Sprawdzanie promienia gięcia
Sprawdzanie promienia gięcia w zespole wiązki przewodów
Polecenie Sprawdź promień gięcia służy do sprawdzania, czy zagięcia nie naruszają określonego minimalnego promienia gięcia . Sprawdzanie promienia zagięcia można uruchamiać dla wszystkich obiektów w zespole wiązki przewodów, wszystkich obiektów określonego typu albo jednego lub kilku wybranych obiektów. Można sprawdzać przewody, kable, żyły kabli i segmenty.
Przed rozpoczęciem należy ustawić wartość promienia zagięcia jako właściwość obiektu do sprawdzenia. Można także ustawić wartość promienia zagięcia na poziomie biblioteki.
  1. Uaktywnij zespół wiązki przewodów do sprawdzenia.
  2. Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Zarządzanie Sprawdź promień gięcia.
  3. Uaktywnij zespół wiązki przewodów do sprawdzenia.
  4. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub wybierz jedną albo więcej wiązek przewodów w celu sprawdzenia typu obiektu. Możesz wybrać przewody, kable lub segmenty.
  5. Aby sprawdzić wybraną opcję:
    • Wybierz opcje Promień gięciaSprawdź wszystkie promienie gięcia z menu kontekstowego, aby sprawdzić wszystkie obiekty wybranego typu.
    • Aby sprawdzić wybrane opcje: Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Promień gięcia, a następnie polecenie Sprawdź z menu kontekstowego.
Automatyczne sprawdzanie istniejących naruszeń przy trasowaniu i zmianie segmentu
Aby automatycznie sprawdzać promienie zagięć na wszystkich segmentach oraz trasować i usuwać z trasy przewody, kable i żyły kabli, należy włączyć Aktywne sprawdzanie promienia zagięcia w ustawieniach wiązki przewodów.
  1. Kliknij prawym przyciskiem zespół wiązki przewodów w przeglądarce, a następnie wybierz Ustawienia wiązki przewodów.
  2. Na karcie Ogólne, zaznacz pole wyboru Aktywne sprawdzanie promienia zagięcia.
Aby umożliwić aktywne sprawdzanie promienia zagięcia podczas tworzenia segmentów, należy ustawić mnożnik promienia zagięcia i zaznaczyć Aktywne sprawdzanie promienia zagięcia w Ustawieniach wiązki przewodów.
Położenie naruszeń promienia zagięcia
Opcja Pokaż naruszenia dla obiektu z istniejącymi naruszeniami promienia zagięcia jest używana do dokładnego określania położenia powodującego naruszenie. Obiekt powodujący naruszenie promienia zagięcia wymieniony jest na górze okna dialogowego. A czerwony symbol pokazuje położenie naruszenia w oknie graficznym.
  1. W przeglądarce lub oknie graficznym, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt z istniejącym naruszeniem i wybierz z menu kontekstowego Promień gięcia Pokaż naruszenia.
  2. Kliknij przewód, kabel lub segment na liście, aby wyróżnić związany splajn w oknie graficznym.
  3. W zależności od potrzeb użyj narzędzi przeglądania do dokładnego sprawdzenia naruszenia, a następnie wykonaj konieczne dopasowania.
Usuwanie lub wyłączanie naruszeń promienia gięcia
Usuwanie naruszeń ze wszystkich segmentów, przewodów i przewodów w zespole wiązki przewodów
  1. Uaktywnij zespół wiązki przewodów zawierający naruszenia do usunięcia.
  2. Kliknij prawym przyciskiem węzeł podzespołu wiązki przewodów, a następnie z menu kontekstowego wybierz Usuń wszystkie naruszenia promienia zagięcia.
Usuwanie naruszeń ze wszystkich obiektów wybranego typu
  2. W przeglądarce, kliknij prawym przyciskiem folder dla typu obiektu do wyczyszczenia. Możesz wybrać folder Przewody, Kable lub Segmenty.
  3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Promień zagięcia, a następnie wybierz Usuń wszystkie naruszenia z menu kontekstowego.
Usuwanie naruszeń z wybranych przewodów, żył przewodów i segmentów
  2. W przeglądarce lub oknie graficznym, wybierz jedną lub więcej wiązek przewodów z naruszeniami promienia zagięcia. Możesz wybrać przewody, segmenty, kable lub żyły kabli.
  3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Promień zagięcia, a następnie wybierz Usuń naruszenia z menu kontekstowego.
Wyłączanie naruszeń w wybranych obiektach
  1. Kliknij prawym przyciskiem obiekt zawierający naruszenie.
  2. Wybierz Promień zagięcia, a następnie wybierz Wyłącz naruszenia z menu kontekstowego.
