Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Projekt można obliczać dane kreatora.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Łączenie Sworzeń osiowy i kliknij kartę Obliczenia. |
Określa wybraną z listy metodę obliczeń, Określa, które parametry są danymi wejściowymi, a które są obliczane. Uwaga: Lista wyboru jest aktywna tylko po wybraniu sworznia.
Projektowanie sworznia |
Projektuje optymalne wymiary sworznia osiowego dla wskazanego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Obliczenia kontrolne |
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Obciążenie jest podawane za pomocą mocy, prędkości lub momentu, odpowiednio do metody wybranej z listy. |
Moc, Moment obrotowy Prędkość |
Oblicza prędkość według mocy i momentu. |
Moment obrotowy, Prędkość Moc |
Oblicza moc według momentu i prędkości. |
Moc, Prędkość Moment obrotowy |
Oblicza moment według mocy i prędkości. |
Średnica sworznia |
Wybierz średnicę sworznia. |
Długość sworznia |
Określa długość sworznia. |
Średnica wału |
Określa średnicę wału. Odpowiedni sworzeń jest wybierany w oparciu o podaną średnicę. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu strzałki znajdującej się obok pola edycji. |
Średnica piasty |
Określa średnicę piasty zgodnie z wymiarami części. Jeśli średnica piasty jest mniejsza niż średnica wału, obie średnice zaznaczane są na czerwono. Oznacza to również, że sprawdzenie wytrzymałości sworznia nie jest zadowalające. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu strzałki znajdującej się obok pola edycji. |
Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Oblicz, nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono.
Współczynnik eksploatacyjny |
Odzwierciedla Rodzaj obciążenia i rodzaj Osadzenia. Dozwolona wartość materiału jest obniżana zgodnie z wybranym typem. Aby otworzyć okno dialogowe Współczynnik eksploatacyjny i wybrać wartość Współczynnika eksploatacji kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji. |
Żądane bezpieczeństwo |
W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 10. |
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. |
Materiał |
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub materiał wybrany z Bazy danych materiałów. |
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
Dopuszczalne naprężenia ścinające |
Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na ślizg. |
Materiał |
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub materiał wybrany z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
Dopuszczalny nacisk |
Podaje dopuszczalny nacisk materiału sworznia osiowego z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na nacisk. |
Dopuszczalne naprężenie ścinające |
Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na ścinanie. |
Materiał |
Podaje dopuszczalny nacisk materiału cięgła z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej cięgło jest sprawdzane na nacisk. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości kolka osiowego. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. |
