Kreator pasów klinowych
Ten kreator służy do projektowania i analizowania przekładni mechanicznych używanych w przemyśle . Jest to narzędzie umożliwiające modelowanie wielu rodzajów napędów pasów klinowych. Może również być użyte bez analizy jako narzędzie zwiększania wydajności.
Kreator służy do projektowania zamkniętych pasów klinowych. Podczas obliczeń nie jest brane pod uwagę zmniejszenie wytrzymałości związane z połączeniem końców pasa.
Przekładnia może być płaska tylko przy równoległych wszystkich osiach kół pasowych. Żadne nieosiowości kół pasowych nie są brane pod uwagę. Płaszczyzną środkową pasa jest płaszczyzna XY układu współrzędnych pasa.
Teoretycznie przekładnia może składać się z nieskończonej liczby kół pasowych. Koła pasowe mogą mieć zęby lub być płaskie. W prawoskrętnym układzie współrzędnych pas może obracać się zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnie do niego. Koło rowkowe musi być umieszczone wewnątrz pętli pasa. Koła pasowe zwykłe mogą być umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz pętli pasa.
Pierwsze koło pasowe jest kołem napędzającym. Reszta kół to koła prowadzone lub koła pośrednie. Moc wprowadzana może być rozdzielona pomiędzy kilka kół napędzanych za pomocą współczynnika mocy każdego z kół. Odpowiednio obliczane są siły i momenty obrotowe.
Wskazówka: Wzory obliczeniowe oraz inne instrukcje dotyczące projektowania pasów klinowych można znaleźć w temacie Pasy klinowe — wzory obliczeń.
