Ocena właściwości
Aby ocenić właściwości wyrażenia za pomocą operatora
  1. Wybierz polecenie, dla którego zostanie utworzone wyrażenie.
  2. W obszarze wyrażenia wykonaj jedną z poniższych operacji:
    • Ręcznie wprowadź nazwę właściwości.
    • Kliknij opcję Właściwość. Na liście Właściwość wybierz właściwość.
  3. Za pomocą jednej z poniższych metod wprowadź operator:
    • Ręcznie wprowadź operator.
    • Kliknij przycisk operatora.
      Użyj przycisków Operator.
    • Wybierz operator z menu.
  4. Można używać następujących typów operatorów:
    • Operatory matematyczne
      Na przykład tego wyrażenia można użyć w celu dodania do miejsca naprawy rury etykiety zawierającej sumę wydaną na części i pracę:
      KOSZT_CZĘŚCI_RURY + KOSZT_PRACY
    • Operatory porównania
      Na przykład za pomocą poniższego wyrażenia można wyszukać działki, których oszacowana wartość wynosi 100 000 PLN lub więcej:
      WARTOŚĆ_DZIAŁKI >= 100000
    • Operatory logiczne
      Przykładowo, aby wyszukać tylko działki zawierające właściwość WŁAŚCICIEL_DZIAŁKI, należy użyć poniższego wyrażenia:
      NOT ADDRESS NULL
      Aby znaleźć wszystkie działki, z wyjątkiem tych położnych przy ulicach Dewberry Drive lub Lavendar Way, należy skorzystać z jednego z poniższych wyrażeń:
      NOT (STNAME = 'DEWBERRY DR') AND NOT (STNAME = 'LAVENDER WAY')
      NOT Property IN ('DEWBERRY DR', 'LAVENDER WAY')
  5. Wybierz lub wpisz wartość, która zostanie oceniona.
  6. Aby utworzyć ocenę złożonej właściwości, wstaw operator AND lub OR, a następnie wstaw połączenie innych właściwości, operatorów i wartości.
    Poprzedź każdy operator właściwością. Na przykład, aby znaleźć działki, które były zakupione po raz ostatni po roku 1990 i przed rokiem 2005, wyrażenie musi wyglądać następująco:
    DATA_ZAKUPU > 1990 AND DATA_ZAKUPU < 2005
  7. Kliknij przycisk OK, aby zastosować wyrażenie.
Ocena właściwości wyrażenia za pomocą funkcji lub opcji
    • Wpisz funkcję lub opcję tej właściwości.
    • Z menu wybierz funkcję lub opcję.
      Można używać następujących typów funkcji:
      • Funkcje matematyczne
        Na przykład za pomocą poniższego wyrażenia można obliczyć pierwiastek kwadratowy wartości reprezentującej pole działki:
        Sqrt(POLE_DZIAŁKI)
      • Funkcje numeryczne
        Funkcje numeryczne są dostępne w menu Funkcje matematyczne. Na przykład za pomocą poniższego wyrażenia oszacowaną wartość działek można zaokrąglić w dół do pełnej złotówki:
        Floor(WARTOŚĆ_DZIAŁKI)
      • Funkcje tekstowe
        Na przykład aby przekształcić nazwy rur do formatu zapisanego wielkimi literami, należy użyć poniższego wyrażenia:
        Upper(NAZWA_RURY)
      • Funkcje daty
        Na przykład aby dodać jeden miesiąc do daty rozpoczęcia projektu, należy użyć poniższego wyrażenia:
        AddMonths(DATA_POCZĄTKOWA, 1)
      Można używać następujących typów opcji:
      • Opcje geometryczne
        Opcje geometryczne mogą zawierać opcje Area, Length2D, M, X, Y i Z (w zależności od źródła elementu) Na przykład za pomocą poniższego wyrażenia można obliczyć wartość obwodu działek (gdy opcja Działka jest aktualnym elementem lub warstwą):
        Length2D(właściwość geometryczna)
        Uwaga:
        Właściwość Geometry w składnicy danych może mieć inną nazwę. Ta właściwość zawsze znajduje się na liście Właściwości we Właściwościach geometrii. Wstaw właściwość dostępną na liście. Nie zmieniaj jej ręcznie ani nie zamieniaj wartości tej właściwości.
      • Opcje konwersji
        Przykładowo, aby utworzyć tekst etykiety wyświetlającej komunikat „Niezamieszkana”, jeśli właściwość Zamieszkana jest pusta:
        NullValue(ZAMIESZKANA, 'Niezamieszkana')
  3. W wyrażeniu wykonaj jedną z poniższych operacji:
  4. Wybierz lub wpisz wartość, która zostanie oceniona.
  5. Aby utworzyć ocenę złożonej właściwości, wstaw operator AND lub OR, a następnie wstaw połączenie innych właściwości, operatorów i wartości.
  6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować wyrażenie.
