Tworzenie faz i faz częściowych
Nowości: 2022.1
Tworzenie faz
  1. Kliknij kartę Model 3D panel Zmień Fazowanie .
  2. Na karcie Fazowanie wybierz metodę:
    • Odległość. Definiuje fazowanie przy pomocy takiej samej odległości odsunięcia od krawędzi na obydwu powierzchniach. Wybiera jedną krawędź, wiele krawędzi lub łańcuch krawędzi. Można określić wygląd odsadzenia narożnika:
    • Odległość i kąt. Definiuje fazowanie przy pomocy odsunięcia od krawędzi i kąta względem jednej powierzchni do odsunięcia. Można utworzyć fazowanie dowolnej krawędzi lub wszystkich krawędzi wybranej powierzchni jednocześnie:
    • Dwie odległości. Tworzy fazę na jednej lub wielu krawędziach o określonej odległości w przypadku każdej powierzchni. Krawędzie można połączyć w łańcuch:
  3. Wybierz krawędź, krawędzie lub powierzchnię i krawędzie do fazowania.
  4. Określ zakres fazowania:
    • Odległość. Określa odległość odsunięcia fazy od wybranej jednej krawędzi lub kilku krawędzi. Jeśli dwie odległości definiują fazowanie, określa oba odsunięcia.
    • Kąt. Jeśli odległość i kąt definiują fazowanie, określa kąt fazy.
  5. (Opcjonalnie) W przypadku wybrania metody obejmującej dwie odległości do zdefiniowania fazowania kliknij przycisk Odwróć, aby zmienić kierunek odległości fazowania.
  6. Jeśli krawędzie przecinają się w punkcie styczności, można określić warunek łańcucha krawędzi, klikając przycisk Więcej i wybierając jedną z następujących opcji:
    • Wszystkie krawędzie połączone stycznie. Zawiera wszystkie krawędzie styczne w fazowaniu.
    • Pojedyncza krawędź. Wybierz jedną krawędź.
  7. (Opcjonalnie) Jeśli wybrano co najmniej trzy przecinające się krawędzie, określ wygląd odsadzenia, klikając przycisk Więcej i wybierając jedną z następujących opcji:
    • Odsadzenie . Łączy fazowanie na poziomie płaskiego przecięcia.
    • Brak odsadzenia . Tworzy narożnik w miejscu przecięcia, tak jak podczas frezowania trzech krawędzi.
  8. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie faz częściowych
Można utworzyć fazę częściową, definiując położenie początkowego i końcowego wierzchołka wzdłuż istniejącej krawędzi fazy. Ustawienia na karcie Częściowy umożliwiają zakończenie fazy w określonej odległości wzdłuż krawędzi. Fazę częściową tworzy się, definiując położenie początkowego i końcowego wierzchołka wzdłuż istniejącej krawędzi fazy.
Po kliknięciu punktu na krawędzi w celu określenia punktu końcowego można zmienić typ wymiaru sterowanego na Do końca, Do początku lub Faza, korzystając z nowego menu rozwijanego Ustaw wymiar sterowany. Domyślnym typem wymiaru sterowanego jest Do końca. Tworzone są 3 parametry, z których jeden jest parametrem odniesienia opartym o wybrane ustawienie wymiaru sterowanego.
  2. Wybierz kartę Fazowanie i w oknie graficznym wybierz fazę do modyfikacji.
  3. Wybierz kartę Częściowy, a następnie kliknij krawędź, aby utworzyć wierzchołek końcowy, a wierzchołek początkowy zostanie utworzony automatycznie.
  4. W razie potrzeby zmień typ wymiaru sterowanego na Do końca, Do początku lub Faza, używając menu rozwijanego Ustaw wymiar sterowany. Domyślnym typem wymiaru sterowanego jest Do końca.
    • Do końca jest odległością od końca krawędzi do końca fazy. Długości Początek i Faza są stałe i nie zmieniają się podczas zmiany długości krawędzi. Zostanie zaktualizowana tylko długość Koniec.
    • Faza jest długością fazy. Długości Początek i Koniec są stałe i nie zmieniają się podczas zmiany długości krawędzi. Zostanie zaktualizowana tylko długość Faza.
    • Do początku jest odległością od początku krawędzi do początku fazy. Długości Koniec i Faza są stałe i nie zmieniają się podczas zmiany długości krawędzi. Zostanie zaktualizowana tylko długość Początek.
    • Razem to całkowita długość krawędzi. Ta wartość ma tylko funkcję informacyjną.
  5. Użyj następujących metod, aby zmienić wartość początkową i końcową:
    • Ręcznie przesuń kulkę początku i końca w oknie graficznym.
    • Kliknij pola Początek i Koniec, a następnie wprowadź żądaną wartość.
  6. Uwaga: Aby usunąć wiersz fazy częściowej, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz tabeli i wybierz opcję Wyczyść.
  7. Kliknij przycisk OK.
  8. Tworzone są 3 parametry, z których jeden jest parametrem odniesienia opartym o wybrany wymiar sterowany.
Edytowanie fazy
  1. W oknie graficznym lub w przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz opcję Edytuj element. Zostanie wyświetlony szkic elementu (jeśli jest dostępny) i okno dialogowe elementu.
  2. Zmień wartości rozmiaru lub kąta geometrii.
