Można rzutować geometrię, krawędzie tnące, rozwinięcia blachy (części blaszane), bloki DWG, generować przewody i rzutować do szkicu 2D lub 3D.
Nowości: 2023
Uwaga: Po wybraniu płaszczyzny prostopadłej do szkicu podczas jego wymiarowania lub stosowania do niego wiązań przy użyciu następujących poleceń wybrana płaszczyzna konstrukcyjna jest automatycznie rzutowana:
- Wymiar w przypadku długości i kąta (punkt lub linia na płaszczyznę).
- Zgodności (punkt na płaszczyznę).
- Równoległe (linia na płaszczyznę).
Prostopadle (linia na płaszczyznę).
Ponadto podczas dodawania wymiarów lub wiązań do geometrii szkicu z osią konstrukcyjną lub punktem konstrukcyjnym wybrana oś konstrukcyjna lub punkt konstrukcyjny są rzutowane automatycznie.
Rzutuj geometrię
- Kliknij powierzchnię lub płaszczyznę roboczą w szkicu 2D, aby ustawić płaszczyznę szkicu.
- Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj geometrię .
- W oknie graficznym kliknij geometrię, która zostanie rzutowana na płaszczyznę szkicu. Można wybrać krawędzie, wierzchołki, elementy konstrukcyjne, pętle i krzywe. Jeśli wybrany element docelowy nie jest widoczny, obróć model.
Wskazówka: Aby wybrać pętlę (zamknięty splajn, okrąg lub elipsę) i dostępne są wielokrotne wybory, powierzchnia zostanie wyróżniona. Użyj polecenia Wybierz inny, aby przełączać kolejno elementy, a gdy żądana geometria zostanie wyróżniona, kliknij, aby ją wybrać. Kliknij powierzchnię, aby zrzutować wszystkie pętle na powierzchnię.
Wskazówka: Gdy przełącznik geometrii konstrukcyjnej jest wyłączony, naciśnij klawisz Shift i kliknij geometrię, która ma być rzutowana jako geometria konstrukcyjna. Działa to również wtedy, gdy przełącznik geometrii konstrukcyjnej jest włączony — naciśnij klawisz Shift i kliknij geometrię, która ma być rzutowana jako geometria szkicu. Funkcja ta działa zarówno w szkicach 2D, jak i 3D.
- Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe, naciśnij klawisz Esc lub kliknij inne polecenie.
Rzutowanie krawędzi elementu złożonego
- Zaimportuj dane powierzchni do składnika.
- Umieść szkic 2D przecinający składnik.
- W szkicu kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj krawędzie tnące.
- Wybierz składnik.
Krzywe są tworzone na przecięciu płaszczyzny szkicu i dowolnej powierzchni przechodzącej przez płaszczyznę. Krzywe są uaktualniane na podstawie ruchu szkicu.
Rzutuj na szkic 3D
- Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj do szkicu 3D .
Zostanie otwarte okno dialogowe Rzutuj do szkicu 3D, a narzędzie wyboru Powierzchnie będzie domyślnie aktywne.
- Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać co najmniej jedną powierzchnię, która zostanie rzutowana.
- (Opcjonalnie) W oknie dialogowym Rzutuj do szkicu 3D:
- Usuń zaznaczenie opcji Rzutuj, aby wyłączyć rzutowanie geometrii 2D na powierzchnie.
- Włączaj i wyłączaj podgląd , aby wyświetlać lub ukryć rzutowaną geometrię podczas modyfikacji źródłowego szkicu 2D.
- Kliknij przycisk OK. Po zakończeniu nowy szkic 3D zawiera geometrię rzutowaną.
Rzutuj geometrię DWG
- Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj geometrię DWG .
- Wybierz geometrię do rzutowania. Wybierz jedną z 3 opcji:
- Pojedyncza geometria.
- Połączona geometria: Zamknięta pętla i/lub otwarta pętla.
- Blok geometrii.
Pojedyncza geometria i blok geometrii obsługują wybór za pomocą okna.
Uwaga: Opcja Opcje aplikacji
Szkic
Autorzutowanie krawędzi podczas tworzenia krzywej musi być włączona.
Następujące typy geometrii DWG są wyprowadzane i będą rzutowane automatycznie po utworzeniu szkicu, jeśli opcja Opcje aplikacji Szkic Autorzutowanie krawędzi podczas tworzenia krzywej jest włączona:
Po zakończeniu wybierz opcję Anuluj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję OK.
Po rzutowaniu geometrii bloku DWG można wykonać wyciągnięcie proste geometrii DWG i utworzyć żądane elementy 3D.
Edycja geometrii rzutowanej
- Aby przerwać rzutowane skojarzenie, wybierz geometrię rzutowaną w oknie graficznym, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przerwij połączenie.
- Aby usunąć pętlę rzutowaną, kliknij ją prawym przyciskiem myszy w przeglądarce i wybierz polecenie Usuń. Można też kliknąć pętlę rzutowaną w oknie graficznym i przełączać dostępne wybory, aż zostanie wybrana cała pętla, a następnie kliknąć przycisk Usuń.
- Aby usunąć geometrię referencyjną, kliknij ją prawym przyciskiem myszy w przeglądarce i wybierz polecenie Usuń.
- Aby usunąć geometrię z tego samego modelu rzutowaną na szkic, kliknij geometrię prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.
- Aby wybrać całą przerwaną geometrię rzutowaną, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki szkicu lub pusty obszar rysunku i kliknij opcję Wybierz przerwane rzuty. Następnie usuń je.
