Technologia Infrastructure Map Server jest dostępna jako program Autodesk Infrastructure Map Server oraz w ramach licencji open source. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Rozwiązania odwzorowań i GIS w serwisie WWW Autodesk.
Mapę można wyświetlić w przeglądarce internetowej.
W wypadku publikowania w programie Infrastructure Map Server wszystkie warstwy, definicje warstw, etykiety dynamiczne, zapytania, filtry i style (w tym style punktów, linii, rastrów i inne) na mapie zostaną opublikowane w formacie wymaganym przez program.
Jeśli mapa zawiera warstwy SHP lub SDF, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D skopiuje pliki źródłowe tych warstw na serwer. Jeśli mapa zawiera warstwy pochodzące z centralnej bazy danych, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D dołączy wskaźniki do oryginalnych składnic danych. Jeśli mapa zawiera warstwy złożone z obiektów pochodzących z plików rysunku, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D skopiuje te obiekty jako pliki DWF wysokiej wierności.
Za pomocą funkcji Konfiguruj elementy DWG w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D można przesłać dane i stylizację z pliku DWG do programu Infrastructure Map Server bez utraty zgodności.
