Wyświetlanie publikowania w wynikach programu Infrastructure Map Server
Po opublikowaniu danych w programie Autodesk Infrastructure Map Server można sprawdzić wyniki publikowania, w tym liczbę warstw opublikowanych i warstw, których publikacja się nie powiodła.
Aby wyeliminować błędy publikowania w programie Infrastructure Map Server
  1. W oknie Publikuj w wynikach Map Server kliknij opcję Pokaż dziennik.
  2. Sprawdź w pliku dziennika, których warstw nie udało się opublikować i z jakiego powodu.
  3. Skorzystaj z poniższych instrukcji w celu rozwiązania problemów:
    • Błędy spowodowane połączonymi danymi: Można odłączyć połączone dane od warstw przed publikowaniem, aby pominąć te dane, ale opublikować warstwy. Jeśli istnieje potrzeba opublikowania również połączonych danych, zapisz warstwy zawierające połączone dane w formacie SDF (w którym połączenie jest przekształcane w tabelę), usuń warstwy z mapy (wyłączenie ich nie wystarczy) i opublikuj mapę. Następnie skopiuj pliki SDF zawierające warstwę z połączonymi danymi na serwer hostingujący Map Server. Spowoduje to umieszczenie na serwerze „statycznej” kopii danych (elementy nie będą już wskazywać na oryginalne dane i bazy danych). Istnieje konieczność zrekonstruowania mapy na serwerze w celu ponownego dodania warstwy SDF. Informacje o zapisywaniu warstw w formacie SDF zawiera temat Zapisywanie lub eksportowanie warstwy menedżera wyświetlania.
    • Błędy wynikające z nieprzypisania układu współrzędnych do warstw: Otwórz okno dialogowe Połączenie danych, wybierz źródło danych, w którym znajdują się warstwy, do których nie przypisano układu współrzędnych, i kliknij opcję Edycja układu współrzędnych. Kliknij polecenie Edytuj i wybierz układ współrzędnych. Kliknij przycisk OK w obu oknach dialogowych, aby zastosować zmiany.
    • Błędy ODBC DSN: Jeśli źródła elementów na mapie korzystają z ODBC DSN (Nazwa źródła danych) na komputerze lokalnym, DSN musi istnieć na komputerze, na którym znajduje się serwer i musi on mieć tę samą nazwę, co DSN na komputerze lokalnym.
    • Błędy związane z brakującymi składnikami dostawcy na serwerze: Jeśli publikowana jest warstwa mapy od dostawcy, który wymaga oprogramowania lub jego składników, takich jak baza danych Oracle, serwer SQL, albo od skonfigurowanego zewnętrznego dostawcy, konieczne jest zainstalowanie i poprawne skonfigurowanie tego oprogramowania na serwerze hostującym program Map Server. Przykładowo, jeśli publikowana jest warstwa z bazy danych Oracle, należy zainstalować na serwerze klienta Oracle.
    • Błędy związane z problemami z określeniem typu źródła danych lub odczytem pliku konfiguracyjnego: Błędy te zwykle są wynikiem korzystania z danych zewnętrznych dostawców FDO. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego Autodesk lub dostawcy FDO, z usług którego korzystasz.
    • Błędy spowodowane istniejącymi plikami na serwerze: Jeśli określono, że operacja publikacji ma zostać przerwana w razie napotkania na pliki o takich samych nazwach, co nowe pliki, a pliki takie istnieją, można usunąć istniejące pliki z serwera lub zmienić opcje publikacji, tak aby pliki te były nadpisywane.
    • Błędy spowodowane nieprawidłowymi znakami: Zmień nazwy plików i folderów, usuwając nieprawidłowe znaki.
  4. Opublikuj mapę ponownie.
