Przenoszenie istniejącego projektu skrótów do danych do usługi Autodesk Docs wymaga zachowania ostrożności.
Jeśli projekty skrótów do danych programu Civil 3D z istniejącymi odniesieniami są zapisywane w chmurze bez przygotowania, może wystąpić szereg problemów.
Przed migracją plików należy wykonać czynności konserwacyjne i związane z zarządzaniem rysunkami, aby skrócić czas potrzebny na migrację i uzyskanie dostępu do danych. Te czynności konserwacyjne powinny być wykonywane nie tylko w usłudze Autodesk Docs ale także ze wszystkimi rysunkami programu Civil 3D.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Utrzymywanie czystych rysunków.
Zaleca się przeniesienie całego projektu przez przeciągnięcie folderu najwyższego poziomu i upuszczenie go w docelowym folderze usługi Autodesk Docs na podłączonym dysku za pomocą Eksploratora Windows.
Ta metoda umożliwia przekazanie plików do usługi Autodesk Docs za pomocą programu Desktop Connector zawierającego funkcje przekazywania i ponownego łączenia odnośników zewnętrznych i odniesień do skrótów do danych w projekcie skrótów do danych. Dzięki tej metodzie większość odniesień do plików w projekcie może zostać skopiowana do tego samego folderu w usłudze Autodesk Docs, a ścieżka może zostać zachowana.
Podczas przekazywania projektu program Desktop Connector sprawdza każdy plik w celu określenia jego połączeń i zależności. Należy o tym pamiętać podczas przekazywania projektów do usługi Autodesk Docs. Podczas pierwszego przenoszenia projektu programu Civil 3D synchronizowanie plików w programie Desktop Connector zwykle trwa dość długo. Może to potrwać nawet kilka godzin (w zależności od przepustowości łącza internetowego i wielkości projektu).
Aby przeprowadzić migrację projektu skrótów do danych, należy przekazać wszystkie dane projektu, w tym rysunki główne i źródłowe. Przekazanie tylko folderu projektu skrótów do danych (_Shortcuts) lub pojedynczego pliku .xml skrótu do danych do usługi Autodesk Docs nie jest wystarczające w celu przeprowadzenia migracji projektu lub umożliwienia współpracy w usłudze Autodesk Docs.
W przypadku użycia Eksploratora Windows do przekazywania rysunków projektu skrótów do danych za pomocą podłączonego dysku informacje o odniesieniach w rysunkach głównych zostaną automatycznie zaktualizowane, tak aby wskazywały nowe ścieżki w usłudze Autodesk Docs, ale informacje w plikach .xml skrótów do danych nie zostaną zaktualizowane. Nie wpłynie to na mechanizm skrótów do danych. Dopóki rysunki źródłowe pozostaną w tej samej ścieżce względem folderu roboczego, skróty do danych będą znajdowane i rozpoznawane.
Przed rozpoczęciem migracji istniejącego projektu zaleca się przejrzenie i zaktualizowanie danych projektu, jeśli jest to konieczne, przed ich przekazaniem:
Po przekazaniu plików można ustawić folder roboczy w programie Civil 3D na położenie projektu w usłudze Autodesk Docs i wybrać folder projektu skrótów do danych, a następnie przejść do przeglądu projektu.
Po przekazaniu projektu niektóre pliki, do których istnieją odniesienia, takie jak pliki źródłowe danych powierzchni, mogą wymagać ponownego połączenia.
W przypadku przekazywania plików do usługi Autodesk Docs zaleca się, aby pliki, do których odwołują się rysunki główne jako odnośniki zewnętrzne lub odnośniki do skrótów do danych, lub pliki, do których odwołują się szablony, były zorganizowane wewnątrz tej samej struktury folderów co rysunek główny (na przykład w tym samym folderze lub w podfolderze).
Jeśli pliki, do których istnieją odniesienia, nie znajdują się w tej samej strukturze folderów, pliki, do których istnieją odniesienia, zostaną przekazane do odpowiedniego folderu danych w folderze rysunku głównego, a łącza w rysunku głównym do plików, do których istnieją odniesienia, zostaną utworzone ponownie.
Folder Related data zostanie utworzony w folderze docelowym rysunku głównego. Przykładowo, jeśli rysunek główny ma nazwę Align-4.dwg, a plik, do którego istnieje odniesienie, znajduje się w folderze Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\C3D\Help\Civil Tutorials\, folder Related data zostanie utworzony w następujący sposób: <folder docelowy>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\C3D\Help\Civil Tutorials\. Plik, do którego istnieją odniesienia, zostanie umieszczony w tym folderze.
Po wykonaniu tej czynności w Przeglądarce zdarzeń zostanie wyświetlony komunikat. Można przekierować łącza do skrótów do danych za pomocą polecenia Zarządzaj skrótami do danych.
Plik źródłowy można przenieść z folderu powiązanych danych do innego folderu w usłudze Autodesk Docs. Po przeniesieniu pliku źródłowego odniesienie zostanie zachowane.
Utworzenie folderu Related data może spowodować, że długość określonej ścieżki i nazwy pliku w przypadku przekazywanych plików przekroczy limit 244 znaków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Docs — długie ścieżki w pomocy programu Desktop Connector.
Czyszczenie ścieżki powinno nastąpić niezależnie od typu odniesienia. Podczas przekazywania do chmury program Desktop Connector będzie skanować zależności i przekazywać wszystkie elementy wymagane przez projekt. Dotyczy to obrazów lotniczych, zewnętrznych baz danych punktów, chmur punktów, plików programu Excel, XML, DWG, DGN, PDF lub Navisworks skojarzonych z projektem.
Należy pamiętać, że pliki dołączone za pomocą polecenia MAPIINSERT lub funkcji MAPCONNECT nie zostaną automatycznie przekazane do usługi Autodesk Docs.
Pozostawienie zewnętrznych odnośników jako pustych danych spowoduje, że Autodesk Docs będzie replikować strukturę folderów projektu za każdym razem, gdy napotkany zostanie plik z odniesieniem. Powoduje to nie tylko mylącą strukturę z nieoczekiwanymi folderami, ale również utworzenie wielu kopii pliku z odniesieniem. Może to również spowodować powstanie folderów o długości ścieżki dłuższej niż 244 znaki.
Przed migracją do usługi Autodesk Docs należy sprawdzić wszystkie pliki projektu. W programie Civil 3D sprawdź, czy wszystkie odniesienia zewnętrzne są dołączone do ścieżki względnej. W Menedżerze odnośników można wybrać i zmodyfikować wiele plików za pomocą polecenia Ustaw jako względną.
Zamiast przenosić istniejące szablony rysunków (pliki DWT), które zawierają odniesienia do plików w usłudze Autodesk Docs, zaleca się utworzenie nowego szablonu. Aby przenieść dostosowane szablony do usługi Autodesk Docs, po przekazaniu szablonu do usługi Autodesk Docs należy ręcznie zaktualizować odniesienia.
Niektóre pliki nie zachowują swoich łączy podczas migracji projektu do usługi Autodesk Docs. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pliki zewnętrzne i dane, które wymagają uwagi.
