Ustaw długość złącza
Typ złącza określany jest poprzez ustawienie wartości długości osadzenia dla złącza. W obydwu typach złączy sworznie złącz znajdują się w centrum złącza. Wszystkie długości przewodów są obliczane do sworzni złącza, a długość osadzenia złącza jest dodawana do długości przewodów, aby określić wartość dostosowanej długości.
Wartość długości osadzonej łączników pokrywających się jest równa długości pokrycia przewodów. Dla złącza czołowego :
Ustawienia opcji długości osadzonej
  1. Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia wiązki przewodów.
  2. W oknie dialogowym Ustawienia wiązki przewodów kliknij kartę Przewody/Kable.
  3. Zaznacz pola wyboru, aby wybrać obiekty, w których mają być wyszukiwane właściwości długości osadzenia.
    Uwaga: Jeśli zaznaczone są obie części, złącza i sworznie, to wartość długości osadzenia sworzni nadpisuje wartość części lub złącza.
  4. Kliknij Zastosuj, aby kontynuować wprowadzanie zmian w oknie dialogowym, lub OK, aby zakończyć.
Ustawienie długości osadzenia dla złączy lub sworzni złączy
Ustaw Długość osadzenia w złączu jako właściwość niestandardową. Ustaw wartość na poziomie definicji lub poziomie wystąpienia.
Uwaga: Dozwolone jest wprowadzanie wartości przewodów mniejszych niż zero już po zastosowaniu długości osadzenia.
Przykłady długości osadzonej dla typów złączy
Złącza pokrywające się z wyświetloną długością osadzenia.
Styk łączący z przewodami prowadzonymi do środka, długość osadzenia równa 0.
Styk łączący z przewodami nie sięgającymi środka, długość osadzenia ujemna.
Konsekwencje ujemnej długości
Jeśli złącze lub sworzeń złącza przyjmuje ujemną wartość długości osadzenia, to może to spowodować:
W obu przypadkach przewód oznaczony jest symbolem błędu w przeglądarce i nie jest dołączony do rysunków stworzonych na tablicy montażowej. Złącze lub segment również nie będą dołączone do tablicy montażowej, jeśli złącze połączone jest z przewodem lub końcówką przewodu o ujemnej długości lub jeśli przewód lub końcówka przewodu o ujemnej długości to jedyne elementy, jakie zawiera segment.
Uwaga: Ten sam symbol oznacza błąd ujemnej długości jak i inne rodzaje błędów. Aby zobaczyć wskazówkę na temat rodzaju błędu, należy zatrzymać kursor nad symbolem błędu.
Aby nie dopuścić do błędu ujemnych długości końcówek przewodów można dodać długość do przewodu, czego wynikiem będzie dodatnia długość końcówki przewodów, w sytuacji gdy ujemna długość osadzenia złącza powiększy się po dodaniu dodatkowej długości.
