Można zaimportować bieżące wersje plików innych firm.
Translacja plików
Możesz otwierać lub importować części i zespoły z innych systemów CAD. Pliki części i zespołów można również umieszczać jako komponenty w nowych lub istniejących zespołach programu Inventor.
Listę obsługiwanych typów plików zawiera temat Obsługa translatora.
Otwórz
Importuj formaty CAD
panel Uruchom
Podczas importowania pliku w programie Inventor jest automatycznie wykrywane, czy importowany plik jest częścią czy zespołem i na tej podstawie jest tworzony nowy dokument. Przykładowo, aby zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy jako część, należy najpierw utworzyć część lub otworzyć plik części, a następnie zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy do pliku części.
panel Wstaw
Importuj
panel Tworzenie
Importuj
panel Komponent
Wstaw zaimportowany komponent CAD.
Aby edytować opcje importowania po imporcie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik w przeglądarce i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytuj import.
Aby udostępniać dane między aplikacją komputerową Inventor i platformą chmurową Fusion 360, należy skonfigurować kilka elementów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Importowanie plików platformy Fusion 360 jako odniesienia do modelu AnyCAD.
W programie Inventor tworzona jest geometria przy użyciu tych samych kolorów co w programie Alias. Jednakże mapy tekstur będące częścią definicji w programie Alias nie są przekształcane do pliku programu Inventor.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie CATIA V4 (wszystkie wersje). Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V4.
Jeśli wybierzesz import danych siatki, program Inventor utworzy elementy siatki
oraz pogrupuje je w folderach siatki
w przeglądarce. Elementy siatki służą tylko do celów wizualizacji i nie można ich modyfikować. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy elementy lub foldery siatki, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego i zaznaczyć, aby pokazywane były krawędzie siatki, zmienić widoczność i więcej.
Po zmianie pliku można kontynuować pracę i otworzyć go w programie Autodesk Inventor.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V5.
Otwórz i zmień modele utworzone w programach Pro/ENGINEER i Creo Parametric. Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Pro/ENGINEER:
Otwórz i zmień modele utworzone w programie Parasolid (do wersji 28.0). Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Parasolid:
Podczas importowania tworzone są podstawowe elementy programu Inventor reprezentujące geometrie i topologie znajdujące się w pliku źródłowym. Można użyć poleceń programu Inventor do dopasowania elementów podstawowych i dodania nowych do drzewa elementów programu. Nie można zmodyfikować oryginalnych definicji elementów podstawowych.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie SolidWorks. Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików SolidWorks:
Można otworzyć i zmienić modele utworzone w programie NX (poprzednio UGS NX). Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików NX:
Jeżeli importowany plik STEP lub IGES zawiera jedną część, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor. Jeżeli zawiera zespół, to tworzony jest zespół zawierający kilka plików części.
Więcej informacji na temat polecenia Zmień nazwę węzła przeglądarki można znaleźć w sekcji Narzędzia zespołu.
Można zaimportować plik SAT. Krzywe, powierzchnie i bryły zostają zapisane w pliku programu Autodesk Inventor, przy czym nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik SAT zawiera jedną bryłę, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor z jedną częścią. Jeżeli zawiera kilka brył, to tworzony jest zespół zawierający kilka plików części.
Pliki z rozszerzeniem SMT można importować z programu Autodesk Shape Manager (ASM), który może służyć do wykonywania operacji współdziałania między produktami firmy Autodesk.
