Można szybko umieszczać otwory za pomocą ustawień wstępnych lub określać opcje wymiarów otworu, ostrza wiertła, zakończenia i typu gwintu za pomocą panelu właściwości.
Nowości: 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1
 podczas edycji zarówno elementu, jak i szkicu.
   panel Zmień
		panel Zmień   Otwór
		Otwór
Wstępnie wybierz punkty środkowe szkicu — powoduje, że wszystkie nieużywane punkty środkowe szkicu w aktywnym szkicu będą automatycznie wybrane do użycia przez polecenie Otwór, wypełniając każdy punkt środkowy otworem. Użyj kombinacji Ctrl+kliknięcie, aby usunąć punkty środkowe ze zbioru wskazań. Usuń zaznaczenie opcji, aby wyłączyć wstępny wybór.
 (Utwórz nowy otwór) istnieją nieużywane punkty środkowe szkicu, szkic jest automatycznie udostępniany do użycia przy tworzeniu kolejnego otworu. Jeśli nie chcesz używać szkicu w przypadku następnego otworu albo klikniesz przycisk Anuluj lub naciśniesz klawisz Esc, udostępnianie szkicu zostanie wyłączone. Szkic można udostępnić ręcznie, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł szkicu w przeglądarce i klikając polecenie Udostępnij szkic. Ta opcja jest dostępna jedynie w środowisku części.
Określ Położenia. Szkic nie musi istnieć. Poprawne dane wejściowe położenia otworu to powierzchnia, punkt szkicu (końcowy lub środek) albo punkt konstrukcyjny. Możliwości wyboru można ograniczyć do istniejących punktów, wyłączając opcję położenia  Zezwalaj na tworzenie punktu środkowego. Ostatnio użyty stan, w którym znajdowała się opcja, zostaje zapamiętany dla następnego otworu.
Przykładowo, jeśli wyłączysz opcję Zezwalaj na tworzenie punktu środkowego, aby wybrać punkty końcowe linii jako położenia otworów, pozostanie ona wyłączona i nie zostanie automatycznie zresetowana.
Pasek stanu w lewym dolnym rogu informuje o aktywnym poleceniu.
Kiedy opcja Zezwalaj na tworzenie punktu środkowego jest
Kliknięcie powierzchni powoduje wybranie bryły skojarzonej z powierzchnią, tworzy szkic i umieszcza środek otworu. Kliknięcie punktu powoduje umieszczenie środka otworu, a następnie można wybrać powierzchnię, płaszczyznę lub krawędź liniową w celu zdefiniowania kierunku otworu. Kliknięcie płaszczyzny konstrukcyjnej powoduje utworzenie szkicu na płaszczyźnie i umieszczenie środka otworu.
Aby edytować szkic, skorzystaj z dostępu poprzez element ścieżki nawigacji znajdujący się u góry panelu właściwości. Jeśli widoczny jest szkic z więcej niż jednym środkiem otworu, wybrane zostają wszystkie środki otworów bez skojarzonego otworu.
 znajdującego się na końcu listy Położenia w sekcji Geometria wejściowa.
	 Położenie
Możesz również kliknąć strzałkę na prawym końcu pola wymiaru i wybrać opcję Wybierz wymiar elementu. Wybierz element zawierający wymiar, który ma zostać użyty, a następnie rzeczywisty wymiar.
 na końcu wybranego elementu.
  Bryły
Typ otworu
 Otwór prosty tworzy zwykły otwór bez gwintu. Nie ma potrzeby definiowania dodatkowych ustawień.
   Otwór przelotowy tworzy standardowe otwory bez gwintu (i zwykle przelotowe) dopasowane do konkretnych części złącznych. Używając ich, utwórz otwory przelotowe dla standardowych elementów złącznych bazujących na bibliotece danych standardowych elementów złącznych.
	 Zarządzanie danymi luzu odbywa się w programie Autodesk Inventor na podstawie pliku arkusza kalkulacyjnego Clearance.xls programu Microsoft Excel; plik ten znajduje się w folderze danych projektowych. Opcje aplikacji lub ustawienia projektu mają wpływ na położenie pliku arkusza. Kolejność w pliku można zmienić, aby luz używany najczęściej był wyświetlany jako pierwszy. Edytuj arkusz luzu i zmień liczbę kolejności sortowania (od 1 do n) w komórce B1 każdego arkusza zgodnie z priorytetami. Aby uaktywnić nową kolejność sortowania, należy ponownie uruchomić program.
 Otwór gwintowany tworzy otwór ze zdefiniowanym gwintem. Określ otwory gwintowane w systemie calowym lub metrycznym. W przypadku otworów w części można wybrać wielkość gwintu z listy standardowych wielkości; jego średnica zostanie obliczona automatycznie.
   Gwintowany otwór stożkowy tworzy otwór ze zdefiniowanym gwintem stożkowym. W przypadku gwintowanego otworu stożkowego po określeniu typu gwintu oraz rozmiaru i kierunku (prawostronny lub lewostronny) program Autodesk Inventor automatycznie obliczy średnicę, kąt zwężania i głębokość gwintu. Określ otwory stożkowe gwintowane w systemie calowym lub metrycznym.
  Typ łącznika
 Brak służy do definiowania prostego otworu wierconego. Ma określoną średnicę i jest równoległy względem powierzchni płaskiej.
   Pogłębienie walcowe — otwory z pogłębieniem walcowym mają określoną średnicę oraz średnicę i głębokość pogłębienia walcowego. Gwintowanego otworu stożkowego nie można używać w połączeniu z pogłębieniem walcowym.
   Pogłębienie czołowe — otwory z pogłębieniem czołowym mają określoną średnicę oraz średnicę i głębokość pogłębienia czołowego. Pomiar głębokości otworu i gwintu rozpoczyna się od dolnej powierzchni pogłębienia czołowego. W pliku części można określić zero (0) jako wartość głębokości pogłębienia w otworach z pogłębieniem czołowym. W rezultacie otwór z pogłębieniem czołowym można umieścić na powierzchni zakończenia bryły.
   Pogłębienie stożkowe — otwory mają określoną średnicę otworu, średnicę pogłębienia stożkowego, głębokość pogłębienia stożkowego i kąt pogłębienia stożkowego.
  Zakończenie
 Odległość definiuje metodę zakończenia otworu. Używaj wartości dodatnich dla określenia głębokości otworu. Mierzy głębokość prostopadle do powierzchni płaskiej lub płaszczyzny konstrukcyjnej.
   Na wylot wydłuża otwór, tak że biegnie przez wszystkie powierzchnie.
   Do kończy otwór na określonej powierzchni płaskiej. Wybierz powierzchnię, na której zostanie zamknięte zakończenie otworu.
	 Kierunek
Kierunek jest dostępny tylko w przypadku wybrania opcji zakończenia Odległość lub Na wylot.
 Kierunek 1 (domyślny) określa kierunek otworu w stronę wybranej powierzchni.
   Kierunek 2 odwraca kierunek otworu.
   Symetrycznie jest dostępna tylko w przypadku otworów typu Bez pogłębienia — Otwór prosty — Na wylot. Tworzy symetryczny typ otworu z wyciągnięciem prostym w dwóch kierunkach.
  Punkt wiertła
 Płaski tworzy płaski punkt wiercenia.
		 Kąt tworzy kątowe punkty wiercenia; określ wymiar kątowy w menu rozwijanym, wybierz geometrię na modelu, aby zmierzyć kąt niestandardowy, lub wyświetl wymiary. Dodatni kierunek kąta jest mierzony zgodnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, prostopadle do płaskiej powierzchni.
		ANSI Gwinty calowe zunifikowane stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w calach. ANSI Metryczny profil M stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w milimetrach. NPT stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w calach. ISO Stożkowy wewnętrzny stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w milimetrach.
Każdy rozmiar może mieć jeden lub więcej odpowiednich podziałów gwintu. Dla każdej kombinacji rozmiaru nominalnego i podziału jest dostępna przynajmniej jedna klasa.
Podział to odległość sąsiednich zwojów mierzona w zarysie gwintu równolegle do osi.
Aby zmienić tę wartość, przejdź kolejno do menu Narzędzia  Opcje
 Opcje  Ustawienia dokumentu
 Ustawienia dokumentu  karta Model. Zmień wartość opcji Średnica otworu gwintowanego. Średnica otworu jest ustawiana automatycznie na podstawie specyfikacji gwintu w pliku Thread.xls.
 Lewostronny — zwoje gwintu biegną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i w głąb, gdy patrzy się na nie po osi otworu. Śruba nagwintowana w lewą stronę, będzie się wkręcać w otwór, gdy będziemy ją obracać przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
			  Prawostronny — zwoje gwintu biegną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w głąb, gdy patrzy się na nie po osi otworu. Śruba nagwintowana w prawą stronę, będzie się wkręcać w otwór, gdy będziemy ją obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
 i kontynuuj, używając polecenia Otwór. Zamiast klikać przycisk OK, można użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Enter.
  W przeglądarce modelu przejdź do edycji otworu, wykonując jedną z czynności:
Wyświetlony zostanie panel właściwości, w którym można zmodyfikować parametry otworu.
Wymagane jest utworzenie kolejnego otworu? Kliknij ścieżkę nawigacji Szkic, dodaj środek otworu, a następnie kliknij tekst ścieżki nawigacji Otwór, a otwór zostanie dodany.
Pola wartości wyświetlone zostaną w panelu właściwości i w elemencie sterującym Edycja w obszarze rysunku. Można ich użyć do określenia wartości wymiaru albo równania, które posłuży do wyliczenia wartości. Można również edytować parametry w obszarze rysunku lub w obszarze graficznym. Podczas edycji wymiaru otworu przy użyciu klawiatury można przełączyć na mysz i manipulatory bez klikania innego polecenia w celu wybrania manipulatora.
Aby usunąć otwór, wykonaj jedną z następujących czynności:
W przeglądarce modelu kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł elementu i wybierz opcję Usuń.
W razie potrzeby wybierz kolejne opcje w oknie dialogowym Usuń elementy i kliknij przycisk OK.
