Okno dialogowe Importuj/ponownie importuj dane pomiarowe LandXML
To okno dialogowe umożliwia określenie ustawień importowania oraz wybór danych geodezyjnych do zaimportowania z pliku LandXML.
Importuj ustawienia
Baza danych bieżącego wyposażenia
Określa bieżącą bazę danych. Kliknij bazę danych wyposażenia na liście rozwijanej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Bazy danych wyposażenia pomiarowego.
Uwaga: Lista dostępnych baz danych wyznaczana jest na podstawie baz danych wyświetlonych w kolekcji Bazy danych wyposażenia na karcie Pomiary w oknie Obszar narzędzi
Bieżące wyposażenie
Określa obecnie używane wyposażenie. Kliknij nazwę wyposażenia na liście rozwijanej.
Dla bieżącego wyposażenia ustawiane są wartości skojarzone z określonym instrumentem pomiarowym, np. jednostki stosowane do pomiarów kątów i odległości i/lub odchylenia standardowe skojarzone z możliwościami pomiarowymi danego wyposażenia. Informacje te wykorzystywane są w różnego rodzaju obliczeniach, łącznie z metodą najmniejszych kwadratów.
Baza danych bieżących przedrostków figur
Określa bazę danych bieżących przedrostków figur. Kliknij bazę danych przedrostków figur na liście rozwijanej.
Przedrostki figur umożliwiają wyznaczenie warstwy na której rysowana jest figura poprzez tworzenie przedrostka dla grupy nazw figur. Wszystkie figury z danym przedrostkiem znajdują się na określonej warstwie.
Lista dostępnych baz danych wyznaczana jest na podstawie baz danych znajdujących się w grupie Bazy danych przedrostków figury na karcie Pomiar w obszarze narzędzi.
Przetwórz szkic podczas importowania
Aby podczas importowania przetworzyć szkic, kliknij opcję Tak.
Bieżący zestaw kodów szkicu
Określa plik kodów szkicu do użycia w przypadku wywołania przetwarzania szkicu.
Kolejność przetwarzania szkicu
Określa kolejność, w której będą przetwarzane opisy punktów pomiarowych, aby określić połączenia szkicu. Dostępne są następujące opcje:
  • Według kolejności zaimportowania — powoduje przetworzenie punktów w kolejności ich zaimportowania. Nazwy punktów są zawsze przetwarzane w kolejności zaimportowania.
  • Według numeru punktu — powoduje przetworzenie punktów sekwencyjnie według numeru punktu (tylko kolejność rosnąca).
Importuj nazwę zdarzenia
Umożliwia określenie nazwy dla zdarzenia importu. Nazwa pliku, który jest importowany, jest domyślnie wyświetlana.
Importuj opis zdarzenia
Opcjonalnie można wprowadzić opis zdarzenia importu.
Przypisz odsunięcie do identyfikatorów punktów
Określa, że odsunięcie jest stosowane do identyfikatora punktu przed zaimportowaniem punktów do bazy danych pomiarowych.
Odsunięcie identyfikatora punktu
Określa wartość odsunięcia stosowaną do identyfikatora punktu. Na przykład jeśli wartość odsunięcia wynosi 1000, to numer punktu 101 zostanie przenumerowany na 1101 lub nazwa punktu KC101 zostanie zmieniona na KC101.1000.
Wstaw obiekt sieciowy
Określa, czy na rysunku tworzony ma być obiekt sieciowy.
Wstaw obiekty figury
Określa, czy na rysunku tworzone mają być obiekty figur.
Wstaw punkty geodezyjne
Określa, czy do rysunku wstawiane są punkty pomiarowe.
Wyświetlaj błędy tolerancji w podglądzie zdarzeń
Wybierz opcję tak w celu wyświetlenia błędów tolerancji w przeglądarce zdarzeń w momencie importowania plików LandXML. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zgłaszanie błędów tolerancji.
Dane LandXML tree
Wyświetla nagłówki LandXML poszczególnych składników importowanych danych. W drzewie danych LandXML wyświetlane są wyłącznie następujące składniki (jeśli istnieją w wybranym pliku LandXML). Elementy inne niż LandXML związane z pomiarami nie są wyświetlane.
Rozwiń wszystkie grupy, aby wyświetlić wszystkie składniki podrzędne.
Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru po lewej stronie nazwy każdego składnika danych, aby filtrować dane importowane do programu Autodesk Civil 3D. Domyślnie wszystkie składniki danych są wybrane do zaimportowania.
Uwaga: Pola wyboru mają trzy stany wyświetlania. Jeśli w grupie wybrane są tylko niektóre elementy, pole wyboru jest wyszarzone ; jeśli wszystkie elementy są wybrane, pole wyboru jest zaznaczone ; jeśli żaden z elementów grupy nie jest wybrany, pole wyboru grupy nie jest zaznaczone .
Nazwa pliku
Wyświetla ścieżkę i nazwę wybranego pliku LandXML.
UkładWspółrzędnych
Jeśli właściwość Strefa współrzędnych w ustawieniach bazy danych pomiarowych jest ustawiona, a ta wartość jest różna, podejmowana jest próba przekształcenia współrzędnych (podczas przekształcenia wartości współrzędnych są również skalowane zgodnie z wartością właściwości Odległość w ustawieniach bazy danych pomiarowych).
Jednostki
Jeśli ustawienie Jednostki linearUnit różni się od właściwości Odległość w ustawieniach bazy danych pomiarowych Jednostki, wartości odległości oraz wysokości obiektu docelowego są przeliczane.
Jeśli ustawienia w pozycji Jednostki angularUnit różnią się od właściwości Kąt w ustawieniach bazy danych pomiarowych Jednostki, to wartości kątów obserwacji (pionowego, poziomego i kierunku) są przeliczane.
Uwaga: Wewnętrznymi jednostkami bazy danych pomiarów są radiany dla wartości kątów oraz metry dla wartości odległości i współrzędnych.
Nagłówek pomiarów
Ten element odwzorowuje sieć pomiarów w programie Autodesk Civil 3D. Atrybut Nazwa określa nazwę nowej sieci w bazie danych. W zależności od ustawień importowania plików LandXML, jeśli sieć o danej nazwie już istnieje w bazie danych, może zostać nadpisana lub dodana.
Elementy Planu
Odwzorowuje figurę mierniczą. Dla każdego elementy planu:
  • Atrybut Nazwa Elementów Planu jest nazwą przypisaną do nowej figury.
  • Jeśli nazwa Elementu Planu odpowiada przedrostkowi figury w bazie danych bieżących przedrostków figur, właściwości przedrostków figur przypisywane są do nowej lub istniejącej figury.
Działki
Działka odwzorowuje figurę mierniczą. Dla wszystkich działek:
  • Atrybut ParcelName jest nazwą przypisaną do nowej figury.
  • Jeśli nazwa działki odpowiada przedrostkowi figury w bazie danych bieżących przedrostków figur, właściwości przedrostków figur przypisywane są do figury (z wyjątkiem właściwości Linia działki).
  • Właściwość Linia działki jest aktywna dla działek zaimportowanych do rysunku. Jeśli przedrostki figur są zgodne, następuje zastąpienie właściwości przedrostków figur.
Uwaga: Jeśli przedrostek figury nie zawiera nazwy obszaru, podczas wstawiania figury do rysunku używana jest domyślna nazwa obszaru.
CgPoints
Punkt CgPoint odwzorowuje punkt pomiarowy. Punkty CgPoint są dodawane do kolekcji punktów niebędących punktami kontrolnymi w bazie danych pomiarowych.
