Praca z tabelami gięcia
W programie Inventor można dołączyć tabelę gięcia w programie Excel, użyć zewnętrznej tabeli gięcia w programie Excel lub zaimportować tabelę gięcia w pliku .txt.
Włączanie tabeli gięcia programu Excel za pomocą zintegrowanego edytora
Kolumna dla określonego promienia zagięcia musi zawierać wartości dla każdego określanego kąta określonego w wierszu. Wszystkie kolumny w tabeli muszą być wypełnione.
  1. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów .
  2. W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów kliknij przycisk rozwijania/zwijania „+” po lewej stronie opcji Reguła rozwijania konstrukcji blachowej.
  3. Na liście istniejących reguł rozwijania kliknij regułę Domyślna, aby służyła jako szablon.
  4. W prawym górnym rogu okna dialogowego Edytor stylów i standardów kliknij przycisk Nowy.
  5. W oknie dialogowym Nazwa nowego stylu określ nazwę nowej reguły rozwijania konstrukcji blachowej, która zostanie utworzona. W polu Nazwa wprowadź nazwę opisową, która ma zastąpić nazwę podaną w polu Kopia wartości domyślnej, i kliknij przycisk OK.
  6. W nowej regule rozwijania konstrukcji blachowej, która znajduje się na liście, wprowadź następujące zmiany:
    • Metoda. Tabela gięcia
    • Jednostka liniowa. Ustaw dla tabeli gięcia
    • Używając programu Excel, otwórz tabelę gięcia, której chcesz używać.
    • W programie Excel wybierz zakres komórek zawierający kolumnę kąta zagięcia i wiersz promieni zagięcia oraz wszystkie komórki dla wybranych kątów i promieni. Za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+X wytnij te komórki do schowka.
    • W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów kliknij, aby dodać wartość grubości i wprowadź wartość grubości.
    • Tabela składająca się z wierszy i dwóch kolumn jest wyświetlana po prawej stronie. Umieść kursor w pustej komórce w lewym górnym rogu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Wklej tabelę. Po zapełnieniu komórek w zintegrowanym edytorze danymi wyciętymi z arkusza programu Excel kliknij dowolną komórkę, aby ją edytować.
    • Aby dodać wiersze i kolumny, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Wstaw wiersz lub Wstaw kolumnę.
  7. Po zakończeniu wprowadzania zmian w tabeli gięcia kliknij przycisk Zapisz.
Przygotowywanie tabeli gięcia przechowywanej zewnętrznie w programie Excel
  1. Przejdź do przykładowych arkuszy kalkulacyjnych tabeli gięcia, znajdujących się w folderze \Autodesk\Inventor [wersja]\Design Data\Bend Tables (który można znaleźć w następującej lokalizacji: \Documents and Settings\All Users\Application Data), i kliknij dwukrotnie jeden z plików .xls, aby go otworzyć.
  2. Przewiń do wiersza zaczynającego się od /U i wprowadź jednostki miary.
  3. Przewiń do wierszy zaczynających się od /T i wprowadź następujące tolerancje:
    • /T1 +/-. Reprezentuje standardową grubość elementu blachowego określonego w oknie dialogowym Style konstrukcji blachowych.
    • /T2. Określa, czy promień zagięcia jest poprawny czy też znajduje się poza zakresem wartości poprawnych. Jeśli wartość parametru znajdzie się pomiędzy dwiema wartościami promienia zagięcia, analizator dokona interpolacji w celu określenia poprawnej wartości.
    • /T3. Określa, czy kąt zagięcia jest poprawny czy też znajduje się poza zakresem wartości poprawnych. Jeśli wartość parametru znajdzie się pomiędzy dwiema wartościami kąta zagięcia, analizator dokona interpolacji w celu określenia poprawnej wartości.
  4. Kliknij menu Plik Zapisz jako, wpisz nową nazwę arkusza kalkulacyjnego i kliknij przycisk OK.
Edycja tabeli gięcia przechowywanej zewnętrznie w programie Excel
Za pomocą pliku tabeli gięcia zawierającej niestandardowe jednostki miary i tolerancje można utworzyć tabelę gięcia dla poszczególnych grubości materiału.
Podczas edycji wartości określonych odliczeń na zagięcia równanie warunkowe określa wartości odliczenia na zagięcia znajdujące się w przykładowych arkuszach kalkulacyjnych. Tabela gięcia, która jest wypełniona wartościami empirycznymi uzyskanymi na podstawie pomiarów przykładowych części wyprodukowanych na określonym sprzęcie, jest bardziej użyteczna.
Arkusz kalkulacyjny zapisuje się w pliku tekstowym (*.txt), ponieważ analizator wykorzystuje format tekstowy do obliczania zagięć.
  1. Znajdź plik tabeli gięcia *.xls i otwórz go, klikając dwukrotnie.
  2. Przewiń do wiersza zaczynającego się od /S i wpisz grubość arkusza, a następnie przewiń do wiersza zaczynającego się od /R i wprowadź promienie zagięcia.
  3. W zależności od potrzeb zmień wartości określonych obliczeń zagięcia.
  4. Wyróżnij i skopiuj tabelę, przewiń do pustego obszaru arkusza kalkulacyjnego, a następnie wklej skopiowaną tabelę.
  5. Zmień nazwę tabeli i ponownie ustal grubość materiału.
  6. Kontynuuj kopiowanie i wklejanie tabeli, zmieniając jej nazwę i ustalając nową grubość materiału, odpowiednio do potrzeb.
  7. Kliknij menu Plik Zapisz jako, wybierz typ pliku .txt, a następnie kliknij przycisk OK.
Importowanie tabeli gięcia zapisanej jako plik *.txt
W wersjach sprzed R2010 wymagana była edycja i zapisanie tabel gięcia w plikach tekstowych ASCII (*.txt). Pliki te można importować i zapisywać jako regułę rozwijania. Tabela gięcia, która była poprzednio zapisana w formie tekstowej, jest importowana do nowo nazwanego stylu. Używając zintegrowanego edytora tabeli zagięcia, możesz wprowadzić dodatkowe zmiany.
  1. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie, panel Style i standardy, Edytor stylów.
  2. W lewym dolnym rogu okna dialogowego kliknij przycisk Importuj.
  3. W oknie dialogowym Import definicji stylu odszukaj folder, w którym znajduje się plik tekstowy tabeli gięcia.
  4. W polu Typ plików ustaw opcję Pliki definicji tabeli gięcia (*.txt).
  5. Wybierz plik zawierający tabelę zagięcia, którą chcesz importować.
  6. Kliknij przycisk Otwórz.
  7. Wprowadź nazwę opisową w oknie dialogowym Nazwa nowego stylu.
Przykład tabeli gięcia konstrukcji blachowych
; Aby dostosować wartości do specyficznych warunków, użyj edytora plików ASCII. Wszystkie kolumny promienia zagięcia, muszą być wypełnione.
; Oznaczenia używane w tabelach:
; ';' = znacznik komentarza
; '*' = początek nowej tabeli
; '/' = znak specjalny
; U = jednostki tolerancji; grubość; promień zagięcia oraz wartości korekcji
; m; cm; mm; mikron; cal; stopa lub yard
; S = grubości arkusza
; R = promień zagięcia
; A = kąt otwarcia
; T1 = Tolerancja (+/-) grubości arkusza S (ważna dla całego pliku)
; T2 = tolerancja minimalnego i maksymalnego promienia zagięcia R
; Tolerancja T2 jest stosowana dla minimum i maksimum
; promień zagięcia R w tabelach. Dla promienia zagięcia modelu zawartego
; pomiędzy dwoma wartościami znajdującymi się w tabeli, wynikowa
; wartość korekcji X jest określona przy pomocy interpolacji liniowej
; korzystając z odpowiedniej wartości x w tabeli.
; T3 = tolerancja dla minimalnego i maksymalnego kąta otwarcia A
; Tolerancja T3 jest stosowana dla minimalnego i maksymalnego
; kąta otwarcia A w tabelach. Dla kąta otwarcia modelu zawartego
; Wartość korekcji X jest zastosowana w następujący sposób:
; L = A + B - x
; (L = długość rozwinięcia dla rozwinięcia blachy)
; (A = długość boku A (poza pomiarem strefy zagięcia))
; (B = długość boku B (poza pomiarem strefy zagięcia))
; Kąt A jest wyrażony w stopniach.
;JEDNOSTKI tolerancji; grubości; promienia zagięcia i wartości korekcji
/Ucm
;TOLERANCJE obowiązujące dla całego pliku
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABELA 1
;grubość arkusza
/S 0.050000
promień zagięcia
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
kąt otwarcia
-------------------- wartość poprawki x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
