Określanie elementu jako zasobu liniowego układu referencyjnego
Po utworzeniu liniowego układu referencyjnego Administrator dodaje go do projektu.
Administrator powinien otworzyć formularze klas elementów liniowego układu referencyjnego w aplikacji Infrastructure Administrator i ustawić właściwość IsMandatory na False.
Pomiar i odsunięcie są obliczane automatycznie.
Edycja zasobu liniowego układu referencyjnego z użyciem formularza
Zmiana pomiaru osi
Wyniki mogą się różnić w zależności od typu zasobu:
| Zasoby statyczne |
| Zasoby lokalizacyjne |
| Zasoby mierzalne |
Zmiana geometrii osi
| Zasoby statyczne |
| Zasoby mierzalne |
Łączenie lub podział zasobów liniowych
Podczas łączenia dwóch zasobów liniowych oryginalne zasoby linii są usuwane. Nowy, scalony zasób linii zostaje utworzony i przypisany do osi. Pomiar jest zachowywany.
Podczas podziału zasobu liniowego oryginalny zasób linii jest usuwany. Dwa nowe zasoby linii zostają utworzone i przypisane do osi.
Ustawianie opcji liniowego układu referencyjnego
| Po zmianie pomiaru segmentu |
Ponownie oblicz pomiary dla wszystkich kolejnych segmentów Nie obliczaj ponownie kolejnych segmentów |
| Podczas usuwania osi |
Odłącz wszystkie segmenty podrzędne od osi Usuń wszystkie segmenty podrzędne |
| W wypadku gdy modyfikacja segmentów osi prowadzi do powstania niezdefiniowanych lokalizacji zasobów Na przykład taka sytuacja może wystąpić, gdy segment, który był zagięty lub zakrzywiony, zostaje wyprostowany, a zasób pomiaru jest położony względem tego segmentu. Wartość pomiaru i geometria zmierzonego zasobu są zachowywane, ale jego położenie nie jest już prawidłowe. Ten problem może również wystąpić, gdy części pomiaru zasobu linii stają się niezdefiniowane w następstwie modyfikacji geometrii lub pomiaru osi |
Odłącz zasoby od osi Usuń zasoby |
| W wypadku gdy część pomiaru zasobu linii nie znajduje się w obrębie osi Gdy oś jest zdefiniowana przez segmenty linii, ich przesunięcie, usunięcie lub zmiana może spowodować, że wynikowe segmenty będą się znajdować na zewnątrz osi. |
Utnij usuniętą część Odłącz zasoby linii |
