Istnieją 3 sposoby tworzenia elementu wyciągnięcia prostego: na podstawie profilu szkicu, powierzchni lub prymitywu.
Nowości: 2020, 2021.1, 2021.2, 2022
Podczas tworzenia wyciągnięcia prostego na podstawie profilu szkicu wybrany wynik, będący bryłą lub powierzchnią, określa geometrię, którą można wybrać. Określając na przykład wyciągnięcie powierzchni wybrać można otwarte lub zamknięte pętle złożone z krzywych szkicu lub rzutowanych krawędzi powierzchni. Określenie wyciągnięcia bryły pozwala na wybranie pętli lub regionów.
Tworzenie elementów szkicu z na podstawie kształtów prymitywów automatyzuje proces szkicowania i tworzenia wyciągnięcia prostego. Za pomocą polecenia Prostopadłościan dostępnego na panelu Prymitywy można na przykład utworzyć kwadratowe lub prostokątne elementy lub bryły, a za pomocą polecenia Walec elementy lub bryły walcowe. Należy wybrać płaszczyznę początkową szkicu, zdefiniować profil, a następnie utworzyć wyciągniętą bryłę.
W poleceniu Wyciągnięcie proste do definiowania elementu wykorzystywany jest panel właściwości. Jeśli nie znasz paneli właściwości programu Inventor, zapoznaj się z tematem Informacje o panelach właściwości, aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesów, zachowań i zaawansowanych opcji, takich jak menu panelu i ustawienia zaawansowane. Należy pamiętać, że elementy wybrane w jednej części określają opcje przedstawione w kolejnej części podczas przechodzenia z góry do dołu panelu właściwości.
Ustawienia wstępne są domyślnie ukryte. Jeśli chcesz utworzyć ustawienia wstępne wyciągnięcia prostego dla często używanych kształtów, w menu Ustawienia zaawansowane usuń zaznaczenie opcji Ukryj ustawienia wstępne. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach wstępnych, zobacz temat Praca z ustawieniami wstępnymi.
panel Tworzenie
Wyciągnięcie proste
Jeżeli istnieje tylko jeden profil na szkicu, zostanie on wybrany automatycznie. W przeciwnym razie wybierz profil szkicu.
Aby ręcznie udostępnić szkic:
Pomiędzy — służy do wyciągania kształtu między dwoma powierzchniami. Wybierz powierzchnie Od i Do, a następnie wybierz typ Wyjścia. Szkic nie musi znajdować się na żadnej z powierzchni.
Wydłużanie powierzchni do elementu końcowego — automatycznie aktywowane, gdy wybór Od nie przecina profilu wyciągniętego. Opcję tę można również włączyć lub wyłączyć ręcznie. Aby wyłączyć tę opcję, kliknij przycisk
. Poniżej przedstawiono przykład użycia opcji Od i Do razem:
Kierunek: domyślny — wykonuje wyciągnięcie proste tylko w jednym kierunku. Powierzchnia wyciągnięcia jest równoległa do płaszczyzny szkicu.
Kierunek odwrócony — tworzy wyciągnięcie proste w kierunku przeciwnym do określonego przez ustawienie Kierunek.
Symetrycznie — tworzy wyciągnięcie proste w przeciwnych kierunkach z płaszczyzny szkicu, korzystając z połowy określonej wartości odległości w każdym kierunku.
Asymetrycznie — tworzy wyciągnięcie proste w przeciwnych kierunkach z płaszczyzny szkicu za pomocą dwóch wartości: Odległość A i Odległość B. Wprowadź wartość każdej odległości. Kliknij
, aby odwrócić kierunek wyciągnięcia prostego za pomocą określonych wartości.
Na wylot — tworzy wyciągnięcie proste profilu poprzez wszystkie elementy i szkice w określonym kierunku. Przeciąganie krawędzi profilu automatycznie odwraca kierunek wyciągnięcia prostego względem płaszczyzny szkicu. Dla tej opcji operacja połączenia nie jest możliwa.
Do — w przypadku wyciągnięć prostych części wybiera punkt, wierzchołek, powierzchnię lub płaszczyznę końcową, na której kończy się wyciągnięcie. Dla punktów oraz wierzchołków kończy element części na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny szkicu, która przebiega przez wybrany punkt oraz wierzchołek. Dla płaszczyzn oraz powierzchni kończy element części na wybranej powierzchni lub na powierzchni, która wychodzi poza płaszczyznę zakończenia.
Rozwiązanie alternatywne — jeśli opcje powierzchni zakończenia są niejednoznaczne, określa, czy wyciągnięcie proste kończy się na najbliższej powierzchni. Przy zaznaczonej opcji Rozwiązanie alternatywne wyciągnięcie proste kończy się na bliższej stronie walca:
Przy niezaznaczonej opcji Rozwiązanie alternatywne wyciągnięcie proste kończy się na dalszej stronie walca:
Rozwiązanie alternatywne nie jest stosowane i nie jest wyświetlane w panelu właściwości, gdy powierzchnie płaskie są wybrane jako powierzchnie Do.
W przypadku wyciągnięć w zespole można wybrać punkty szkicu, wierzchołki, powierzchnie oraz płaszczyzny, które znajdują się na innych komponentach. Aby płaszczyzny konstrukcyjne oraz punkty robocze zostały wybrane, muszą się znajdować na tym samym poziomie w zespole co tworzone wyciągnięcia proste.
Do następnego — (niedostępne w przypadku elementów bazowych lub wyciągnięć prostych zespołu). Wybiera następną powierzchnię lub płaszczyznę, na których może się zakończyć wyciągnięcie proste w określonym kierunku. Przeciągnięcie manipulatora automatycznie odwraca kierunek wyciągnięcia względem płaszczyzny szkicu. Użyj selektora Zakończenie, aby wybrać bryłę lub powierzchnię, na której kończy się wyciągnięcie proste, i wybierz kierunek wyciągnięcia prostego.
Połącz — dodaje objętość utworzoną przez element wyciągnięcia do innego elementu lub bryły. Opcja ta nie jest dostępna dla wyciągnięć w zespole.
Utnij — usuwa objętość utworzoną przez element przeciągnięcia z innego elementu lub bryły.
Przetnij — tworzy element stanowiący wspólną objętość elementu wyciągnięcia i innego elementu. Usuwa materiał, który nie jest zawarty we wspólnej objętości. Opcja ta nie jest dostępna dla wyciągnięć w zespole.
Nowa bryła — tworzy korpus bryłowy. Jeśli wyciągnięcie proste jest pierwszym elementem bryłowym w pliku części, wybór ten jest domyślny. Wybierz to polecenie, aby utworzyć oddzielną bryłę w pliku części zawierającym inne korpusy bryłowe. Każda bryła jest niezależnym zbiorem elementów, innym dla poszczególnych brył. Jedna bryła może składać się z elementów wspólnych dla innych brył. W razie potrzeby zmień nazwę bryły.
W przypadku wielu brył w danym pliku części kliknij selektor Bryły w sekcji Dane wyjściowe w celu wybrania co najmniej jednej bryły uczestniczącej.
Polecenie umożliwia wyświetlenie podglądu kierunku operacji logicznej. Aby wyłączyć predyktywny charakter polecenia, w menu zaawansowanym panelu właściwości kliknij opcję Przewidywanie operacji logicznej (aby usunąć jej zaznaczenie). Gdy ta opcja jest zaznaczona, kierunek jest przewidywany.
Jeśli ta opcja jest wybrana, użycie polecenia Dopasuj kształt powoduje utworzenie operacji wypełnienia na zasadzie zalewania. Otwarte końce profilu rozciągają się do wspólnej krawędzi lub powierzchni. Wymagane powierzchnie są zszywane razem, tworząc pełne przecięcie z wyciągniętą bryłą.
Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, otwarty profil jest zamykany poprzez rozciągnięcie otwartych końców profilu do części. Powoduje to zamknięcie przerwy pomiędzy nimi poprzez włączenie krawędzi zdefiniowanych przez przecięcie płaszczyzny szkicu i części. Wyciągnięcie proste tworzone jest tak samo jak dla profilu zamkniętego.
(Utwórz nowy element), aby kontynuować definiowanie elementów wyciągnięcia.
Szkic profilu nie musi leżeć na płaszczyźnie początkowej wyciągnięcia prostego.
panel Tworzenie
Wyciągnięcie proste
Wydłużanie powierzchni do elementu końcowego — automatycznie aktywuje się, gdy wybór Od nie przecina profilu wyciągniętego. Opcję można zmienić ręcznie.
Rozwiązanie alternatywne.
panel Prymitywy
Prostopadłościan
lub kartę Model 3D
panel Prymitywy
Walec
Kierunek (wartość domyślna) — wykonuje wyciągnięcie proste tylko w jednym kierunku. Powierzchnia wyciągnięcia jest równoległa do płaszczyzny szkicu.
Kierunek odwrócony — tworzy wyciągnięcie proste w kierunku przeciwnym do określonego przez ustawienie Kierunek (domyślne).
Do — w przypadku wyciągnięć prostych części wybiera punkt, wierzchołek, powierzchnię lub płaszczyznę końcową, na której kończy się wyciągnięcie. Dla punktów oraz wierzchołków kończy element części na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny szkicu, która przebiega przez wybrany punkt oraz wierzchołek. Dla płaszczyzn oraz powierzchni kończy element części na wybranej powierzchni lub na powierzchni, która wychodzi poza płaszczyznę zakończenia. Kliknij
Wydłużanie powierzchni do elementu końcowego, aby zakończyć element części na powierzchni, która wykracza poza płaszczyznę zakończenia.
Polecenie umożliwia wyświetlenie podglądu kierunku operacji logicznej. Aby wyłączyć predyktywny charakter polecenia, w menu zaawansowanym panelu właściwości kliknij opcję Przewidywanie operacji logicznej. Gdy ta opcja jest zaznaczona, kierunek jest przewidywany.
Zostanie wyświetlony panel właściwości.
Aby edytować szkic elementu, w tekście ścieżki nawigacji panelu właściwości kliknij pozycję Szkic# i rozpocznij edycję szkicu. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie i edycja szkiców.
