Wymiary otworów można edytować za pomocą panelu właściwości lub okna dialogowego Wymiary otworów.
Nowości: 2019, 2021
W celu edycji wymiarów otworu użyj jednej z poniższych metod:
Kliknij dwukrotnie element (użyty zostaje panel właściwości)
- W przeglądarce kliknij dwukrotnie otwór.
- W panelu właściwości zmodyfikuj parametry. Można również edytować parametry w obszarze rysunku lub w obszarze graficznym. Podczas edycji wymiaru otworu przy użyciu klawiatury można przełączyć na mysz i manipulatory bez potrzeby klikania innego polecenia w celu wybrania manipulatora.
- Kliknij przycisk OK.
Edytuj element (użyty zostaje panel właściwości)
- Prawym przyciskiem myszy kliknij otwór i wybierz opcję Edytuj element.
Uwaga: Kliknij menu rozwijane wartości pola, aby użyć metody, takiej jak Zmierz, Wybierz wymiar elementu, Tolerancja, oraz parametrów użytkownika, aby zmodyfikować wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
Pola wartości w temacie
Tworzenie otworów.
Pokaż wymiary (użyte zostaje okno dialogowe Wymiary otworów)
- Prawym przyciskiem myszy kliknij otwór i wybierz opcję Pokaż wymiary.
- Kliknij dwukrotnie wymiar.
- Zmień wartości w oknie dialogowym Wymiary otworów.
Uwaga: Jeżeli otwór nie ma skojarzonego z nim elementu, wartości są niedostępne.
- Średnica otworu. Ustala wartość średnicy otworu. Wprowadź wartość lub kliknij strzałkę, aby wybrać wartość z listy, użyć polecenia Zmierz, wybrać wymiary elementów lub ustawić wartości tolerancji w oknie dialogowym Tolerancja.
- Średnica pogłębienia walcowego. Ustala wartość średnicy pogłębienia walcowego lub stożkowego.
- Głębokość otworu. Ustala wartość głębokości otworu.
- Głębokość pogłębienia walcowego. Ustala wartość pogłębienia walcowego lub głębokości powierzchni punktowej.
