Obliczenia te są używane do projektowania i sprawdzania połączeń gwintowych obciążonych siłą osiową lub styczną. Celem obliczeń projektowych jest wybranie odpowiedniego połączenia gwintowego po określeniu wymaganego obciążenia roboczego. Za pomocą Obliczeń wytrzymałościowych wykonywana jest kontrola połączenia gwintowego (na przykład, nacisku w gwincie i śrubie przy zaciskaniu połączenia i podczas pracy).
W oknie dialogowym Otwór wartości typu gwintu i rozmiaru otworu określają odpowiednie wartości domyślne głębokości gwintu i głębokości otworu używane w kreatorze połączenia gwintowego.
Zaprojektowane lub utworzone połączenia gwintowe można bezpośrednio wprowadzać do zespołu.
Kreator połączeń gwintowych jest używany do:
- Wybierania i wstawiania do zespołu połączenia gwintowego z nieograniczoną liczbą łączników wybieranych z biblioteki Content Center.
- Wstawiania połączenia gwintowego z komponentami niestandardowymi.
- Gdy potrzebne, do tworzenia w projekcie tylko otworów.
- Wstawiania połączeń gwintowych w otwory ustawione w szyku.
- Wstaw połączenie gwintowe do wielu otworów szkicowanych lub punktów środkowych. Wiele otworów szkicowanych bazujących na punktach środkowych lub punkty środkowe muszą należeć do tego samego szkicu.
- Wstawiania połączeń gwintowych w wycięcia obrócone i wyciągnięte.
- Zapisz połączenie gwintowe w bibliotece szablonów.
Kreator połączeń gwintowych jest używany do wykonywania poniższych obliczeń:
- Projekt średnicy śruby umożliwia wykonanie obliczeń na podstawie podanych parametrów, takich jak obciążenie, właściwości materiału i inne współczynniki.
- Projekt liczby śrub: obliczenia poprawnej liczby śrub bazujące na określonym obciążeniu, wymiarach geometrycznych i innych współczynnikach
- Projekt materiału śruby: obliczenia i wybór materiału spełniającego określone kryteria.
- Obliczenia wytrzymałościowe śruby.
- Obliczenia zmęczeniowe bazujące na wybranym rodzaju obciążenia (np. tętniące lub powtarzające się).
- Obliczenia zmęczeniowe bazujące na wybranej metodzie (np. zmodyfikowanej metodzie Goodmana lub metodzie parabolicznej Gerbera).
Kreator połączeń gwintowych umożliwia wybór łączników z biblioteki Content Center.
Uwaga: Aby wstawiać komponenty za pomocą kreatora połączeń gwintowych, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednia konfiguracja biblioteki Content Center.
W trakcie projektowania połączenia gwintowego w oknie graficznym warto używać uchwytów 3D, które ułatwiają modyfikowanie wymiarów łączników i skracają czas projektowania.
Kreator połączeń gwintowych otwierany jest z ustawieniami ostatniego poprawnie wstawionego elementu. Aby otworzyć kreator połączenia gwintowego z domyślnymi ustawieniami instalacyjnymi, należy przytrzymać klawisz CTRL w trakcie otwierania kreatora.
Ograniczenia kreatora połączeń gwintowych
- Otwory są wiercone w częściach, a nie w zespołach. Więc kreator połączeń gwintowych nie wstawia elementu w otwory utworzone w środowisku zespołu, a tylko w otwory utworzone w środowisku części.
- Nie można wiercić otworów w powierzchniach utworzonych przez zespoły.
- Nie można wstawić połączenia gwintowego dla dwóch wystąpień tej samej części za pomocą kreatora połączeń gwintowych.
- Nie można edytować wyłączonego połączenia gwintowego.
Nie można zaprojektować i wstawić połączenia gwintowego za pomocą kreatora połączeń gwintowych
Istnieje kilka przyczyn, które nie pozwalają zaprojektować i wstawić połączenia gwintowego za pomocą kreatora:
- Brak połączenia z serwerem Content Center i brak konfiguracji kategorii na komputerze.
Rozwiązanie: Połącz się z serwerem Content Center i skonfiguruj biblioteki za pomocą polecenia Konfiguruj biblioteki Content Center.
- Na karcie Projekt nie można określić komponentów połączenia gwintowego, ponieważ wcześniej nie określono miejsca umieszczenia połączenia gwintowego.
Rozwiązanie: Użyj opcji po lewej stronie karty Projekt i określ miejsce umieszczenia połączenia gwintowego.
- Wyświetlany jest komunikat błędu przy wyborze komponentu. Oznacza on, że dla wybranego komponentu nie określono wszystkich parametrów w bibliotece Content Center.
Rozwiązanie: Popraw parametry komponentu w bibliotece Content Center.
