Uwaga:
Procedura ta powinna być wykonywana przez administratora systemu.
Każdy wydruk
korporacyjnego modelu branżowego
dziedziczy ustawienia szablonu wydruku, którego użyto do zdefiniowania danego wydruku. Podczas definiowania wydruku z szablonu wydruku możliwe są następujące opcje:
- Można zmodyfikować niektóre atrybuty, ale nie te zdefiniowane w szablonie. Istnieje kilka wyjątków. Jeśli wartość nie może być modyfikowana, jej kontrolka jest niedostępna (wyszarzona) w formularzu ogólnym.
- Nie można dodać dowolnego elementu, jak np. obrazów, strzałki północy, ikon, itd.
- Nie można dodać etykiet, które nie zostały jeszcze zdefiniowane w szablonie. Np. jeśli w szablonie nie określono etykiety dla nazwy wydruku, nie można jej dodać do wydruku.
Szablony wydruku zapewniają spójność wydruków w całej organizacji i są zwykle definiowane przez administratorów.
Szablon zawsze określa rozmiar papieru, orientację i style dla wydruku. Podczas tworzenia poszczególnych wydruków za pomocą szablonu, nie można zmienić tych ustawień. Inne ustawienia w szablonie wydruku mogą być określone lub puste, np. skala używana dla lokalizacji mapy lub układ map na stronie i styl dla każdej mapy. Jeśli ustawienia te określono w szablonie, nie będzie można ich nadpisać podczas wydruku z tego szablonu. Jeśli ustawienia pozostawiono puste, należy określić je podczas każdej operacji tworzenia wydruku za pomocą danego szablonu.
Użyj szablonów, aby zachować ustawienia wydruku dla wielu wydruków, np. kilka wydruków w skali 1:5000 na określonym rozmiarze papieru. Dla poszczególnych wydruków użyj skali, układu i ustawień z szablonu, ale wskaż inne położenie lub uaktualnione dane. Np. można tworzyć bieżące wydruki co miesiąc, aby wysłać uaktualnione dane do inżynierów budownictwa.
Ustawienia szablonu wydruku
Plik szablonu wydruku może zawierać dowolne z następujących ustawień:
- Drukarka, rozmiar papieru i orientacja: należy określić je w szablonie. Podczas tworzenia wydruku z tego szablonu można zmienić drukarkę, ale dla wydruku będzie zawsze używany rozmiar papieru i orientacja zgodnie z ustawieniami w szablonie.
- Styl wydruku: w rzadkich przypadkach jako szablon można wybrać istniejący styl arkusza AutoCAD. Jednak wygląd wydruku jest definiowany przez model wyświetlania zdefiniowany w oknie
Menedżer wyświetlania
- Model wyświetlania: plik XML, który zawiera zbiór stylów wyświetlania. Model wyświetlania dla wydruku jest inny, niż model wyświetlania używany dla drukowanej mapy. Model wyświetlania wydruku określa wygląd elementów wydruku, np. blok używany dla podziałki liniowej.
- Skala i początek: poprawna skala początkowa i punkt wstawienia dla elementu wydruku (punkt). Wartości te zależą od
modelu branżowego
, w którym przechowywany jest nowy szablon. Zazwyczaj są one wstępnie definiowane z użyciem aplikacji
Infrastructure Administrator
. Nie trzeba ustawiać ich podczas tworzenia szablonu. Wartości te są używane do tworzenia wydruku wstępnego/elementów szablonu w bazie danych. Można zdefiniować rzeczywisty punktu wstawienia i skalę lokalizacji mapy podczas wpisywania mapy do wydruku.
Elementy szablonu wydruku
Elementy w szablonie wydruku są to obiekty, do których można przypisać styl. Są one przechowywane w korporacyjnym modelu branżowym w postaci specjalnej klasy elementów. Plik szablonu wydruku może zawierać dowolne z następujących elementów:
Uwaga:
Bloki programu AutoCAD używane są dla elementów szablonu. Administrator systemu określa położenie dla tych bloków i może w tym położeniu zainstalować bloki standardowe do użytku z modelami wyświetlania.
Elementy tekstowe szablonu wydruku
Elementy tekstowe w szablonie mogą zawierać dowolne z następujących elementów:
- Etykiety wydruku: wyświetla informacje dynamiczne, charakterystyczne dla każdego wydruku, takie jak skala. Aby wypełnić etykiety, należy wprowadzić wartość atrybutu. Domyślnie, etykiety mogą być tworzone dla nazwy wydruku i skali. Dla innych typów etykiet, należy utworzyć odpowiednią definicję etykiety w aplikacji
. Zobacz temat Model danych: Etykiety.
- Tekst ozdobny: wyświetla tekst statyczny, który nie zmieniają się dla każdego wydruku, np. „Data:”. Data rzeczywista będzie wyświetlana jako etykieta dynamiczna. W odróżnieniu od etykiet wydruku, tekst ozdobny nie wymaga definicji etykiety. W obszarze modelu wyświetlania styl tekstu ozdobnego jest taki, jak warstwy opisu.
- Wydruku etykiety ozdobnej: wyświetla dowolny rodzaj informacji o etykiecie dynamicznej. Ponieważ klasa elementów ozdobnych jest typu Zbiór, nie może być użyta dla tekstu statycznego informacji.
