To okno dialogowe służy do edycji rzędnych i nachyleń linii charakterystycznych, linii działek lub segmentów figur mierniczych. Nie można zmienić wartości pikiet ani długości segmentów.
Użyj klawisza Shift lub Ctrl, aby wybrać wiele wierszy do edycji.
Służy do wyboru do edycji linii charakterystycznej, linii działki lub figury pomiarowej.
Powiększa widok rysunku tak, aby widoczny był wybrany punkt przecięcia (PP) lub rzędnej.
Tworzy szybki profil linii charakterystycznej.
Dostosowuje rzędną punktów w górę lub w dół. Kliknij przycisk Podnieś/Opuść, a następnie wprowadź wartość w polu tekstowym.
Jeśli nie wybrano żadnych wierszy, wszystkie wiersze zostaną dostosowane o tę samą wartość. Jeśli wybrano wiersze, pierwszy wybrany punkt zostanie dostosowany do określonej rzędnej, a wszystkie pozostałe wybrane wiersze zostaną dostosowane przy użyciu różnicy między poprzednią rzędną pierwszego punktu a jego nową rzędna. Jeśli na przykład pierwszy wybrany punkt znajduje się na wysokości 3 stóp i wprowadzisz wartość 10 stóp, rzędna pierwszego punktu zostanie przesunięta na 10 stóp, a do innych wybranych punktów zostanie dodana wartość 7 stóp.
Dostosowuje rzędne wszystkich punktów w górę o wartość przyrostu. Jeśli nie wybrano żadnych wierszy, opcja dostosuje wszystkie punkty, w przeciwnym razie dostosowane zostaną punkty dla wybranych wierszy.
Dostosowuje rzędne wszystkich punktów w dół o wartość przyrostu. Jeśli nie wybrano żadnych wierszy, dostosowane zostaną wszystkie punkty, w przeciwnym razie dostosowane zostaną punkty dla wybranych wierszy.
Określa wartość, która zostanie wykorzystana przez polecenia Podnieś i Opuść. Wprowadź wartość.
Określa, czy rzędne wszystkich wybranych wierszy zostaną zrównane do tej samej rzędnej, co pierwszy wiersz spośród wybranych, czy też do stałego nachylenia biegnącego od rzędnej początkowej do rzędnej końcowej wybranego zakresu. Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Spłaszcz.
Wstawia punkt rzędnej między początkowe a końcowe pikiety zarysu, tworząc pośredni punkt rzędnej.
Usuwa punkt rzędnej znajdujący się między początkowymi a końcowymi pikietami zarysu. Można usunąć jedynie wybór pojedynczego wiersza pośrednich punktów rzędnych.
Otwiera okno dialogowe Ustaw rzędne z powierzchni, dzięki czemu można ustawić rzędne linii charakterystycznej z powierzchni na rysunku. Ta opcja jest zablokowana, jeśli na rysunku nie ma powierzchni.
Każdy punkt linii charakterystycznej, który znajduje się poza powierzchnią, zachowuje swoją istniejącą rzędną i zostaje ustawiony jako bezwzględny.
Jeśli linia charakterystyczna znajduje się poza powierzchnią, wyświetlane jest ostrzeżenie. Jeśli zaktualizowano niektóre rzędne, ale co najmniej jeden punkt znajduje się poza powierzchnią, wyświetlany jest komunikat określający liczbę punktów poza powierzchnią, do których nie można przypisać rzędnych. Każdy punkt linii charakterystycznej, który znajduje się poza powierzchnią, zachowuje swoją istniejącą rzędną.
Zmienia kierunek linii charakterystycznej. Aktualizuje dane edytora w celu odwrócenia kolejności punktów. To polecenie dotyczy etykietowania i pikietażu linii charakterystycznych.
Wyświetla tylko punkt początkowy/końcowy linii charakterystycznej oraz zmiany nachylenia między punktami. Ta opcja ułatwia proces edytowania, zapewniając możliwość edytowania rzędnych wielu punktów. Tabela wyświetla domyślnie wszystkie punkty linii charakterystycznej.
Usuwa wszystkie zaznaczone wiersze, przez co polecenia Podnieś, Opuść oraz Spłaszcz wpływają na całą długość obrysu.
Określa powierzchnię, do której rzędne linii charakterystycznej będą względne.
Określenie powierzchni na tej liście powoduje wyświetlenie kolumny Rzędna (względna) i kolumn Rzędna uzyskana z, jeśli wcześniej nie były wyświetlane. Jeśli użytkownik wybrał opcję<brak >, te kolumny są ukryte.
Jeśli linia charakterystyczna nie została pierwotnie utworzona jako względna powierzchni, po wybraniu powierzchni na tej liście użyj opcji na liście rozwijanej w kolumnie Rzędna uzyskana z, aby wybrać wartość Względem powierzchni dla punktów linii charakterystycznej, który będzie względna do powierzchni. Można również wprowadzić rzędną w kolumnie Rzędna (względna), aby odsunąć punkty powyżej lub poniżej powierzchni.
Wybranie powierzchni i ustawienie punktu względnych do powierzchni ma następujące skutki w zależności od tego, w jaki sposób linia charakterystyczna została pierwotnie utworzona:
Na przykład poniższa linia charakterystyczna została utworzona z wartością 0,500 m względem powierzchni EG.
Jeśli powierzchnia zostanie zmieniona na pozycję Pierwsza ulica, wartości w kolumnie Rzędna (względna), które są obecnie zastosowane do rzędnych powierzchni Pierwsza ulica, spowodują uzyskanie nowych rzędnych w kolumnie Rzędna (rzeczywista).
Na przykład, następująca linia charakterystyczna została utworzona z pierwszym punktem o stałej rzędnej 10,000 m i następnym punktem ze skarpą równą 2,00%. Nie jest ona względna do powierzchni.
Jeśli linia zostanie zmieniona na względną do powierzchni EG, rzeczywista rzędna pozostanie taka sama, a kolumna Rzędna (względna) pokaże różnicę rzędnych pomiędzy linią charakterystyczną a powierzchnią.
Więcej informacji dotyczących tych działań można znaleźć w temacie Informacje o względnych liniach charakterystycznych.
Określa punkt rozpoczynający bieżący segment.
Określa dodatnią lub ujemną względną rzędną punktu zidentyfikowanego przez daną pikietę. Ta rzędna jest względna do powierzchni określonej na liście rozwijanej Względem powierzchni.
Na przykład, jeśli względna rzędna wynosi 0,5 m, punkt znajduje się 0,5 m powyżej określonej powierzchni.
Określa rzeczywistą rzędną punktu zidentyfikowanego przez daną pikietę.
Wyświetla długość bieżącego segmentu.
Określa rzędną końcową bieżącego segmentu skierowaną do przodu. Zmodyfikowanie nachylenia powoduje zmianę rzędnej segmentu. Jest to rzędna kolejnego punktu pikiety w następnym wierszu siatki.
Określa nachylenie bieżącego segmentu od jego końca do początku. Modyfikacja tego nachylenia powoduje zmianę rzędnej początkowej segmentu, czyli punktu na początku bieżącego wiersza.
Określa, czy rzędna jest bezwzględna lub względna do powierzchni określonej na liście rozwijanej Względem powierzchni.
