Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować opcje Okna zadań, rysunków, zapytań o rysunki, opcji zapisu dla obiektów rysunkowych, źródeł danych rysunku, układów współrzędnych oraz systemu.
Określa opcje Okna zadań.
Wybierz kategorie wyświetlane w oknie Eksplorator mapy. Po wyłączeniu wyświetlania kategorii, wszystkie funkcje skojarzone z kategorią są nadal dostępne.
Te ustawienia są określane dla użytkownika i są aktywne we wszystkich otwieranych przez niego rysunkach. Są one stosowane po następnym uruchomieniu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Ukryj lub wyświetl okno zadań przy uruchomieniu
Opcja umożliwia wyświetlanie i ukrywanie palety Właściwości po uruchomieniu.
Określa opcje dla dołączonych rysunków, transformacji współrzędnych i źródeł danych rysunku.
Określ domyślny stan aktywny/nieaktywny dla rysunków dołączanych do bieżącego rysunku oraz określ czy aktywny stan jest zapisywany z bieżącym rysunkiem.
Określa sposób przeprowadzania transformacji współrzędnych w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Określ, czy jednostki używane w układzie współrzędnych dołączonego rysunku są skalowane do jednostek używanych w układzie współrzędnych bieżącego rysunku.
Przykładowo, jeśli dołączony rysunek używa metrów, a bieżący rysunek używa amerykańskich stóp mierniczych, to teksty i bloki można skalować w taki sposób, aby ich rozmiar lub skala były mierzone w stopach, a nie w metrach.
Jeśli opcja Po zmianie jednostek nie została zaznaczona, w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D nie jest zmieniany rozmiar ani nie są skalowane teksty i bloki. W takim wypadku blok o długości pięciu metrów w dołączonym rysunku będzie miał długość pięciu stóp po przeniesieniu do bieżącego rysunku.
Po wstawieniu obiektów do bieżącego rysunku nie należy zmieniać tego ustawienia, gdyż może to spowodować nieprzewidziane zmiany w tekście lub blokach podczas ich ponownego zapisu w rysunkach źródłowych.
Dopasuj rozmiar i skalę tekstu i bloków w celu korekty odkształcenia mapy wprowadzonego w wyniku przedstawienia obiektu sferycznego (Ziemi) w kartezjańskim układzie współrzędnych.
Przykładowo dwa obiekty umieszczone na północnym i południowym krańcu mapy, posiadające taką samą długość w układzie współrzędnych X, zachowają takie same długości po transformacji do układu współrzędnych Y.
Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, oba obiekty w wyniku przeskalowania będą miały różne długości w układzie współrzędnych Y zgodnie ze względnym odkształceniem mapy (lub współczynnika skali siatki).
Ta opcja nie jest dostępna, jeśli nie jest wybrana opcja Dopasować rozmiary i skale po zmianie jednostek.
Dopasuj kąt tekstów i bloków, aby skorygować odkształcenie mapy wprowadzone przez kąt zbieżności (odchylenie osi Y kartezjańskiego układu współrzędnych od rzeczywistej północy).
Określ, czy teksty i bloki o zerowym kącie obrotu w rysunku źródłowym są dopasowywane, aby skorygować odkształcenie spowodowane kątem zbieżności (odchylenie osi Y kartezjańskiego układu współrzędnych od rzeczywistej północy).
Jeśli ta opcja zostaje wybrana, w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D obliczany jest kąt zbieżności tekstów i bloków o zerowej wartości kąta obrotu. Jeśli ta opcja nie zostaje wybrana, w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D kąt obrotu tekstu i bloków nie jest równy zero, nawet jeśli wystąpi kąt zbieżności.
Ta opcja nie jest dostępna, jeśli w grupie Dopasować obrót po odkształceniu mapy.
Dopasuj poziom (oś Z) obiektów przy wybraniu opcji Po zmianie jednostek i Po odkształceniu mapy w Dopasowanie rozmiarów i skali.
Określ opcje źródła danych rysunku.
Określ maksymalną liczbę warunków SQL, które będą przechowywane w oknach dialogowych Historia warunków SQL i Historia filtru tabeli. Po zapełnieniu listy historii najstarszy lub pierwszy dodany warunek jest usuwany z listy, aby zrobić miejsce na nowy warunek. Jeśli w systemie jest ograniczona pamięć, należy ustawiać tę liczbę na niskie wartości.
Użyj karty Zapytanie do określania opcji zapytań i domyślnych ustawień zapytań.
Zapisz definicję bieżącego zapytania z bieżącym rysunkiem, nawet jeśli zapytanie nie zostało zapisane. Przy kolejnym otwarciu rysunku zapytanie wczytywane jest jako bieżąca definicja zapytania.
Określ, czy wartości tekstu w zapytaniach Warunek właściwości muszą mieć taką samą wielkość liter, jak użyte w definicji zapytania.
Określ, czy zbiór wskazań zawiera elementy przywołane przez zapytanie. Aby użyć tego zbioru wskazań podczas edycji, należy wprowadzić p (dla poprzedniego zboru wskazań) w odpowiedzi na zgłoszenie o wybranie obiektów. (Tuż po wybraniu innych obiektów w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D ten zbiór wskazań zostaje usunięty i zastąpiony nowym).
Jeśli w wyniku zapytania zostanie znalezione dużo obiektów, może to zająć dużo czasu. Jeśli nie ma potrzeby umieszczania obiektów w zbiorze wskazań, należy usunąć zaznaczenie z pola wyboru, aby skrócić czas wykonywania zapytań.
Określa, czy w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D są tworzone obiekty zespolone do obiektów kreskowań utworzonych za pomocą poleceń ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (z użyciem zmiany właściwości), MAPTOPOQUERY i MAPTHEMATIC (z użyciem wypełniania).
Jeśli to pole nie jest wybrane, kreskowania utworzone przez te polecenia są niezespolone.
Ustaw opcje używane przy wyświetlaniu bloków i obrazów rastrowych w trybie Podgląd zapytania.
Określ, czy w trybie Podgląd zapytania pokazywać tylko punkt wstawienia wstawionych bloków, czy obiekty. Punkt wstawienia jest reprezentowany znakiem X.
Określ, czy podgląd zapytania wyświetla tylko obwiednię tnącą obrazu rastrowego.
Określ położenie używane dla definicji warstw, rodzajów linii, bloków itp. podczas wykonywania zapytania w trybie Podgląd.
Należy ustawić opcję Bieżące, aby przyspieszyć podgląd, choć niektóre elementy mogą być wyświetlane inaczej niż przy zapytaniu wykonywanym w trybie Rysuj.
Określ opcje używane podczas tworzenia zapytań o położenie.
Określ kolor obramowania dla warunków And (I) i Or (Lub) przy edycji zapytania o położenie i kliknięciu przycisku Pokaż.
Określ kolor obramowania dla warunków Not (Nie) przy edycji zapytania o położenie i kliknięciu przycisku Pokaż.
Określ, czy zapytanie o położenie odnosi się do całego obramowanego obszaru kreskowania, bryły i obiektów rastrowych, czy tylko do krawędzi obramowania. (Krawędź obramowania dla obiektów rastrowych jest obwiednią tnącą).
Gdy ta opcja zostanie zaznaczona, granica kreskowania będzie traktowana jak obszar. Gdy zapytanie o położenie obejmie swym zasięgiem część obiektu kreskowania, nawet jeśli styka się tylko z granicą kreskowania, cały obiekt kreskowania (kreskowanie i jego granica) zostanie wybrany.
Gdy ta opcja zostanie odznaczona, granica kreskowania będzie traktowana jak krawędź. Zapytanie o położenie musi przecinać lub zawierać krawędź granicy kreskowania, aby obiekt kreskowania został wybrany. Gdy zapytanie obejmie swym zasięgiem tylko wnętrze obszaru kreskowania bez jego granicy, kreskowanie (kreskowanie i jego granica) nie zostanie wybrane.
Ustawienie to ma wpływ na polecenia ADEQUERY, MAPTOPOQUERY oraz MAPTHEMATIC.
Określa, czy w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D używany jest punkt wstawienia bloku, czy ramka ograniczająca do sprawdzania bloku pod kątem spełnienia warunku położenia.
Określa, czy w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D używany jest punkt wstawienia tekstu, czy ramka ograniczająca do sprawdzania tekstu pod kątem spełnienia warunku położenia.
Określ domyślny operator łączący używany w oknie dialogowym Definiuj zapytanie.
Określ, że oba warunki muszą być spełnione dla obiektu, aby obiekt był uwzględniony w zapytaniu.
Określ, że jeden z warunków musi być spełniony, aby obiekt był uwzględniony w zapytaniu.
Karta Zapisz w źródle jest używana do określania opcji zapisywania przywołanych obiektów z powrotem w dołączonych rysunkach.
Ustaw opcje dodawania obiektów do zbioru zapisu.
Określ zachowanie obiektów, gdy są zapisywane z powrotem w ich rysunkach źródłowych.
Zapisz zmiany w definicjach bloków z powrotem w dołączonych rysunkach.
Zapisz zmiany w definicjach warstw z powrotem w dołączonych rysunkach.
Zapisz zmiany w definicjach stylów tekstu z powrotem w dołączonych rysunkach.
Utwórz plik wszystkich zmian wykonanych w każdym rysunku źródłowym. Plik historii ma tę samą nazwę co plik rysunku źródłowego, ale ma rozszerzenie .hst.
Utwórz plik kopii bezpieczeństwa dołączonych rysunków przed zapisaniem zmian. Pliki kopii bezpieczeństwa mają rozszerzenie .bak.
Karta Źródło danych jest używana do ustawienia opcji zachowania Widoku danych, wyświetlania nazwy ścieżki źródła danych oraz skojarzenia plików baz danych.
Określ liczbę Widoków danych używanych przy wyświetlaniu tabel.
Otwórz nowe okno Widoku danych dla każdej otwieranej tabeli. Aktywną tabelę można wybrać, klikając odpowiednie okno.
Otwórz tylko jedno okno Widoku danych. Gdy otwierana jest nowa tabela, poprzednia tabela jest automatycznie zamykana.
Określ zachowanie Widoku danych.
Otwórz Widok danych w trybie tylko do odczytu. Gdy ta opcja jest wybrana, w widoku danych nie można edytować danych.
Zapisz wszystkie zmiany formatowania, takie jak szerokość kolumny, czcionka, kolor lub obramowania, wykonane w Widoku danych.
Określ, czy okno Widoku danych pozostaje nad wszystkimi innymi oknami, nawet jeśli nie jest aktywnym oknem.
Kliknięcie Skojarz wyświetla okno dialogowe Skojarzone wersje bazy danych, w którym określana jest wersja bazy danych używana dla każdego pliku bazy danych. Gdy użytkownik przeciągnie plik bazy danych do okna Eksploratora mapy, w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D sprawdzane jest rozszerzenie pliku i zostaje użyta określona wersja oprogramowania bazy danych.
Wybiera domyślny sterownik używany przy przeciągnięciu pliku MDB na kartę Eksplorator mapy.
Karta Wielu użytkowników jest używana do określania opcji logowania użytkowników i blokowania obiektów. Należy mieć uprawnienia superużytkownika do modyfikowania opcji wielu użytkowników.
Ustaw opcje stosowane dla wszystkich użytkowników w środowisku wielu użytkowników.
Wymagaj zalogowania użytkowników przed użyciem Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Blokuj obiekty, które są wybrane do zbioru zapisu. Jeśli obiekt został zablokowany, pozostali użytkownicy Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D mogą go wyświetlać, ale nie edytować.
Użytkownicy programu AutoCAD, którzy nie mają Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, nie mogą otwierać rysunku, który jest otwarty przez użytkownika Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Gdy rysunki są aktywne, nie można wyłączyć blokowania obiektów.
Jeśli włączono opcję Wymuszaj rejestrację użytkownika na karcie Wielu użytkowników, opcje systemowe można zmienić wyłącznie po zalogowaniu się jako superużytkownik.
Karta System jest używana do określania ustawień systemowych.
W plikach dziennika są przechowywane komunikaty o błędach i inne komunikaty systemowe Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Jeśli plik dziennika jest aktywny, zostaje on zaktualizowany przy każdym użyciu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Aby oszczędzić miejsce na dysku, można usunąć lub zarchiwizować plik dziennika i otworzyć nowy.
W pliku dziennika można zapisywać komunikaty o błędach i inne komunikaty systemowe Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Aby wyłączyć funkcję Komunikaty AutoCAD Map, należy usunąć zaznaczenie tej opcji. Warunki błędów będą podawane w opisie na pasku stanu. Kliknij opis, aby wyświetlić okno dialogowe.
Określ nazwę dla tego pliku. Kliknięcie przycisku Przeglądaj pozwala przeglądać istniejące nazwy lub zmienić stację dysków albo katalog. Jeśli nazwa nie jest określona, Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D tworzy plik acadmap.log i zapisuje go w bieżącym katalogu.
Określ, jakie komunikaty błędów będą zapisywane w pliku dziennika.
Określ liczbę rysunków, które mogą być jednocześnie otwarte w pamięci przez Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Ta liczba nie ogranicza liczby aktywnych rysunków. Pliki są otwierane lub zamykane w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zależnie od potrzeb.
Gdy system ma dużo pamięci, można podać większą liczbę (do 200), aby sprawniej wykonywać zapytania.
Określ domyślny katalog dla zapytań zapisanych w plikach zewnętrznych.
Określ domyślny katalog, w którym przechowywane są pliki pamięci podręcznej. Kliknij opcję Wyczyść pamięć podręczną, aby usprawnić działanie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Określ zachowanie programu przy otwieraniu rysunków, które zawierają definicje układu współrzędnych. Opis układów współrzędnych zawiera temat Informacje o układach współrzędnych.
Skonfiguruj program tak, by ignorował definicje układów współrzędnych przy otwieraniu plików rysunków.
Skonfiguruj program tak, by pytał o postępowanie, gdy otwierane będą pliki rysunków, które zawierają definicje układów współrzędnych.
Określ, czy przy otwieraniu plików rysunków, które zawierają definicje układów współrzędnych program będzie automatycznie dodawał definicje układów współrzędnych z pliku rysunku do słownika układów współrzędnych.
Określ jednostki używane do wyświetlania odległości geodezyjnych.
