Tworzenie szablonów wydruku
Aby utworzyć szablon wydruku
    Uwaga:
    Procedura ta powinna być wykonywana przez administratora systemu.
  1. W obszarze roboczym Konserwacja, otwórz projekt korporacyjnego modelu branżowego.
  2. Wyświetl okno Eksplorator wydruku w Eksploratorze modeli branżowych, używając jednej z następujących metod:
    • Kliknij kartę Dane wyjściowe > panel Drukuj > Eksplorator wydruku.
    • Kliknij opcję Eksplorator wydruku w Eksploratorze modeli branżowych.
    Zostaje wyświetlone okno Eksplorator wydruku, aby wyświetlić Bibliotekę wydruków. Biblioteka wydruków zawiera szablony wydruku i wszystkie zapisane wydruki.
  3. W oknie Biblioteka wydruków kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Szablony i Utwórz nowy szablon.
  4. W oknie dialogowym Utwórz nowy szablon określ następujące właściwości:
    • Drukarka domyślna: wybierz drukarkę z listy. Drukarka określa dostępne formaty papieru. Opcja Brak nie wskazuje rzeczywistej drukarki i nie można jej używać w przypadku wysłania wydruków do drukarki. Jednakże można używać tej opcji, aby utworzyć szablon. Podczas tworzenia wydruku z takiego szablonu należy określić drukarkę w wystąpieniu wydruku.
    • Format papieru: wybierz rozmiar papieru i kliknij ikonę reprezentującą orientację pionową lub poziomą.
    • Użyj istniejącego stylu do tego wydruku: w rzadkich przypadkach z tej listy można wybrać istniejący arkusz stylu AutoCAD. Jednak wygląd wydruku jest definiowany przez model wyświetlania zdefiniowany w oknie Menedżer wyświetlania . W większości przypadków, opcja ta powinna pozostać pusta.
    • Model wyświetlania wydruku: Wybierz plik TBDM, który zawiera zestaw stylów wyświetlania do zastosowania w szablonie. Ten model wyświetlania jest używany dla elementów wydruku, a nie dla rysunku.
    • Nazwa: podaj nazwę dla szablonu wydruku.
  5. Położenie: Domyślnie wydruki są zapisywane w Bibliotece wydruków. Jeśli utworzono podfoldery i wydruk ma być zapisany w jednym z nich, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz podfolder, który ma zostać użyty do zapisu. Szablony muszą być przechowywane w folderach szablonów, aby można je organizować jako szablony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia folderów szablonów, zobacz temat Zarządzanie folderami szablonów wydruku.
  6. Zaawansowane: Kliknij strzałkę Zaawansowane i określ skalę oraz początek wydruku.
    Jest to wymagane tylko gdy pola są puste. Skala i początek określone w tym miejscu nie są używane dla map zawartych na wydruku. Wartości te są używane tylko do utworzenia początkowego szablonu elementów z poprawnym rozszerzeniem modelu branżowego i przypisanym przestrzennym układem odniesienia, jeśli istnieje.
    Zazwyczaj administrator systemu ustala skalę i początek, który musi odpowiadać ustawieniom rozszerzenia modelu branżowego lub przestrzennemu układowi odniesienia. Nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że na polecenie administratora. Jeśli wartości są nieprawidłowe, wydruk nie zostanie utworzony.
  7. Kliknij Rysuj układ, aby zobaczyć obszar rysunku w pustym szablonie.
    Ten przycisk jest szary do wprowadzenia nazwy wydruku, formatu papieru i drukarki domyślnej dla szablonu wydruku. Jeśli przycisk pozostaje szary, zaznacz pole wyboru, aby ustawienia zaawansowane nie były puste.
    W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D tworzone są szablony, a następnie są one otwierane w trybie edycji. Można teraz dodać lokalizację mapy i inne elementy do układu. Objaśnienie elementów szablonu podano w sekcji Elementy szablonu wydruku. Po zakończeniu zamknij tryb edycji szablonu; później można przywrócić tryb edycji, aby wprowadzić zmiany. Wybierz szablon w Bibliotece wydruków i kliknij polecenie Edycja na przycisku dzielonym Podgląd/Edycja, znajdującym się w dolnej części okna.
  8. Dodaj lokalizację mapy do układu.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy Lokalizację mapy i wybierz opcję Digitalizuj prostokąt. (Możesz wyłączyć lokalizację obiektów (OBIEKT) w programie AutoCAD, aby ustalić położenie lokalizacji mapy zgodnie z potrzebą).
    • W szablonie rysunku kliknij w miejscu, w którym ma znaleźć się lewy dolny punkt prostokąta lokalizacji mapy, a następnie kliknij miejsce, w którym ma znaleźć się górny prawy narożnik.
    • Naciśnij klawisz Enter, aby ukończyć lokalizację mapy.
    Utwórz dodatkowe lokalizacje mapy zgodnie z potrzebą. Można pobrać stały fragment mapy, na przykład, aby utworzyć podgląd mapy. W oknie zadań Eksplorator wydruku, wybierz nowo utworzony węzeł lokalizacji mapy w widoku drzewa, a następnie kliknij opcję Wykonaj zrzut mapy. Obróć, wyskaluj i przenieś ramkę lokalizacji mapy zgodnie z potrzebą za pomocą uchwytów. Pobrany obszar mapy zawsze będzie widoczny w szablonie. W oknie dialogowym Ustawienia pobierania mapy kliknij przycisk Zapisz pobraną.
  9. Dodaj etykiety dynamiczne do szablonu.
    Np. dodaj tytuł i etykietę pokazującą skalę pobranej mapy.
    • Otwórz element Etykieta wydruku, aby wyświetlić dostępne typy etykiet.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy typ etykiety i wybierz opcję Digitalizacja.
    • W szablonie rysunku określ punkt wstawienia i orientację. Wszystkie inne ustawienia etykiety są definiowane w wybranym modelu wyświetlania.
  10. Dodaj etykiety statyczne do szablonu.
    Na przykład, dodaj znak zatwierdzenia.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy Tekst ozdobny elementu. Kliknij Dodaj tekst.
    • W szablonie rysunku wskaż punkt wstawienia tekstu i wprowadź tekst.
      Domyślnie, rekordy odniesienia są używane w celu zapewnienia niektórych opcji stylu. Wybierz opcję stylu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rekordów odniesienia, zobacz temat Użycie rekordów odniesienia.
      Po dodaniu tekst ozdobnego, zmień jego położenie, jeśli to konieczne, używając polecenia Edytuj geometrię lub używając atrybutów pozycjonowania w formularzu Tekst ozdobny. Aby ustawić styl i rozmiar tekstu, użyj atrybutów Styl tekstu i Rozmiar tekstu w formularzu Tekst ozdobny.
  11. Opcjonalnie dodaj lokalizacje obrazu.
    Uwaga: W przypadku lokalizacji obrazu, strzałki północy, legendy i podziałki liniowej ich reprezentacja jest określana przez wybrany model wyświetlania. Można skonfigurować ustawienia modelu wyświetlania w celu użycia zapisanego bloku. Blok można użyć zależnie od atrybutów elementu. Dla wydruku i szablonu używany jest ten sam model wyświetlania. Jeśli na przykład model wyświetlania określa blok programu AutoCAD do użycia dla podziałki liniowej i zdigitalizowano punkt podziałki w szablonie, na rysunku będzie wyświetlany blok podziałki (zamiast punktu).
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy Obraz i wybierz opcję Digitalizuj punkt.
    • W szablonie rysunku kliknij punkt wstawienia dla bloku obrazu.
  12. Dodaj legendę.
    Ta lokalizacja jest wstawiana jako punkt.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Legenda i wybierz polecenie Digitalizuj punkt.
    • W szablonie rysunku kliknij punkt wstawienia dla legendy.
  13. Dodaj strzałkę północy.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Strzałka północy i wybierz polecenie Digitalizuj punkt.
    • W szablonie rysunku kliknij punkt wstawienia dla strzałki północy. Po umieszczeniu tego bloku na górnej części lokalizacji mapy, jest on nakładany na rysunku (jeśli model wyświetlania określa jego położenie w porządku rysowania).
  14. Dodaj podziałkę liniową.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Podziałka liniowa Digitalizuj punkt.
    • W szablonie rysunku kliknij punkt wstawienia dla podziałki liniowej. Można umieścić ten blok powyżej lub poniżej elementu Skala wydruku.
  15. Aby dostosować dowolny element, wybierz go i na karcie Narzędzia główne na wstążce, kliknij opcję Atrybuty. W oknie dialogowym Atrybuty użyj karty Formularz, aby wprowadzić zmiany.
    • Można zmienić rozmiar lokalizacji mapy, linii ozdobnych i ozdobnych elementów wieloboku.
    • Nie można modyfikować wartości zdefiniowanych w szablonie dla lokalizacji mapy podczas tworzenia wydruku z tego szablonu. Można zdefiniować siatki i ustawienia wskaźnika krzyżykowego tylko dla pierwszej (głównej) lokalizacji mapy. Jeśli te elementy nie są zdefiniowane w szablonie, nie można ustawić ich w wydruku tworzonym na podstawie tego szablonu.
    • Aby dodać siatki i siatki przecinające się do biblioteki wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy lokalizację i kliknij przycisk Wyświetl formularz. W formularzu Lokalizacja mapy, kliknij kartę Szczegóły. W obszarze Ustawienia siatek i siatek przecinających się podaj ustawienia siatki.
    • Tekst etykiety jest określony przez jego element nadrzędny. Na przykład, zmieniana nazwy wydruku spowoduje zmianę istniejącego układu wydruk-nazwa-etykieta. Zobacz temat Model danych: Etykiety.
    • W przypadku obrazów, legendy, strzałki północy i podziałek liniowych można zmienić orientację i typ.
      Dla elementów punktów, takich jak obrazy, strzałki północy i podziałki liniowe można wybrać wstępnie zdefiniowany rodzaj, jeśli istnieje. Rodzaje te są określone w tabelach danych w korporacyjnym modelu branżowym. Po wybraniu wstępnie zdefiniowanych rodzajów, można skonfigurować ustawienia modelu wyświetlania do stylu odpowiedniego elementu punktu w określonym bloku. Zobacz temat Przypisywanie stylu do punktu podziałki liniowej za pomocą określonego bloku programu AutoCAD.
  16. Po utworzeniu układu, kliknij przycisk Zamknij.
    Szablon jest gotowy do drukowania. Po zakończeniu zamknij tryb edycji szablonu; później można przywrócić tryb edycji, aby wprowadzić zmiany. Wybierz szablon w Bibliotece wydruków i kliknij polecenie Edycja na przycisku dzielonym Podgląd/Edycja, znajdującym się w dolnej części okna.
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób przypisywania stylu do elementu punktu podziałki liniowej za pomocą bloków programu AutoCAD zdefiniowanych w modelu wyświetlania. Zakłada się, że utworzono już szablon z elementem podziałki liniowej.
Aby przypisać styl do punktu elementu podziałki liniowej z użyciem określonego bloku
  1. W oknie aplikacji Infrastructure Administrator dodaj wartość Czarna podziałka liniowa (1:1000) do tabeli domeny Typ podziałki liniowej wydruku.
    Wprowadź identyfikator większy lub równy 10 000, tak aby nie kolidował z identyfikatorami używanymi w korporacyjnym modelu branżowym. Zobacz temat Model danych: Tabele domeny.
  2. W obszarze roboczym Konserwacja w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D użyj okna Menedżer wyświetlania, aby zmienić model wyświetlania wydruku (ten, który zawiera style układu wydruku lub szablonu).
    • Dodaj regułę dla warstwy Podziałka liniowa (klasa elementów PLT_PLOT_SCALEBAR), która ma zastosowanie tylko do elementów podziałki liniowej mających zestaw atrybutów ID_SCALEBAR_TYPE do 10 000, który jest identyfikatorem wpisu domeny Czarna podziałka liniowa (1:1000).
    • Ustaw rozmiar bloku programu AutoCAD, aby odzwierciedlić rzeczywistą skalę szablonu tak, aby podziałka liniowa miała prawidłową wielkość na wydruku.
  3. Ustaw typ podziałki liniowej w szablonie.
    • Otwórz istniejący szablon do edycji.
    • Otwórz formularz ogólnego dla istniejącego elementu podziałki liniowej.
    • Kliknij Edytuj rekord w oknie dialogowym narzędzi.
    • Dla opcji Typ podziałki liniowej wybierz Czarna podziałka liniowa (1:1000).
  4. Kliknij polecenie Uaktualnij.
