbna zostanie interpolowana tak, aby dołączyć do osi linii trasowania.
Wybierz kolejne punkty, aby narysować więcej linii próbnych.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć tryb Wskaż punkty na ekranie.
Uwaga: W przypadku tworzenia linii próbnej znajdującej się między przekrojami korytarza dane pokazane na przekroju będą interpolowane między poprzedzającą i następną pikietą.
W zależności od stylu linii próbkowania linia lub linia wielosegmentowa zostanie narysowana w poprzek linii trasowania reprezentującej przekrój.
Aby utworzyć prostopadłe linie próbne w poprzek linii trasowania w podanych pikietach korytarza
W przypadku tworzenia na rysunku pierwszej grupy linii próbkowania zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz/Edytuj grupę linii próbkowania. Przejrzyj domyślne style. Zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk OK.
Na pasku narzędzi Narzędzia linii próbkowania na liście metod tworzenia linii próbkowania kliknij ikonę , aby zaznaczyć opcję Z pikiet korytarza.
Uwaga: W przypadku braku zdefiniowanych korytarzy bazujących na wybranej linii trasowania opcja ta jest nieaktywna.
W zależności od stylu linie próbne są rysowane wzdłuż linii trasowania, przecinając je w poprzek w podanych pikietach korytarza. Te linie próbne reprezentują przekroje korytarza.
