Przeciągnięcia można tworzyć wzdłuż ścieżki, wzdłuż ścieżki i toru prowadnicy lub wzdłuż ścieżki i powierzchni prowadnicy.
Elementy przeciągnięcia można utworzyć w częściach lub zespołach. Jednak przeciągnięcia z powierzchnią prowadnicy czy bryłowym obiektem narzędziowym nie są dostępne w środowisku zespołu.
Można użyć polecenia Przeciągnięcie bryły do symulacji ścieżek narzędzi lub do projektowania śrub rozrządu. Obiekt narzędziowy nie musi być obiektem obrotowym ani cylindrycznym.
Poniżej podano kilka wskazówek umożliwiających wykonanie poprawnego przeciągnięcia bryły:
panel Tworzenie
Przeciągnięcie W razie potrzeby włącz opcję Przeciągnięcie bryły
w panelu właściwości.
Według ścieżki
Stałe
Wyrównana
Jeśli jest to wymagane, wybierz oś skrętu.
Na poniższym rysunku pokazano efekt kąta skrętu wynoszącego 90 stopni w przeciągnięciu wyrównanym. Kąt skrętu zastosowany do obiektu narzędziowego tworzy projekt, w którym można obracać butelkę z osi poziomej do pionowej wzdłuż ścieżki.
(Autor modelu: Scott Moyse)
Połącz. Dodaje objętość utworzoną przez element przeciągnięcia do innego elementu lub bryły. Opcja ta nie jest dostępna w środowisku zespołu.
Wytnij. Usuwa objętość utworzoną przez element przeciągnięcia z innego elementu lub bryły.
Przetnij. Tworzy element stanowiący wspólną objętość elementu przeciągnięcia i innego elementu. Usuwa materiał, który nie jest zawarty we wspólnej objętości. Opcja ta nie jest dostępna w środowisku zespołu.
Nowa bryła. Tworzy korpus bryłowy. Każdy korpus bryłowy jest niezależnym zbiorem elementów innych dla poszczególnych brył. Jedna bryła może składać się z elementów wspólnych dla innych brył. W razie potrzeby zmień nazwę bryły.
panel Tworzenie
Przeciągnięcie Jeżeli szkic zawiera tylko jeden profil, zostanie on podświetlony automatycznie. W przeciwnym razie wybierz profil szkicu.
Bryła. Tworzy element bryły z otwartego lub zamkniętego profilu. Profil otwarty nie może być wybrany dla bazowych elementów.
Ścieżka.
Dodatni kąt zwężania poszerza obszar przekroju w miarę odsuwania się przeciągnięcia od punktu początkowego.
Ujemny kąt zwężania zmniejsza obszar przekroju w miarę odsuwania się przeciągnięcia od punktu początkowego.
W profilach zagnieżdżonych znak (dodatni lub ujemny) kąta zwężania dotyczy zewnętrznej pętli zagnieżdżonych profili, natomiast pętle wewnętrzne mają znak przeciwny.
panel Tworzenie
Ścieżka i tor prowadnicy.
panel Tworzenie
Przeciągnięcie Jeżeli istnieje tylko jeden profil w szkicu, zostanie on wybrany automatycznie. W przeciwnym razie wybierz profil szkicu.
Ścieżka i powierzchnia prowadnicy.
Zostanie wyświetlony panel właściwości.
