- Na wstążce kliknij kartę Opisz panel Wymiar Wymiar.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy panel graficzny i sprawdź, czy w menu kontekstowym Ustawienia zatrzasku wybrano opcję Min./maks. splajnu.
- W panelu graficznym wybierz geometrię splajnu.
- Umieść wskaźnik na splajnie. Można wybrać punkty końcowe oraz punkty minimum i maksimum dla wymiarów X i Y.
- Wybierz punkty dla wymiaru i przesuń wskaźnik, aby umieścić wymiar. Kliknij, aby umieścić wymiar w żądanym położeniu.
Uwaga: Po zwymiarowaniu punktów splajnu, pierwszy wyświetlany wymiar może być wymiarem kątowym. Aby wyświetlić wymiar liniowy lub wyrównany, należy ponownie wybrać pierwszy wybrany punkt.
Dodawanie wymiarów do dowolnego punktu splajnów
- Kliknij kartę Narzędzia panel Opcje Opcje aplikacji. Na karcie Szkic, w obszarze wyświetlania, sprawdź, czy opcja osi szkicu jest włączona.
- Zapisz ustawienia i zamknij okno Opcje aplikacji.
- Zaznacz obszar w widoku rysunku, który zawiera geometrię splajnu do wymiarowania.
- Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki panel Szkic Utwórz szkic.
- Jeśli opcja osi szkicu jest włączona, w widoku są wyświetlane linie osi szkicu, jak przedstawiono na poniższym rysunku. Jeśli linie nie są widoczne, należy ponownie wykonać ostatnie działanie.
- Na wstążce kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj geometrię.
- Wybierz geometrię splajnu do rzutowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe, aby zakończyć.
- Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Punkt. Dodaj punkty do krzywej splajnu.
- Kliknij kartę Szkic panel Wiązanie Wymiar. Dodaj wymiary do punktów na krzywej splajnu.
- Wybierz polecenie Zakończ, aby zamknąć okno. Wymiary szkicu nie są już wyświetlane.
Pobieranie wymiarów splajnu w szkicu
- Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutnię i wybierz polecenie Pobierz wymiary z menu kontekstowego.
- W oknie Pobierz wymiary sprawdź, czy opcja Wybierz elementy jest włączona.
- W przeglądarce rozwiń widok zawierający szkic i wybierz szkic.
- W widoku wyświetlą się wymiary szkicu. W oknie wybierz opcję Wybierz wymiary i wybierz wymiary lub użyj okna przekroju, aby wybrać wiele wymiarów.
- Kliknij przycisk Zastosuj lub OK po zakończeniu wprowadzania ustawień, aby zakończyć polecenie.
- Zastosuj wymagane formatowanie wymiarów.
