Karta Warstwice (okno dialogowe Styl powierzchni)
Za pomocą opcji dostępnych na tej karcie można skonfigurować ustawienia warstwic obiektu powierzchni.
Zakres warstwicy
Określa domyślne wartości analizy warstwicy. Analiza warstwicy zostaje utworzona za pomocą karty Analiza w oknie dialogowym Właściwości powierzchni.
Główny schemat kolorów
Główny schemat kolorów, jaki ma być stosowany do zakresu warstwic. Dostępna po ustawieniu dla opcji Użyj schematu kolorów wartości Prawda.
Pomocniczy schemat kolorów
Pomocniczy schemat kolorów, jaki ma być stosowany do zakresu warstwic. Dostępna po ustawieniu dla opcji Użyj schematu kolorów wartości Prawda.
Grupuj wartości wg
Określa opcje tworzenia dla zakresu warstwicy.
  • Równy odstęp: dane są dzielone na określoną liczbę zakresów z ustalonymi wartościami minimalnymi i maksymalnymi. Metoda ta, zwana również metodą równych kroków, często prowadzi to nadmiernego uogólnienia danych wynikającego z powstawania zbiorów o bardzo zróżnicowanej liczebności elementów.
  • Kwantyl: dane są dzielone w taki sposób, że w każdym z zakresów znajduje się jednakowa liczba wartości. Metoda ta, zwana również metodą równej liczby, jest optymalna w sytuacjach, gdy cały zbiór wartości ma charakter liniowy (tzn. wartości rozkładają się równomiernie w każdym przedziale).
  • Odchylenie standardowe: dane są obliczane i dzielone w oparciu o stopień różnicy między poszczególnymi wartościami a średnią arytmetyczną. Ta metoda jest optymalna w przypadkach, gdy proporcje między danymi są zbliżone do rozkładu normalnego (łuk dzwonowy). Ze względu na ten łuk najlepiej wyznaczać w nim parzystą liczbę przedziałów. Często odchylenie standardowe służy do zaprezentowania, na ile wybrana wartość jest mniejsza lub większa od wartości średniej.
Liczba zakresów
Liczba zakresów, jaka ma być używana w obliczeniach. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania właściwości wyświetlania warstwic we wszystkich zakresach, patrz kolumna Główne wyświetlanie i Pomocnicze wyświetlaniew tabeli wyświetlania znajdującej się na tej karcie.
Dokładność zakresu
Określa format oraz zaokrąglenie wartości zakresu. Zaokrąglenie wpływa wyłącznie na obliczenia wartości zakresów oraz otrzymywane odstępy zakresów. Nie powoduje zmiany faktycznych wartości.
Określa, czy ma być aktywny główny i pomocniczy schemat kolorów.
Geometria 3D
Tryb wyświetlania warstwicy
Określa właściwości wyświetlania warstwicy.
  • Użyj rzędnej powierzchni: warstwice są wyświetlane z zastosowaniem ich faktycznych rzędnych.
  • Zrównaj rzędne: warstwice są wyrównywane lub rzutowane na rzędną o wartości określonej w ustawieniu Zrównaj warstwice do rzędnej.
  • Przeskaluj rzędną: położenie warstwic jest korygowane o współczynnik określony w ustawieniu Przeskaluj warstwice o współczynnik skali.
Określa rzędną, do której są wyrównywane warstwice. Opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że w ustawieniu Tryb wyświetlania warstwicy zaznaczono pozycję Zrównaj rzędne.
Określa współczynnik skali, o jaki są dopasowywane warstwice. Opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że w ustawieniu Tryb wyświetlania warstwicy zaznaczono wartość Przeskaluj rzędną.
Legenda
Styl legendy warstwicy
Domyślny styl obowiązujący dla tabeli (legendy) warstwicy. Wyboru stylu dokonuje się w oknie dialogowym Styl legendy warstwicy. Aby je otworzyć, należy kliknąć przycisk .
Odstępy warstwic
Rzędna bazowa
Bazowa rzędna, względem której są mierzone odstępy między warstwicami. Warstwica zlokalizowana na wysokości rzędnej bazowej jest warstwicą główną.
Interwał pomocniczy
Odległość między warstwicami pomocniczymi. Wartość jest wyświetlana w liniowych jednostkach rysunku. Odstęp jest mierzony względem rzędnej bazowej.
Odstęp główny
Odległość między warstwicami głównymi. Wartość jest wyświetlana w liniowych jednostkach rysunku. Dzieli się ona bez reszty przez wartość interwału pomocniczego. Odstęp jest mierzony względem rzędnej bazowej.
Warstwice depresji
Wyświetl warstwice depresji
Określa, czy mają być wyświetlane warstwice depresji.
Odstęp znaku znacznika
Określa rozstawienie oznaczeń wzdłuż warstwicy depresji.
Długość znacznika
Określa długość znacznika wzdłuż warstwicy depresji. Znaczniki są skierowane w dół od linii warstwicy.
Wygładzanie warstwic
Uwaga: Nie należy włączać opcji wygładzania warstwic, jeśli ma być używana funkcja wygładzania powierzchni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o wygładzaniu powierzchni.
Wygładź warstwice
Określa, czy ma być aktywna funkcja wygładzania warstwic. Zaznaczenie opcji Prawda spowoduje wygładzanie warstwic zgodnie z wartością parametru Typ wygładzenia oraz pozycją ustawioną na suwaku Wygładzanie warstwic.
Uwaga: Suwak Wygładzanie warstwic (znajdujący się u dołu okna dialogowego) umożliwia zwiększanie i zmniejszanie stopnia wygładzenia.
Typ wygładzenia
Rodzaj wygładzania stosowany przy wyświetlaniu łuków warstwic:
  • Dodaj wierzchołki: wzdłuż warstwicy są dodawane wierzchołki. Użycie opcji powoduje dodanie punktów do warstwic podczas ich wygładzania. W efekcie warstwica uzyskuje wyraźniejszy kształt łuku, a jednocześnie zachowuje największą możliwą wierność ułożenia wobec powierzchni.
  • Łuk splajnu: przez punkty warstwicy jest przeprowadzany łuk splajnu. W efekcie warstwica uzyskuje przy wyświetlaniu największy możliwy stopień wygładzenia.
Tabela wyświetlania
Zastosuj poniższe ustawienia dla wszystkich zakresów warstwic określonych w grupie właściwości Zakres warstwicy na liście Właściwości:
Numer
Wskazuje numer zakresu warstwic. Numery są zgodne z wartościami ustawionymi w polu Liczba zakresów.
Wyświetlanie główne
Określa właściwości wyświetlania głównych warstwic. Aby wybrać rodzaj linii, należy kliknąć przycisk . Aby wybrać szerokość linii, należy kliknąć przycisk . Aby wybrać kolor, należy kliknąć przycisk .
Wyświetlanie pomocnicze
Określa właściwości wyświetlania pomocniczych warstwic. Aby wybrać rodzaj linii, należy kliknąć przycisk . Aby wybrać szerokość linii, należy kliknąć przycisk . Aby wybrać kolor, należy kliknąć przycisk .
Uwaga: Po wybraniu właściwości Zakres warstwicy oraz ustawieniu właściwości wyświetlania wymagane jest uruchomienie analizy warstwic w celu zobaczenia zmian w powierzchni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o analizie powierzchni.
Suwak Wygładzanie warstwic pozwala na wygładzenie warstwic. Suwak jest dostępny, jeśli właściwość Wygładź warstwice (w grupie właściwości Wygładzanie warstwic) jest ustawiona na Prawda.
