Gdy tworzona jest część przewodów rurowych, można używać narzędzia Opublikuj część, aby opublikować część w bibliotece Content Center. Aby opublikować wiele części przewodów rurowych w jednym czasie, należy skorzystać z narzędzia Publikowanie wsadowe. Zalecane jest użycie osobnej biblioteki do publikowania części przewodów rurowych, które będą w późniejszym czasie modyfikowane. W wypadku problemów z tworzeniem i publikacją, można odłączyć bibliotekę.
Po opublikowaniu określone informacje dotyczące standardu są dostępne na listach znajdujących się w oknie dialogowym Style przewodów rurowych. Materiały części określone w tabeli Redagowanie iPart są dostępne po wybraniu odpowiedniej specyfikacji standardu. Można definiować style przewodów rurowych korzystając z publikowanych części lub wstawiać je w zespole przewodów rurowych z Content Center przy użyciu AutoDrop.
Przed opublikowaniem części przewodów rurowych, należy zwrócić uwagę na następujące warunki wstępne:
- Upewnij się, że posiadasz uprawnienia odczytu/zapisu wybranej biblioteki.
- Nie można dodać nowej biblioteki do Content Center w czasie jej publikowania. Aby wcześniej utworzyć i dodać bibliotekę do biblioteki Content Center, należy użyć programu Autodesk Data Management Server oraz polecenia Konfiguruj biblioteki Content Center.
- Nie można utworzyć nowej biblioteki do Content Center w czasie jej publikowania. Aby przygotować kategorie wcześniej, należy użyć narzędzia Edytor Content Center.
- Podczas publikowania, Content Center automatycznie wskazuje domyślną kategorię publikacji. Utwórz odpowiednie podkategorie w razie potrzeby. Nie należy zmieniać domyślnej kategorii narzucanej przez program Autodesk Inventor w bibliotece Content Center. Możliwość publikowania do zmodyfikowanej w ten sposób kategorii jest wyłączona. W celu kontynuowania publikacji, należy kliknąć i w drzewie biblioteki przywrócić domyślną kategorię.
- Aby skorzystać z opublikowanych części do definiowania stylów przewodów rurowych, podczas publikowania należy określić właściwość Organizacja standaryzująca i rodzinę standardu. Są to kluczowe kryteria stylu podczas odfiltrowywania części biblioteki w oknie dialogowym Style przewodów rurowych.
- Można dokonać zmian części niestandardowych w bibliotece Content Center i ponownie je opublikować w późniejszym czasie.
- Parametr Kąt niestandardowy jest obowiązkowym parametrem kategorii Kolana niestandardowe i musi być odwzorowany podczas procesu publikowania. Domyślnie zakres wartości w przypadku kątów niestandardowych 45 wynosi 0–45 stopni, a zakres wartości w przypadku kątów niestandardowych 90 wynosi 0–90 stopni. Po opublikowaniu części można zmienić wartości w kolumnie Kąt niestandardowy w edytorze Content Center.
