Zastąpienia w oknach dialogowych stylu etykiety
Opcje zastępowania dostępne w oknach dialogowych stylu etykiety umożliwiają oddzielenie ustawienia od ustawień zdefiniowanych na wyższym poziomie oraz przywrócenie w ustawieniu wartości określonych na wyższym poziomie.
Kolumna Właściwość
Zawiera nazwy kategorii etykiet i właściwości etykiet.
Nazwy kategorii (wyświetlane czcionką pogrubioną) mają charakter pozycji nadrzędnych, którym podlegają właściwości etykiet (pozycje wyświetlane zwykłym tekstem). Kliknięcie znaku plus (+) lub minus (-) znajdującego się obok nazwy kategorii powoduje odpowiednio rozwinięcie lub zwinięcie listy nazw właściwości.
Kolumna Wartość
Zawiera bieżące wartości wszystkich właściwości. Zmiana wartości domyślnej w tej kolumnie powoduje dodanie znacznika w kolumnie Zastąp.
Uwaga: Nawet gdy użytkownik nie chce zmieniać wartości domyślnej, może ręcznie zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Zastąp. W ten sposób zapobiegnie ewentualnym modyfikacjom parametru przez ustawienia z wyższych poziomów.
Kolumna Zastępowanie
Informuje, czy wartość właściwości jest zastępowana na bieżącym poziomie. Brak zaznaczenia pola wyboru oznacza, że wartość jest taka sama, jak w domyślnym ustawieniu wyższego poziomu.
Zaznaczenie pola wyboru wskazuje, że wartość została jednoznacznie ustawiona na bieżącym poziomie. Kliknięcie pola w celu usunięcia zaznaczenia spowoduje przywrócenie wartości domyślnej pochodzącej z ustawienia skonfigurowanego na wyższym poziomie.
Wyczyszczenie pola oznacza usunięcie zastąpienia i ponowne określenie wartości istniejącej w ustawieniu macierzystym. Nawet gdy użytkownik nie chce jednoznacznie zmieniać wartości, może ręcznie zaznaczyć to pole wyboru i w ten sposób odłączyć ustawienie od parametru zdefiniowanego istniejącego na wyższym poziomie. Zapobiegnie to ewentualnym modyfikacjom ustawienia w przypadku zmiany tego parametru.
Kolumna Nadpisz element pochodny
Symbol wskazuje, że wartość ustawienia jest zastąpiona na niższym poziomie.
Kliknięcie symbolu powoduje wyświetlenie symbolu , a po kliknięciu przycisku OK lub Zastosuj — usunięcie zastąpień wartości z ustawień i stylów na niższych poziomach.
Ważne: Użycie tej opcji powoduje zresetowanie pierwotnej wartości w podrzędnych ustawieniach i stylach nawet w przypadku, gdy są one zablokowane.
Zablokuj
Uniemożliwia modyfikację wartości właściwości na poziomie podrzędnym. W celu zablokowania wartości należy kliknąć ikonę , co spowoduje jej zmianę na ikonę . Blokady nie można założyć, jeśli jest zaznaczona opcja zastępowania elementu pochodnego.
Nadpisz wszystkie zależności
Powoduje zaznaczenie wszystkich pól wyboru w kolumnie Zastąp, co powoduje zablokowanie możliwości edycji właściwości w przypadku zmiany wartości ustawień na wyższym poziomie.
Aktualizacja stanu
U dołu karty Podsumowanie, znajdującej się w oknie dialogowym Edytor stylów etykiet i trzech różnych oknach dialogowych z grupy Edycja wartości domyślnych stylu etykiety, po zaznaczeniu obiektu są wyświetlane informacje o stanie zastąpienia.
Właściwość
W tym polu jest wyświetlana nazwa zaznaczonej właściwości wraz z jednowierszowym opisem.
Macierzysty
W tym polu jest wyświetlana nazwa poziomu macierzystego, stanowiącego źródło wartości domyślnej. Zawsze jest to jeden poziom wyżej wobec bieżącego poziomu, na którym wartość została jednoznacznie ustawiona lub zastąpiona. Rolę poziomu macierzystego może pełnić jeden z następujących poziomów:
  • Ustawienia rysunku
  • Ustawienia <nazwa elementu>
  • Ustawienia <nazwa rodzaju stylu etykiety>
  • <Nazwa stylu etykiety macierzystej>
Gdy nie były modyfikowane żadne ustawienia pośrednie, funkcję poziomu macierzystego będą pełniły ustawienia z okna dialogowego Ustawienia rysunku. Jeśli jednak dokonano zmiany ustawień na jednym z poziomów pośrednich, na przykład elementu, poziomem macierzystym będzie poziom Ustawienia <nazwa elementu>.
Wartość macierzysta
W tym polu jest wyświetlana wartość właściwości zdefiniowana w macierzystym ustawieniu lub stylu.
