Równania mogą być używane wszędzie, gdzie można wprowadzić wartość numeryczną.
Przykładowo: równania można wpisywać w oknie dialogowym Edycja wymiarów, w oknach dialogowych elementów i w oknie dialogowym Parametry. Za pomocą równań można również obliczać rozmiary elementów, odsunięć i kątów wiązań zespołów lub symulować ruch wielu komponentów.
Równania mogą być proste lub zawierać wiele operatorów algebraicznych, przedrostków i funkcji. Poniżej znajduje się przykładowe proste równanie:
2 ul *(6+3)
Poniższe złożone równanie zawiera parametry wewnętrzne, takie jak liczba pi:
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
Zobacz temat Funkcje, przedrostki i operatory algebraiczne, aby wyświetlić listę funkcji obsługiwanych w polach edycji.
W polu edycji stosowane są jednostki określone we właściwościach domyślnych dokumentów. Jeśli w polu edycji nie zostaną określone jednostki, elementom i współczynnikom zostaną przypisane jednostki domyślne. Wartość wyrażenia wyznaczana jest zgodnie z kolejnością wykonywania działań i domyślnymi wartościami jednostek.
2 + 3^3
Pole edycji przypisuje jednostki domyślne do wszystkich elementów, jeżeli jednostki nie zostaną określone. Wynik zawiera błąd ponieważ nie można dodać różnych jednostek: 2 mm + (3 mm)^3 jest obliczane jako 2 mm + 27 mm^3. Ponieważ jednostki są dwuznaczne, wyrażenie ma kolor czerwony, co oznacza błąd:
2 + 3^3
Prawidłowe wartości obliczeń można uzyskać po uwzględnieniu jednostek i określeniu, które wartości są niemianowane: 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul) * 1 mm.
(-2.00 + 3^3) m^2
2m^2
nie wynosi 4 metry kwadratowe, ale raczej oznacza 2 metry kwadratowe. Poprawna składnia to:
(2m)^2 = 4m^2
(2 + 1 * (3^2))
W przypadku wartości niemianowanych nie używaj żadnego oznaczenia jednostki: 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul).
W przypadku kąta jednostką domyślną są stopnie. Aby wprowadzić radiany zastosuj składnię:
(-0.25 st * 3.1415 rad/1 st) + (2ul * 3.1415 ul ) * 1 rad
Aby uzyskać listę obsługiwanych typów jednostek i ich skrócone nazwy, w oknie dialogowym Parametry dodaj parametr numeryczny, wprowadź nazwę, a następnie kliknij kolumnę Jednostki.
isolate(Szerokość;mm;jednostka niemianowana)
Liczba wystąpień w oknie dialogowym musi być niemianowana (ul), ale odnosi się do szerokości, która jest wartością liniową. Należy przekształcić parametr Szerokość na wartość niemianowaną
Gdy przedrostek jednostki jest używany w równaniu, zamiast samego przedrostka należy wprowadzić jego symbol. Przykładowo równanie zawierające jednostkę "nanometr" może wyglądać tak: 3,5 ul * 2,6 nm.
"eksa" "E" |
1,0e18 |
"peta" "P" |
1,0e15 |
"tera" "T" |
1,0e12 |
"giga" "G" |
1,0e9 |
"mega" "M" |
1,0e6 |
"kilo" "k" |
1,0e3 |
"hekto" "h" |
1,0e2 |
"deca" "da" |
1,0e1 |
"deka" "da" |
1,0e1 |
"decy" "d" |
1,0e-1 |
"centy" "c" |
1.0e-2 |
"milli" "m" |
1.0e-3 |
"mikro" "mikro" |
1.0e-6 |
"nano" "n" |
1.0e-9 |
"piko" "p" |
1.0e-12 |
"femto" "f" |
1.0e-15 |
"atto" "a" |
1.0e-18 |
Wyrażenie wejściowe |
Jednostka założona |
Jednostka końcowa |
Po pierwszej analizie |
Jednostka końcowa |
Po drugiej analizie |
Jednostka końcowa |
3 |
3 mm |
mm |
3 * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 mm * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 * 4 mm |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 ul * 4 mm |
mm ul |
3 / 4 |
3 mm/ 4 mm |
brak |
3 mm / 4 ul |
mm / ul |
3 mm / 4 |
3 mm/ 4 mm |
brak |
3 mm / 4 ul |
mm /ul |
3 / 4 mm |
3 mm/ 4 mm |
brak |
3 mm / 4 mm (bez zmian) |
brak |
3 ul / 4 mm |
ul/mm (niezgodność) |
3 * cos(30) |
3 mm * cos(30 mm) |
błąd |
3 mm * cos(30st) |
mm ul |
cos(30) * 3 |
cos(30mm) * 3 mm |
błąd |
cos(30st) * 3 mm |
mm ul |
3 *cos(2 * 15) |
3 mm * cos(2 mm * 15 mm) |
błąd |
3 mm * cos(2 st * 15 ul) |
mm ul |
3 * cos(2 * 15 st) |
3 mm * cos(2 mm * 15 st) |
błąd |
3 mm * cos(2 deg * 15 deg) |
błąd |
3 ul * cos(2 st * 15 st) |
błąd |
3 * cos(15 st * 2) |
3 mm * cos(15 st* 2 st) |
błąd |
3 mm * cos(15 st * 2 ul) |
mm ul |
3 mm *cos(2 * 15) |
błąd |
mm ul |
3mm * cos(2 * 15 st) |
błąd |
błąd |
3 mm * cos(2 ul * 15 st) |
mm ul |
3mm * cos(15 st * 2) |
błąd |
mm ul |
