Użyj elementów w oknie dialogowym, aby zmodyfikować parametry obliczeń odwzorowania prostopadłego.
Linia bazowa dla prostopadłych pomiarów.
Kliknij ikonę Wyróżnij, aby wyróżnić elementy na rysunku.
Kliknij ikonę Grafika
, aby wskazać inną linię bazową.
Aby przesunąć linię, wpisz wartość odsunięcia lub użyj ikony Grafika
Wpisz wartość promienia, jeśli linia bazowa jest łukiem.
Wprowadź wartość azymutu lub użyj ikony Grafika
, aby zmienić orientację linii bazowej.
P1 i P2: linię bazową można określić za pomocą dwóch punktów i promienia (promień linii prostej = 0).
Za pomocą wartości odsunięcia punktu można określić linię bazową styczną do okręgu z promieniem.
Po kliknięciu linii bazowej na rysunku współrzędne następnych dwóch wierzchołków są wstawiane w oknie dialogowym.
Aby wybrać inny punkt, można edytować współrzędne w oknie dialogowym lub kliknąć ikonę Grafika
CP: współrzędne obliczonego punktu.
Użyj ikony Grafika
do określenia odciętych i rzędnych istniejącego punktu. Jest to przydatne, jeśli chcesz obliczyć inny punkt z wartościami przyrostu.
Wpisz odciętą i rzędną nowego punktu.
Wpisz wartość ujemną, aby określić punkty, które znajdują się z lewej strony linii bazowej.
Użyj ikony Grafika
w rzędzie Zbudowane, aby przenieść wartości istniejącego punktu do okna dialogowego.
Użyj ikony Grafika
w rzędzie odciętej lub rzędnej, aby określić wartość na rysunku.
Można określić wartości, podając wartość bezwzględną lub wartości przyrostów powiązane z bieżącą wartością. Opcja jest przydatna do obliczania liczby punktów o takich samych odległościach odciętych lub rzędnych.
Wpisz wartość przyrostu i kliknij przycisk Oblicz. Nowa wartość jest obliczana przez dodanie przyrostu do bieżącej wartości. Ponownie kliknij przycisk Oblicz. Przyrost jest ponownie dodawany.
Właściwości linii bazowej
Odległość została zmierzona w terenie.
Obliczona odległość punktów linii bazowej P1-P2; tylko do odczytu.
Wprowadź zmierzoną odległość, aby obliczyć współczynnik używany do dopasowania różnic między obliczoną i zmierzoną odległością proporcjonalnie do wartości odciętych.
Wartość odciętej w punkcie 1; wartość domyślna wynosi 0,00.
Jeśli pomiaru nie rozpoczęto z odciętą 0,00, można wpisać nową wartość.
Jeśli rzeczywisty punkt początkowy jest inny niż wskazany punkt P1, można użyć ikony odciętej P1, aby wybrać ten punkt na rysunku. Jeśli punkt nie znajduje się na wybranej linii bazowej, obliczany jest punkt odwzorowania.
