Okno dialogowe Warunek położenia
Użyj tego okna dialogowego do tworzenia lub modyfikowania warunku cechy w zapytaniu.
Warunek położenia znajduje obiekty rysunkowe bazując na położeniu względem określonej granicy. Można określić, czy obiekty muszą znajdować się całkowicie wewnątrz granicy lub mogą posiadać jakąś część wewnątrz granicy.
Dla bloków lub tekstów można określić, czy ich położenie jest określane przez ich punkt wstawienia, czy przez ich ramki ograniczające. Dla kreskowań, obszarów i obiektów rastrowych można określić, czy ich położenie jest określane przez ich powierzchnię, czy przez ich granice. Zobacz kartę Zapytanie w oknie dialogowym Opcje Autodesk Map.
Współrzędne położenia
Wyświetl współrzędne dla bieżącego warunku położenia.
Definiuj <
Wyświetl bieżący rysunek, w którym można określić punkty definiujące granicę.
Pokaż <
Wyświetl granicę edytowanego warunku.
Aby zmienić kolory używane do wyświetlania granic, należy użyć karty Zapytanie w oknie dialogowym Opcje AutoCAD Map.
Typ obwiedni
Pozwala wybrać typ obwiedni.
Wszystko
Pobierz wszystkie obiekty w aktywnych rysunkach.
Krawędź bufora
Pobierz wszystkie obiekty w określonej odległości od krawędzi.
Należy określić typ wyboru. Kliknij przycisk Definiuj, aby zdefiniować krawędź i odległość.
Pierwszy punkt Należy podać współrzędne X,Y pierwszego punktu krawędzi bufora lub wybrać ten punkt.
Kolejny punkt Należy podać współrzędne X,Y następnego punktu krawędzi bufora lub wybrać ten punkt. Po wprowadzeniu punktów należy nacisnąć Enter.
Szerokość krawędzi bufora Należy podać szerokość krawędzi bufora w bieżących jednostkach.
Okrąg
Pobierz wszystkie obiekty leżące w zdefiniowanym okręgu.
Należy określić typ wyboru. Kliknij przycisk Definiuj, aby zdefiniować okrąg.
Środek Należy podać współrzędne X,Y środka okręgu lub wybrać ten punkt.
Promień Należy podać liczbę w bieżących jednostkach.
Krawędź
Pobierz wszystkie obiekty, które przecinają zdefiniowaną linię.
Należy określić typ wyboru. Kliknij przycisk Definiuj, aby zdefiniować krawędź.
Krawędź ta nie musi być zamknięta i może przecinać samą siebie.
Pierwszy punkt Należy podać współrzędne X,Y pierwszego punktu krawędzi lub wybrać ten punkt.
Kolejny punkt Należy podać współrzędne X,Y następnego punktu krawędzi lub wybrać ten punkt. Po wprowadzeniu punktów należy nacisnąć Enter.
Punkt
Pobierz wszystkie obszary, które otaczają wybrany punkt.
Kliknij przycisk Definiuj, aby zdefiniować punkt.
Współrzędne punktu Podaj współrzędne X,Y punktu lub wskaż ten punkt.
Wielobok
Pobierz wszystkie obiekty w zdefiniowanym wieloboku.
Wielobok ten może mieć dowolny kształt, lecz nie może przecinać lub dotykać samego siebie. Jeśli region nie zostanie zamknięty, to w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostanie połączony punkt końcowy z pierwszym punktem, aby utworzyć region zamknięty.
Należy określić typ wyboru. Kliknij przycisk Definiuj, aby zdefiniować wielobok.
Pierwszy punkt Należy podać współrzędne X,Y pierwszego punktu wieloboku lub wybrać ten punkt.
Kolejny punkt Należy podać współrzędne X,Y następnego punktu wieloboku lub wybrać ten punkt. Po wprowadzeniu punktów należy nacisnąć Enter.
Polilinia
Pobierz wszystkie obiekty, które przecinają istniejącą polilinię.
Należy określić typ wyboru, wybrać tryb polilinii. Kliknij przycisk Definiuj, aby zdefiniować polilinię.
Wybierz polilinię Należy wybrać polilinię, linię lub łuk. Jeśli został wybrany tryb polilinii Wielobok, to należy wybrać tylko polilinię.
Szerokość krawędzi bufora Należy podać szerokość krawędzi bufora w bieżących jednostkach. (To zgłoszenie wyświetlane jest tylko wtedy, gdy zostanie wybrany tryb polilinii Krawędź bufora)
Okno
Pobierz wszystkie obiekty w określonym oknie.
Należy określić typ wyboru. Kliknij przycisk Definiuj, aby zdefiniować okno.
Pierwszy narożnik Należy podać współrzędne X,Y pierwszego narożnika okna lub wybrać ten punkt.
Kolejny narożnik Należy podać współrzędne X,Y przeciwległego narożnika okna lub wybrać ten punkt.
Tryb wyboru
Wewnątrz
Wybieraj tylko te obiekty, które całkowicie leżą wewnątrz określonego obszaru.
Przecięcie
Wybieraj obiekty, które całkowicie leżą wewnątrz określonego obszaru lub przecinają jego granicę.
Uwaga:
Podczas wykonywania zapytań o położenie w pobliżu bloków lub obiektów tekstowych, należy pamiętać o tym, że ramka ograniczająca dla tych obiektów może znacznie przekroczyć zakres obiektów. Można ustawić opcję pobierania obiektów bazując na ich ramce ograniczającej lub ich punkcie wstawienia. Zobacz Okno dialogowe Opcje Autodesk Map.
Tryb polilinii
Jeśli zostanie wybrana obwiednia w postaci polilinii, należy wybrać tryb definiowania tej polilinii.
Wielobok
Zamknij polilinię, aby utworzyć wielobok. Jeśli wybrana polilinia zawiera łuki, to w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostaną połączone końce tych łuków prostymi odcinkami.
Krawędź
Pobierz wszystkie obiekty, które przecinają polilinię.
Krawędź bufora
Pobierz wszystkie obiekty w określonej odległości od polilinii.
