Edytowanie tolerancji w przypadku pojedynczych wymiarów
Nowości: 2023
  1. W środowisku szkicu kliknij dwukrotnie opcję Wymiar lub kliknij polecenie Wymiar w panelu Wiązanie, a następnie kliknij wymiar.
  2. W oknie dialogowym Edycja wymiaru kliknij strzałkę i wybierz tolerancję z menu podręcznego.
  3. W oknie dialogowym Tolerancja zmień jedną z poniższych opcji:
    • Dokładność. Wybierz wartość zaokrąglenia po przecinku z menu podręcznego.
    • Oszacowana wielkość. Określa poziom tolerancji wybranego wymiaru. Ustawieniem standardowym jest Nominalny (wymiar „rzeczywisty”, którego wartość musi być dostosowana do celów produkcyjnych).
    Uwaga: Pole Wartość modelu wskazuje wartość wybranego wymiaru w celach informacyjnych. Aby zmienić wartość, zamknij okno dialogowe Tolerancja, kliknij dwukrotnie wymiar i wprowadź inną wartość.
  4. W polu Tolerancja wybierz typ:
    • Domyślnie. Wymiar nie ma wartości tolerancji.
    • Podstawowa. Określa teoretycznie dokładną wartość.
    • Symetrycznie. Określa tą samą wartość dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
    • Odchyłka. Określa różne wartości dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
    • Granice — Piętrowo. Określa maksymalne i minimalne wartości tolerancji w układzie piętrowym.
    • Granice — Liniowo. Wyświetla obok siebie minimalne i maksymalne wartości rozdzielone myślnikiem.
    • Maks. Wyświetlana jako etykieta maksymalnej wartości tolerancji. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a dolny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
    • Min. Wyświetlana jako etykieta minimalnej wartości tolerancji. Dolna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a górny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
    • Osadzenia. Używane do wyświetlania tolerancji wałków i otworów, dodatkowo oprócz tolerancji dla części. Nazewnictwo i tolerancje są określone przez normy (na przykład ANSI lub ISO) wybrane podczas instalacji programu Autodesk Inventor. Odchyłki są tolerancjami dla części, a pasowanie jest parą odchyłek dla pary współpracujących części. Opcje Piętrowo i W linii są dostępne. Opcja Pokaż wymiary graniczne wyświetla granice tolerancji w nawiasach. Opcja Pokaż tolerancje wyświetla wartości w nawiasach ze znakiem plus i minus, aby rozróżnić górne i dolne wartości tolerancji.
    Uwaga: Wymiary modelu na rysunku będą używać tego typu tolerancji. Można jednak zastąpić typ tolerancji modelu stylem wymiarowania w rysunku.
  5. Jeśli jest wymagane w przypadku danego typu tolerancji, określ następujące opcje:
    • Górna, Dolna. Ustawia górną i dolną wartość tolerancji. Wartość ze znakiem plus/minus reprezentuje zakres tolerancji. Wartość z pojedynczym znakiem operacji jest dodawana albo odejmowana od wartości nominalnej. Jeśli wartość ma jeden znak działania (plus lub minus), kliknij symbol plus lub minus, aby zmienić znak.
    • Otwór. Ustala wartość tolerancji dla wymiaru otworu, korzystając z tolerancji odchyłki i pasowania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
    • Wałek. Ustawia wartość tolerancji dla wymiaru wałka, gdy korzysta się z tolerancji osadzania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
  6. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: Można także zmienić tolerancję istniejącego wymiaru, używając okna dialogowego Właściwości wymiaru. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar, wybierz pozycję Właściwości wymiaru i zmień opcje na karcie Ustawienia wymiaru.
