Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Obliczenia można obliczać dane połączeń gwintowych.
Uwaga: Nie można wybrać karty Obliczenia, jeśli za pomocą polecenia Włącza/Wyłącza obliczenia wyłączone zostało rozwiązywanie obliczeń.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
- Projekt średnicy śruby
- W programie obliczana jest średnica śruby z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia, właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników.
- Projekt liczby śrub
- Oblicza niezbędną liczbę śrub z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia (włącznie z określonymi średnicami śrub), właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników.
- Projekt materiału śruby
- Wybierz tę opcję, jeśli projekt ustala wymiary geometryczne, a zmiana materiału ma wpływ na liczbę śrub i obciążalność.
- Obliczenie kontrolne
- Wykonują kontrolę wytrzymałościową śruby przy ściskaniu i podczas pracy oraz sprawdzają dopuszczalny nacisk w gwintach. Opcja ta jest ustawiona jako domyślna.
Obciążenia
- Maks. Siła wzdłużna
- Określa wartość maksymalnej siły operacyjnej. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły.
- Maks. siła styczna
- Określa maksymalną operacyjną siłę styczną. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły.
- Współczynnik dokręcenia
- Określa wartość z przedziału Ψ = (1,2 do 2.2). Jego sens można pojąć na podstawie schematu wstępnego sprężenia połączenia. Jeśli nie jest wymagane określenie szczelności połączenia, zostanie użyta jego minimalna wartość Ψ = 1). Obciążenie dynamiczne (na przykład, śrub korbowodów) wymaga wyższych wartości.
- Współczynnik przyłożenia siły
- Przycisk znajdujący się obok pola edycji wyświetla pomoc, więc można wybrać jedną z czterech opcji wartości współczynnika wprowadzenia siły.
- Współczynnik tarcia w połączeniu
- Określa współczynnik tarcia pomiędzy materiałami do połączenia.
- Wymagany współczynnik bezpieczeństwa
- Wartość jest wybierana zgodnie z wymaganym poziomem bezpieczeństwa połączenia.
Materiał płyt
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Wybierz opcję
, aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Niebezpieczeństwo: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
- Materiał
- Określ materiał lub wybierz go z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji, a pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, usuń zaznaczenie pola wyboru.
Właściwości połączenia
- Szerokość funkcjonalna
- Szerokość połączonych materiałów użyta w obliczeniach.
Śruba
Określa lub oblicza liczbę śrub w połączeniu gwintowym, ich wymiary, materiał oraz właściwości (średnica gwintu, podział, średnica podziałowa śruby, minimalna średnica śruby).
Wykonanie śruby
- Granica plastyczności
- Określa granicę plastyczności śruby/śrub.
- Dopuszczalny nacisk gwintu
- Maksymalny dopuszczalny nacisk w gwincie — wprowadzona wartość jest porównywana z wartością p
c
(Nacisk w gwincie). Jest to wartość wyliczana według następującego wzoru: p
a
= 4 * F
max
/ p (d ^ 2 - d
1
^ 2)(0,8 d / p).
W Podręczniku inżyniera znajduje się tabela zestawiająca dopuszczalne wartości nacisku gwintu zgodne z normą ISO.
- Współczynnik tarcia gwintu
- Wartości współczynnika tarcia w gwincie pomiędzy nakrętką i śrubą znajdują się w tabeli.
- Współczynnik tarcia na powierzchni styku
- Współczynnik tarcia płaszczyzn stykających się pomiędzy łbem nakrętki/śruby i materiałem kontaktu znajduje się w tabeli.
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektu połączeń gwintowych. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Jeśli pola są zaznaczone, wartości średnic są automatycznie obliczane i wstawiane. Aby zmienić te wartości, należy odznaczyć pola wyboru.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości, np. Siłę naprężenia wstępnego lub Nacisk gwintu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości.
Uwaga: W obszarze Wyniki wyświetlane są wartości, które są odpowiednie do otrzymania poprawnych wymiarów połączenia gwintowego.
Więcej informacji na temat wzorów używanych do obliczeń połączenia gwintowego znajduje się w Podręczniku inżyniera.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
- Średnica nominalna gwintu (d)
- Podział gwintu (p)
- Średnica podziałowa śruby (d
s
- Średnica minimalna śruby (d
min
- Obliczona średnica minimalna gwintu (d
c
- Siła naprężenia wstępnego (F
v
- Siła robocza (F
max
- Wymagany moment dokręcający (M
u
- Liczba śrub (z)
- Naprężenie rozciągające (σ
t
- Naprężenie przy skręcaniu (τ
k
- Naprężenie zredukowane (σ
red
- Naprężenie od siły maksymalnej (σ
maks
- Nacisk gwintu (p
c
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Obszar wiadomości zawiera podsumowanie wszystkich obliczeń (stan i zmęczenie).
Polecenia paska narzędzi
