Wystąpienia przewodów są tworzone poprzez wybranie typu przewodu bibliotecznego i wskazanie sworzni, do których przewód jest podłączony w zespole. Można umieszczać przewody ręcznie poprzez wybór sworzni lub automatycznie, poprzez import listy przewodów. Po umieszczeniu przewodu istnieje on jako połączenie biegnące od punktu do punktu pomiędzy sworzniami, do których jest dołączony, z lekkim zakrzywieniem w miejscu połączenia z sworzniami. Aby kontrolować kształt przewodu, można dodać i dostosować punkty konstrukcyjne przewodu.
Można utworzyć wiele przewodów za pomocą bieżących ustawień domyślnych lub zastosować różne ustawienia dla każdego przewodu z osobna. Ostatni wybrany przewód biblioteczny jest używany domyślnie w przyszłych operacjach.
Przewody są wyświetlane jako renderowane lub za pomocą linii środkowej. Widok renderowany zapewnia trójwymiarowy widok, a tryb linii środkowych – nieblokowany widok punktów konstrukcyjnych i ścieżki. Aby osiągnąć najlepszą wydajność, należy używać trybu linii środkowej przy tworzeniu i edycji przewodów.
Podobnie jak w przypadku segmentów opcje wyświetlania można ustawić dla poszczególnych przewodów lub wszystkich przewodów w wybranym zespole wiązki przewodów. Można dostosować opcje wyświetlania za pomocą:
Właściwości wyświetlania poziomu wystąpień zawsze nadpisują bieżące stany podglądu.
Styczność pomiędzy przewodami i skojarzonymi sworzniami może być również ustawiona na karcie Przewody/Kable, w oknie Ustawienia wiązki przewodów. Jeśli styczność jest wyłączona, przewód tworzony jest jako proste połączenie biegnące od punktu do punktu pomiędzy stykami, do których jest dołączony. Jeśli styczność jest włączona, przewód lekko się zagina w miejscu połączenia z sworzniami.
Po umieszczeniu przewodu w zespole można:
W zależności od punktów wybranych dla przewodów punkty konstrukcyjne mogą być aktualizowane przy każdej zmianie skojarzonej geometrii. Punkty konstrukcyjne tworzone poprzez wybór dowolnych punktów na powierzchni nie są aktualizowane wraz ze zmianami geometrii modelu i reprezentacji pozycyjnych. Punkty konstrukcyjne przewodu są aktualizowane, jeśli bazują na następujących geometriach:
