Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Sworzeń poprzeczny i kliknij kartę Obliczenia. |
Określa, które parametry są danymi wejściowymi, a które są obliczane. Wybierz z listy metodę obliczeń. Uwaga: Lista wyboru jest aktywna po wybraniu sworznia.
Projektowanie sworznia |
Projektuje optymalne wymiary sworznia dla wskazanego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Obliczenia kontrolne |
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Użyj opcji Siła F, aby podać obciążenie. |
Wymiar sworznia |
Wybierz średnicę sworznia. |
Długość sworznia |
Określa długość sworznia. |
Średnica cięgła |
Podaj średnicę cięgła. Odpowiedni sworzeń poprzeczny jest wybierany w oparciu o podaną średnicę. Aby ręcznie wprowadzić średnicę lub zmierzyć ją w programie Autodesk Inventor, użyj opcji wyświetlonych po kliknięciu przycisku strzałki znajdującego się obok pola edycji. |
Średnica tulei |
Określa średnicę tulei zgodnie z wymiarami części. Jeśli suma szerokości tulei i cięgła nie jest równa czynnej długości sworznia, niepoprawne szerokości wyświetlone będą na czerwono. Oznacza to również, że sprawdzenie wytrzymałości sworznia nie jest zadowalające. Odpowiednia tuleja jest wybierana w oparciu o podaną średnicę. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu strzałki znajdującej się obok pola edycji. |
Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Oblicz, nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono.
Współczynnik eksploatacyjny |
Odzwierciedla Rodzaj obciążenia i rodzaj Osadzenia. Dozwolona wartość materiału jest obniżana zgodnie z wybranym typem. Aby otworzyć okno dialogowe Współczynnik eksploatacyjny i wybrać wartość Współczynnika eksploatacji kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji. |
Żądane bezpieczeństwo |
W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 10. |
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. |
Materiał |
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub wybrane z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych trzech pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
Dopuszczalne naprężenie ścinające |
Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na ślizg. |
Materiał |
Określ własne wartości materiałowe lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych 3 pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
Dopuszczalny nacisk |
Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału cięgła z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej cięgło jest sprawdzane na nacisk. |
Materiał |
Określ własne wartości materiałowe lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych trzech pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału tulei z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej tuleja jest sprawdzana na nacisk. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości sworznia poprzecznego. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. |
