Środowisko Zawartość BIM — informacje
Można redagować i publikować modele w celu ich użycia w programach AutoCAD i Revit.
Środowisko Zawartość BIM umożliwia redagowanie (definiowanie) i publikowanie (eksportowanie) plików IPT tak, aby można ich było używać w aplikacjach AutoCAD i Revit. Aplikacje te to wyspecjalizowane systemy konstrukcyjno-projektowe stosowane w budownictwie i służące do dokumentowania informacji architektonicznych i konstrukcyjnych oraz dotyczących układów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych (MEP).
Środowisko Zawartość BIM umożliwia publikowanie danych projektowych IPT 2D i 3D:
Wiele produktów Autodesk obsługuje format Autodesk Exchange File. Środowisko Zawartość BIM udostępnia modele wraz z ich metadanymi różnym aplikacjom architektonicznym, inżynierskim i konstrukcyjnym (AEC).
Produkty Autodesk, takie jak aplikacje AutoCAD i Revit, wyposażone są w różne narzędzia do korzystania z danych. Zawartość BIM jest dodatkiem programu Autodesk Inventor umożliwiającym definiowanie modeli, które będą używane w innych produktach firmy Autodesk, za pomocą poleceń modelowania geometrycznego dostępnych w programie Autodesk Inventor. Zawartość BIM zapewnia polecenia do definiowania złączy, upraszczania i rozpoznawania geometrii/danych modelu oraz eksportowania danych do pliku .RFA, .IFC lub .ADSK.
Ważne: Jeśli format programu Revit jest pożądanym wynikiem, konieczne jest wykorzystanie narzędzi rozpoznawania elementów do konwersji różnych typów geometrii utworzonych w programie Inventor w celu dopasowania ich do geometrii dostępnych w oprogramowaniu Revit.
Uwaga: Zalecamy uproszczenie modeli przed wyeksportowaniem danych do pliku .RFA, .IFC lub .ADSK. Umożliwi to ochronę własności intelektualnej poprzez udostępnienie jedynie tych danych, które są wymagane przez aplikację MEP. Ponadto ułatwi to dzielenie się plikami, ponieważ będą one mniejsze.
Ogólny proces roboczy w przypadku środowiska Zawartość BIM składa się z trzech głównych elementów:
Uprość
Proces redukowania złożoności modelu polegający na eliminowaniu komponentów i zbędnych elementów. Aby utworzyć obwiednie i połączyć komponenty, użyj polecenia Uproszczone zespoły. Aby uprościć część lub zespół przed rozpoczęciem redagowania lub publikowania, użyj poleceń Uprość, Zastąpienie uproszczeniem, Stany modelu oraz innych technik. Jako że dla projektanta ważne są przede wszystkim szczegóły związane z danym projektem, często wykorzystywane są tylko podstawowe opcje złączy i kształtów 3D. Podczas eksportowania komponentu warto utrzymywać jak najmniejszy rozmiar pliku .RFA, .IFC lub .ADSK przez uproszczenie zespołu.
Redagowanie
Proces definiowania obiektów złącza, które określają sposób i miejsce łączenia elementów. Złącza służą w aplikacjach MEP do definiowania skojarzeń między elementami wyposażenia, takimi jak wymiennik ciepła, a systemami budynku, takimi jak HVAC. W przypadku każdego z pięciu typów złączy (kablowe, przewodu, kanału, elektryczne i rurowe) dostępne są polecenia pozwalające na ich tworzenie, edytowanie i usuwanie.
Złącza nie wskazują kierunku przepływu. Kierunek przepływu jest definiowany niezależnie wewnątrz elementu złącza. Zazwyczaj wskazują one w kierunku przeciwnym od komponentu hosta. Polecenie Kierunek umożliwia odwrócenie kierunku złącza.
Dodawanie złączy odbywa się poprzez definiowanie ich położenia, orientacji i rozmiaru. Przed zastosowaniem złącza do modelu należy wybrać jego rodzaj, aby umożliwić jego obsługę przez aplikacje AutoCAD MEP i Revit MEP. Dodawane złącza są wyświetlane w przeglądarce Zawartość BIM.
Publikowanie
Proces weryfikowania i eksportowania danych programu Inventor do pliku .ADSK, .IFC lub .RFA. Wyeksportowany plik zawiera geometrię, widoki 2D, złącza, parametry i inne właściwości. Aplikacja odbierająca importuje dane obsługiwane przez aplikację.
Za pomocą polecenia Uprość lub Stan modelu uprość dane przed ich wyeksportowaniem do pliku .ADSK, .IFC lub .RFA. Jeśli projekt zawiera tylko jedną część, można go uprościć, wstawiając ją do pustego pliku zespołu, a następnie używając polecenia Zastąpienie uproszczeniem do pliku zespołu.
W poleceniu Eksportuj komponenty budowlane można wybrać lokalny układ współrzędnych LUW. W poleceniu Eksportuj komponenty budowlane dostępne będą wszystkie układy LUW zdefiniowane w części lub zespole. Dla ułatwienia polecenie LUW jest dostępne na karcie Zawartość BIM. W zastosowaniach architektonicznych oś Z jest zazwyczaj skierowana do góry, podczas gdy w zastosowaniach matematycznych oś Z jest skierowana na zewnątrz. Należy odpowiednio zdefiniować układ LUW tak, aby model został zaimportowany w prawidłowej orientacji.
Aplikacje Revit MEP i AutoCAD MEP mogą importować pliki ADSK i skojarzone dane. Aplikacja importująca może pracować jedynie z danymi, które obsługuje. Dane w pliku, które nie są obsługiwane, są ignorowane. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli plik .ADSK zostanie wykorzystany, nie będzie go można w pełni modyfikować w aplikacji AEC. W związku z tym należy wykonać opisany poniżej proces roboczy przekształcania pliku programu Inventor na plik rodziny programu Revit w celu uzyskania pliku .ADSK, .IFC lub .RFA.
