Za pomocą topologii sieci składającej się z obiektów rysunkowych oraz danych o ich wzajemnych relacjach można obliczyć najkrótszą drogę między dwoma punktami na rysunku lub określić optymalną trasę w oparciu o wartości oporu i kierunku. Ten proces nazywa się analizą metodą najkrótszej drogi.
Wykonywanie analizy najkrótszej drogi
- Sprawdź, czy dostępna jest topologia sieci oraz czy została ona wczytana.
- W aplikacji Eksplorator mapy w menu Rysunek bieżący kliknij prawym przyciskiem myszy topologię sieci
- W oknie dialogowym Analiza topologii sieci — Wybierz metodę kliknij opcję Najkrótsza droga. Kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wybierz pozycję, kliknij Punkt początkowy i kliknij
(Wybierz punkt), aby wybrać na mapie punkt początkowy. Naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D używa węzła najbliższego pozycji która została wybrana jako punkt początkowy. Współrzędne punktu pokazane są na liście.
- Kliknij punkt końcowy. Aby wybrać punkt końcowy, kliknij
(Wybierz punkt). Naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D używa węzła najbliższego pozycji która została wybrana jako punkt końcowy.
- Przejrzyj wybrane punkty początkowe i końcowe. Współrzędne punktów pokazane są na liście.
- Aby sprawdzić położenie punktu na mapie, wybierz współrzędne na liście. Kliknij przycisk Podgląd.
- Aby skasować punkt, aby stworzyć nowy, podświetl współrzędne na liście. Kliknij przycisk Usuń.
- Kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Analiza topologii sieci — opór i kierunek wybierz limity potrzebne do szukania. Dla parametrów oporu i kierunku można wprowadzić wyrażenie, które będzie się odnosić do pola danych obiektu lub kolumny w połączonej zewnętrznej bazie danych. Wartość wyrażenia będzie wyznaczana dla każdej łamanej. Kliknij przycisk
(Analizator wyrażeń), aby wybrać dane z listy. - Kierunek łamanej — Określ kierunek drogi. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyta Dwukierunkowa (0).
- Odwróć — Wybierz tę opcję, aby użyć kierunku odwrotnego do podanego w polu Kierunek łamanej.
- Opór zgodny łamanej — Określ opór podróży w kierunku utworzenia łamanej. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).
- Opór przeciwny łamanej — Określ opór w przeciwnym kierunku wzdłuż łamanej. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).
- Opór węzła — Określ opór węzła w topologii sieci, na przykład opór zaworu w sieci rurociągów lub skrzyżowania w sieci dróg. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyte zero (0).
- Opór maksymalny i Opór minimalny — Wszystkie ścieżki, których opór całkowity będzie mniejszy od podanego oporu minimalnego lub większy od podanego oporu maksymalnego, zostaną pominięte.
- W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wyjście, wskaż czy oglądać rezultaty śledzenia na ekranie i czy zapisać je jako nową topologię.
- Aby obejrzeć najkrótszą drogę na ekranie, wybierz Wyróżnij. Wybierz kolor do podświetlenia z Listy kolorów.
- Aby zapisać najkrótszą drogę jako nową topologię, wybierz Utwórz topologię. Wprowadź nazwę i opis nowej topologii. Nowa topologia zostanie utworzona na podstawie istniejących obiektów.
- Kliknij przycisk Zakończ, aby wykonać analizę najkrótszej drogi.
